Liste Siris ES 250/1
Beitragvon Maische » 4. Februar 2023 11:28
Moin!
Ich werde nun diese Tage meinen Motor der ES 250/1 zusammenstecken.
Gibt es eine Liste der Sicherungsringe (Norm/Größe) und deren Zuordnung? Ich habe da glaube ich ein paar verklüngelt. Ich finde sie nicht wieder. einer für die Getriebelager, KW Lager links
BZW könnte mir jemand kurz weiterhelfen, wo was hin kommt? Dann kann ich mir das besorgen. Ich weis leider nicht mehr, ob da welche mit oder ohne Ohren usw drin gewesen ist. Zumal das ja relativ egal sein sollte.
In der Repanleitung steht leider nicht alles drinne.
Besten Dank und Gruß
Basti!
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Re: Liste Siris ES 250/1
Beitragvon Noppimaus » 4. Februar 2023 12:26
Moin
Sicherungsring zum Kugelager für Abtriebswelle 47x1,75 DIN472
Wenn es ein 6305er Kurbelwellenlager ist SICHERUNGSRING 42 DIN 472 glaub der ist 1,5mm dick
Fuhrpark: RT 125/2 Baujahr 1956
Noppimaus
Beitragvon Martin H. » 4. Februar 2023 13:32
Das müßte doch in der Ersatzteilliste stehen:
kb.php?c=140
Themen: 162
Beitragvon Maische » 6. Februar 2023 14:46
Vielen Dank erstmal.
Die ET-Liste hatte ich noch nicht. Gracias. :wink:
Obwohl hier auch nicht alles mit Bemaßungen aufgeführt ist.
Es wird denke ich nicht tragisch sein, wenn hier Siris ohne oder mit Ohren verbaut werden. Die Freigängigkeiten werde ich dann prüfen, und ggfls anpassen.
Maische
Beitragvon Christof » 6. Februar 2023 20:05
Maische hat geschrieben:Gibt es eine Liste der Sicherungsringe (Norm/Größe) und deren Zuordnung? Ich habe da glaube ich ein paar verklüngelt. Ich finde sie nicht wieder. einer für die Getriebelager, KW Lager links
Achtung, einige Sicherungsringe der großen ES-Motoren entsprechen nicht der aktuellen DIN. Die DIN-Ringe sind breiter und passen nicht in die Nut.
Beitragvon Maische » 7. Februar 2023 09:55
Ja, schon gemerkt. Der für die 40er Bohrung ist laut DIN ein 1,75. Benötigt wird 1,5
Der 47er und der 62er passen einwandfrei.
Maische
Beitragvon Maische » 8. Februar 2023 11:21
Der Rumpfmotot wäre schonmal montiert.
Maische
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 100 Gäste
