Vergaser Fragen BVF 24n2-1 /22n2-1
Beitragvon harryderdritte » 1. Februar 2023 12:12
Moin..
Ich hätte mal eine Frage:
Hatten alle ( auch die letzten Baujahre )der kleinen TS Modelle den 24n1-1 bzw 22n1-3 Vergaser?
Ich habe mal gehört/ irgendwo gelesen das die letzen TS Modelle ( ab 1983/84 ) serienmäßig den 24n2-1 bzw. den 22n2-1 ( von der ETZ) bekommen haben sollen..
Und der 24n2-1 bzw 22n2-1 soll als offizielles Ersatzteil für den alten 24n1-1 bzw 22n2-3 bezeichnet worden sein. ??
In keinen TS Ersatzteilkatalog den ich bis jetzt gefunden habe wurde das vermerkt.?‍?
Könnt ihr mir weiter helfen??
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Re: Vergaser Fragen BVF 24n2-1 /22n2-1
Beitragvon Klaus P. » 1. Februar 2023 12:29
Im Neuber-Müller 4. Aufl. Redaktionsschluss 30. Mai 1990
auf Seite 80 oben ist das Sinngemäß so geschrieben.
Die 3 letzten Bilder sind aus dem Rep-handbuch ETZ 125 150 und 251 von 1989
Reicht das ? Ich habe keinen Scanner geht nicht anders.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 1. Februar 2023 13:26, insgesamt 5-mal geändert.
Beitragvon harryderdritte » 1. Februar 2023 12:46
Klaus P. hat geschrieben:Im Neuber-Müller 4. Aufl. Redaktionsschluss 30. Mai 1990
Hast du davon die ganze Seite bzw. die Angaben?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon rene1982 » 1. Februar 2023 12:50
harryderdritte hat geschrieben:Hatten alle ( auch die letzten Baujahre )der kleinen TS Modelle den 24n1-1 bzw 22n1-3 Vergaser?
Angeblich wurden ab 1983 die 22N2-1 und 24N2-1 bereits Sereinmäßig ab Werk eingesetzt. Dazu würde auch der Auszug vom Klaus aus NM passen: "Viele TS125-150 der Baujahre [...] ausgerüstet". Viele, nicht alle.
harryderdritte hat geschrieben:Ich habe mal gehört/ irgendwo gelesen das die letzen TS Modelle ( ab 1983/84 ) serienmäßig den 24n2-1 bzw. den 22n2-1 ( von der ETZ) bekommen haben sollen..
Korrekt, falls das oben stimmt. Was nicht ganz korrekt ist: Deine Aussage mit der ETZ. Der 24N2-1 war ursprünglich für die 9kw-Variante, der 24N2-2 für die 10,5kw-Variante. Bei Serienstart wurden das aber geändert und beide Motorvarianten mit dem 24N2-2 bestückt
harryderdritte hat geschrieben:Und der 24n2-1 bzw 22n2-1 soll als offizielles Ersatzteil für den alten 24n1-1 bzw 22n2-3 bezeichnet worden sein.
Auch korrekt.
harryderdritte hat geschrieben:In keinen TS Ersatzteilkatalog den ich bis jetzt gefunden habe wurde das vermerkt.
Geht mir genau so.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon harryderdritte » 1. Februar 2023 13:33
rene1982 hat geschrieben:
Auch korrekt.
Geht mir genau so.
Laut dem Ersatzteilkatalog von der ETZ 125/150 von 1985, hatten die 9 und die 10KW den gleichen Vergaser.24n2-1
-- Hinzugefügt: 1st Februar 2023, 1:38 pm --
Den ET von der ETZ 125/150 von 1985 habe ich als PDF Datei ?
-- Hinzugefügt: 1st Februar 2023, 1:41 pm --
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon EmmasPapa » 1. Februar 2023 14:02
Ja nun, der ET-Katalog von 1985 ist wohl sicher noch vor Serienanlauf in Druck gegangen und bildet nicht unbedingt den Serienstand ab. Meines Wissen (es stand in einer Ausgabe der KFT) wurde kurz vor Serienbeginn die Vergaserabstimmung geändert. Die KFT-Redaktion hatte eine Vorserienmaschine als Testmaschine und war mit in die Erprobung einbezogen. Und es ergab sich diese Änderung der Abstimmung. Die ETZ kam m.K. sofort mit den 22/24 N 2-2 aus der Serienfertigung.
Beitragvon rene1982 » 1. Februar 2023 14:46
harryderdritte hat geschrieben:Laut dem Ersatzteilkatalog von der ETZ 125/150 von 1985, hatten die 9 und die 10KW den gleichen Vergaser.24n2-1
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon harryderdritte » 1. Februar 2023 15:06
Aaa… man lernt nie aus..
Ist denn der 24n2-1 also letztlich für die TS bzw als Ersatzteilversorgung für die älteren Modelle. ?
Ist denn der Grundaufbau vom 24n2-1 und 24n2-2 identisch? Außer die Bedüsung?
Könnte man quasi aus einem 24n2-2 einen 24n2-1 machen? ( für die ES oder TS)
-- Hinzugefügt: 1st Februar 2023, 3:14 pm --
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon rene1982 » 1. Februar 2023 15:35
harryderdritte hat geschrieben:Ist denn der Grundaufbau vom 24n2-1 und 24n2-2 identisch? Außer die Bedüsung?
Schau mal hier unter Punkt 2.5
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon EmmasPapa » 1. Februar 2023 15:37
harryderdritte hat geschrieben:......
Ist denn der 24n2-1 also letztlich für die TS bzw als Ersatzteilversorgung für die älteren Modelle?........
So ist es.
Im Prinzip ja. Irgendwas war jedoch mit dem Schieberauschnitt. Aber der Schieber ließe sich ja auch tauschen, falls man einen anderen auftreiben kann.
Beitragvon Klaus P. » 1. Februar 2023 15:57
Tabelle lesen,
der -1 hat den 3 mm, der -2 = 4 mm Ausschnitthöhe.
Egal ob 22 oder 24 mm.
Beitragvon rene1982 » 1. Februar 2023 16:25
Zusätzlich ist das Ansaugrohr für den Startvergaser beim -1 kürzer. Siehe oben.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon harryderdritte » 1. Februar 2023 16:28
rene1982 hat geschrieben:Zusätzlich ist das Ansaugrohr für den Startvergaser beim -1 kürzer. Siehe oben.
Den ist also das -n2 Gehäuse besser?? auch für die ES/TS Modelle?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon rene1982 » 1. Februar 2023 17:09
harryderdritte hat geschrieben: Den ist also das -n2 Gehäuse besser?
Ich hatte mittlerweile alle vier Vergaser in den unterschiedlichsten Konstellationen verbaut. Einen gravierenden Unterschied konnte ich nicht feststellen. Die Abstimmung der Bedüsung auf deinen jeweiligen Zylinder ist hier das wichtigste .
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon harryderdritte » 1. Februar 2023 18:03
Ich habe beide Vergaser liegen und möchte sie auf 125iger ES / TS bzw 150iger ES TS fahren.
Mit den Einstellungen, da geb ich dir vollkommen recht, jeder Motor/Zylinder ist anderes. Und die Einstelllisten sind eher nur Richtlinien.
Die N1 Vergaser möchte ich ablösen.
Die 24n2 Vergaser laufen auch gut bei der 125iger.?
MZ ES 250/2 NVA
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon Kirsche73 » 21. April 2024 13:51
Ich hätte dazu auch noch eine Frage:
ich habe den 24N2-1 an einer ETZ150 verbaut.
Die Bedüsung ist so, wie es für den Typ sein soll.
Was mir aber fehlt, ist die Dichtung in der Vergaserkappe.
Der empfohlene O- Ring 34x2 ist da einfach zu groß, der dürfte nur 34 mm Außendurchmesser haben.
Die Papierdichtung hat aber eine abgeflachte Seite. Welche Dichtung gehört den da jetzt rein???
ich hab‘ augenscheinlich noch ein „Nebenluftproblem“, sie läuft derzeit nur mit Choke und Standgas ist unmöglich einzustellen.
Vielen Dank
Stefan
Fuhrpark: MZ ETZ 150/ Baujahr 1989
Simson S51/ Baujahr 1989
Simson SR50/ Baujahr 1986
Kirsche73
Beitragvon rene1982 » 21. April 2024 14:19
Kirsche73 hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank
Stefan
Bei den N2 gehört da aber ein Rundring 34×2 rein. Ohne Papierdichtung oder sonstwas. Da ist ne Nut im Deckel. Da passt der rein.
Sicher das du so einen hast?Bild
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Kirsche73 » 21. April 2024 20:23
[web_thumb][web_thumb][/web_thumb][/web_thumb]Hallo Rene‘
Ich weiß, das ich eigentlich den 24N2-2 haben müsste, hab‘ sie aber schon so gekauft und sie lief beim Vorbesitzer.
Den Rundring habe ich, der passt aber nicht in die Nut, weil der Ring innen 34mm hat und außen ca 38 mm.
Der Innendurchmesser von der kappe hat aber nur 34 . Deshalb bin ich etwas ratlos😩
Zuletzt geändert von Kirsche73 am 22. April 2024 16:54, insgesamt 1-mal geändert.
Kirsche73
Beitragvon rene1982 » 22. April 2024 06:24
Kirsche73 hat geschrieben:Hallo Rene‘
Das ist so richtig. Der Ring hat außen 38 innen 34 mm Durchmesser. Es wird ja immer Innendurchmesser+Schnurstärke angegeben.
Du wirst ja wohl den Gummiring in die Nut drücken können? Oder ist der aus was hartem?
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Kirsche73 » 22. April 2024 17:06
Hallo Rene‘
Dein Bild hat mir die Erleuchtung gebracht!
Ich habe die Nut nicht gesehen, weil da bei mir noch ein uralter grauer Kunststoffring drin klemmte.
Hatte ich komplett übersehen. Jetzt passt natürlich auch der O-Ring…
Ich bin der totale Checker… :runterdrueck:
Kirsche73
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 60 Gäste
