Decke bröselt was tun?
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2023 11:23
Moin zusammen. In einer außen Ecke bröselt der Putz ab und es ist ein ich sage Mal Mineral entstanden. Es zerbröselt auch beim berühren. Zum raus es sit die Ecke Außenwand Decke. Die Decke ist eine gegossene Beton decke die gleichzeitig eine Dachterrasse ist. An der Außenecke würde vor 2 Jahren eine dachrinne neu gemacht und wohl dann mit Blech verkleidet und übergepinselt. Ich gehe davon aus das das Wasser unter dieses geplant nsep Läuft und dann schön an der Ecke Zeit hat durch den Beton zu ziehen. Was sind hier die passenden Maßnahmen?
Fuhrpark: MZ TS250/1A Bj 77
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Re: Decke bröselt was tun?
Beitragvon Moonlightchris » 24. Januar 2023 12:00
Schaut nach Salpeter aus. Wenn das erst seit den 2 Jahren ist, also neu ist dann liegt es hochwarscheinlich an der Abdichtung. Leider alles neu und auf Anfang. Aufmachen. Nachtrocknen und neu abdichten. Großflächiger als vorher um eventuelle Fehlstellen zu überbrücken.
Erstmal ist trockenlegen vorallem von außen wichtig. Also auch die komplette Terrassenfläche im Grunde.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Mechanikus » 24. Januar 2023 12:10
Das ist leider so. Hab ich auch durch...
Mechanikus
Beitragvon kutt » 24. Januar 2023 13:09
Sowas hatte ich bei meinem Haus auch. Die Wand waren Ziegel, welche mit Lehm genauert waren.
Direkt an der Wand befand sich seit etwa 1325 Jahren eine 1m³ Sickergrube fürs Schwarzwasser. Die war jedoch schon entfernt, da wir einen Anschluß an die Kanalisation bekommen haben.
Wie dem auch sei: Die Wand war völlig abgesoffen und überall war Salpeter zu sehen... Ich hab dann die ganze Wand erneuert...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2023 13:19
Okay also wegreißen was die gemacht haben. Tolle Fachfirma. Wie Dichte ich am besten ab? Dickschicht Bitumen und dann mehrmals dich auftragen mit gefälle Richtung Dachrinne? Oder wie bekomme ich das am besten versiegelt das es dicht ist? Ich denke danach innen mit Silikatputz neu verputzen oder?
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon flotter 3er » 24. Januar 2023 13:32
Harlekin hat geschrieben:Okay also wegreißen was die gemacht haben. Tolle Fachfirma. Wie Dichte ich am besten ab? Dickschicht Bitumen und dann mehrmals dich auftragen mit gefälle Richtung Dachrinne? Oder wie bekomme ich das am besten versiegelt das es dicht ist? Ich denke danach innen mit Silikatputz neu verputzen oder?
Wenn das eine Firma gemacht hat, sind sie noch in der Gewährleistung für verdeckte Baumängel.... Zu einer Seite hin muss es duffundieren, also "atmen" können. Beide Seiten dicht ist nicht gut. Also erst einmal dafür sorgen, dass es nach außen hin dicht ist.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2023 13:43
Die Firma lasse ich da nicht nochmal ran. Das wurde leider vor meiner Zeit gemacht. Ja das eine Seite atmen muss ist klar. Die Frage war ja wie von oben abdichten?
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon flotter 3er » 24. Januar 2023 14:18
Harlekin hat geschrieben:Die Firma lasse ich da nicht nochmal ran. Das wurde leider vor meiner Zeit gemacht. Ja das eine Seite atmen muss ist klar. Die Frage war ja wie von oben abdichten?
Wenn es vernüftig werden soll, ist das mit viel Arbeit verbunden. Normal wäre da erst einmal ein Einhangblech in die Dachrinne. Auf dieses Blech müsste dann überlappend eine neue Schweißbahn - komplett auf der ganzen Terasse. Dann der Terassenbelag. Gefälle zur Dachrinne hin ohne Kontergefälle setzte ich als klar voraus. Wenn da irgendwas nur angeflickt wird, ist das immer die Sollbruchstelle wo später irgendwann Wasser eindringt. So wie der Belag aussieht, dringt da irgendwo garantiert auch Wasser ein und sucht sich den Weg...
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 239
Beitragvon ea2873 » 24. Januar 2023 15:29
am besten Dach über die Dachterasse, meine Meinung als Laie.
Gibts auch in durchsichtig, je nachdem klären ob du für eine Terassenüberdachung eine Baugenehmigung brauchst.
Beitragvon alexander » 24. Januar 2023 15:57
abdichtung
noch mehr abdichtung
abdichtung u kein ende
abdichtung mit entertainment (aber gut!)
die DINs dazu
wenn ich recht verstanden habe ist der terrassenboden gleichzeitig boden/ decke im haus.
ist da nicht noch waermebruecke/ -durchgang zu beachten?
beton ist nicht der beste dammstoff und armierung ist sicher auch noch drin.
je nach bauvolumen doch x nen architekten schauen lassen und abklaeren
- was wie womit genau
- - stand der technik (folie, kleben, streichen, spachteln; gibt viel zugelassenes.
- eruieren ob gewaehrleistung ein thema werden kann
- - jede (auch firma) r macht fehler, auch sehr doofe. vielleicht sind sie ja kooperativ.
und wenn du sie nicht reinlassen willst zahlen sie dir das material. tut denen nicht SO
weh wie dir und enervierendes alle beteiligten geld u zeit kostendes generve bleibt ev
aussen vor.
- - - - mit paar bildern vorbei gehen, geschaeftsfuehrer sprechen wollen, .... .
erfolgreiches gelingen allemal
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2023 17:10
eine hälfte sind fliesen da wollte ich dan dran arbeiten die andere hälfte wird in frühjahr wieder Uberdacht. das wasser lauft ja unter diese Kante. also will ich diese dichtbekommen.
hier mal von oben.
Ich würde dann ahlt in Frühjahr die angepanpte schicht wegmachen und erstmal durchtrocknen lassen. und dann war der plan mit den fliesen (1cm hoch) mit gefälle an die dachrinne ranzugehen.
dafür brauch ich halt das richtige mittel der wahl das es nicht wieder drunterkriechen kann. ich habe recht wenig lust die fliesen abzukloppen und dann alles aufzubauen. und ja da ist keine isolierung vorhanden und somit da im raum auch heizungstechnisch echt Banane.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon flotter 3er » 24. Januar 2023 17:21
Harlekin hat geschrieben:eine hälfte sind fliesen da wollte ich dan dran arbeiten die andere hälfte wird in frühjahr wieder Uberdacht. das wasser lauft ja unter diese Kante. also will ich diese dichtbekommen.
hier mal von oben.
Ohne ein vernünftig installiertes Einhangblech wie ich oben beschrieben habe, welches dann überlappend mit Schweißbahn beklebt wird, ist und bleibt das Gemurkse, sorry. Dicht werden ist dann ein Glücksspiel mit ungewissem Ausgang.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 239
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2023 17:23
wie weit soll dann die schweisbahn gehen? über die komplette fläche der Tachterasse oder bis an die fliesen ran? das verstehe ich bei dir leider nicht
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Uwe6565 » 24. Januar 2023 17:24
Die Fläche mit den Fliesen wird auch nicht dicht sein.
Um wirklich Ruhe rein zu bekommen, schweißbahn drauf.
Oder Dachfolie:
https://www.geaplan-dachbahn.de/verarbeitung
Und darauf dann wieder aufbauen.
Viel Aufwand aber was auf Dauer.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2023 18:09
wie gesagt die probleme begannen mit der neuen abdichtung da davor war 100 Jahre ruhe.
ich werde das mal mit dem eigentümer besprechen udn dann weiter sehen. es ging ja nur darum die ecke abzudichten. und es wegen der rundung ja doch recht viel schnippelei ist da Bleche anzusetzen.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Moonlightchris » 24. Januar 2023 18:19
So wie ich das sehe hast du schon Luft oder Undichtigkeit unter der Dachfolie. Zumindest sieht es aus wo ne Art Folie.
Nachträglich abdichten wird da schon schwer. Da die Abdichtung ja auch ungeschützt ist und eventuell auch anderswo Schäden hat.
Aber das ist reines Poker ob du das punktuell dicht bekommst.
Mach Mal erstmal alles sauber das der Grünspan weg ist. Vielleicht siehst du da was.
Schweißbahn wäre sicher und preisgünstig aber dazu musst du die ganze Terrasse machen.
Da eine flüssigfolie drüber ober eine pe Folie ankleben "kann", wird aber vermutlich nicht dichten. Und wenn, wunder dich nicht. Salpeter braucht ewig um zu verschwinden. Wenn er einmal ausgeblüht ist, reicht ihm Luftfeuchtigkeit. Aber wenn dann die Feuchtigkeit in der Wand messen und kontrollieren ob sich was merklich nach unten verändert mit der Zeit. Ist aber ein Glücksspiel.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2023 18:21
es ist auch nur in der ecke das mit dem putz der abbröckelt. die gesammte rest Fläche ist gut.
bis zum gelben strich kommt dann wieder ein dach Drauf so das nur die geflieste fläche im regen steht.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Astenbeeken » 24. Januar 2023 20:12
Moin, hilft auch nicht weiter, aber Salpeter ist das nicht, Salpeterausblühungen entstehen nur in Gebäuden, die als Stallungen genutzt wurden. Das wird Kalk sein, der aus dem Beton gelöst wird.
Es ist auch möglich, dass hier Feuchtigkeit aus warmer Raumluft an der kalten Betondecke kondensiert und die Schäden verursacht. Wofür wird der Raum denn genutzt?
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Harlekin » 24. Januar 2023 20:18
Es ist das Wohnzimmer und war früher Mal ein Verkaufsraum einer Gärtnerei
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Wintertourer » 25. Januar 2023 08:45
Salpeterausblühungen gibt es auch in Kellerräumen.
Horst
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Koponny » 25. Januar 2023 14:26
Wenn das alles nur gemietet ist (davon gehe ich aus, wenn du etwas über den Eigentümer schreibst), ist der doch am Zug was zu machen?!
Fuhrpark: BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),BMW F650, Bj.1998,VW GOLF IV 1.4
Beitragvon Harlekin » 25. Januar 2023 15:57
Das ist schon Eigentum. Aber nicht meins. Ich möchte da nur helfen.
Transalp PD06 bj89
Harlekin
Beitragvon Koponny » 26. Januar 2023 09:49
Harlekin hat geschrieben:Das ist schon Eigentum. Aber nicht meins. Ich möchte da nur helfen.
Achso, dann hab ich das falsch verstanden und nehme alles zurück 8)
Zurück zu Bauecke
