35 mm Telegabel Instandsetzung
Beitragvon lagae14 » 26. Februar 2023 19:34
kann man bei der Erneuerung der Dichtringe auch untermaßige, also straffer abdichtende Wellendichtringe verwenden? Es gibt ja 34,5x47x7 zu kaufen. Macht das Sinn? Ich habe gedacht, dass schon mal hier im Forum wo gelesen zu haben...finde aber nichts?‍♂️
Gruß Lars
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 81
lagae14
Re: 35 mm Telegabel Instandsetzung
Beitragvon DWK » 26. Februar 2023 19:37
Einige nehmen sogar 34er Simmeringe. Kann man durchaus machen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon EmmasPapa » 26. Februar 2023 19:52
Ich habe auf 34,5er umgestellt und die halten jetzt endlich auch dicht. Gabel funktioniert normal.
Beitragvon Mechanikus » 26. Februar 2023 23:15
Genau. Ich habe 34er Simmerringe genommen, seitdem ist alles schön dicht.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2023 11:07
Ich habe bei der Restauration der Brasil MZ auch 34er genommen. Funktioniert!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon lagae14 » 27. Februar 2023 11:50
Das klingt gut...da werde ich auf 34,5 gehen
lagae14
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2023 12:12
lagae14 hat geschrieben:Das klingt gut...da werde ich auf 34,5 gehen
Die 34,5er habe ich so gut wie nie gefunden. Die 34er sind häufig.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon EmmasPapa » 27. Februar 2023 12:19
Ich hatte da auch nur einen Anbieter gefunden, bei dem ist halt der Versand recht teuer, hab ich gleich ein paar mehr genommen.
Beitragvon flotter 3er » 27. Februar 2023 19:15
EmmasPapa hat geschrieben:Ich hatte da auch nur einen Anbieter gefunden, bei dem ist halt der Versand recht teuer, hab ich gleich ein paar mehr genommen.
Eben. Aber Mechanikus hatte mir den Hinweis mit den 34ern gegeben - und funktioniert einwandfrei.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Gummi » 28. Februar 2023 14:42
Wenn auf den Standrohren Rostpickel sind, ist der neue Simmerring sofort hin, mussu aufpassen. Am Boden der Gabel ist auch eine Dichtung, die sich gerne komplett auflöst. Hab mir eine aus PVC geschnitten. Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Themen: 44
Beitragvon dscheto » 1. März 2023 00:14
Es empfiehlt sich bei der Montage der Standrohre zwischen Schutzlippe und Abstreiflippe (BASL) etwas Kayaba Grease Gabelfett einzuschmieren. Das verringert die Reibung und hält das Material geschmeidig. Wedis ohne Schutzlippe (BA) würde ich nicht verbauen. Standrohre mit Rostpickeln - sind Schrott!
dscheto
Beitragvon lagae14 » 1. März 2023 09:27
lagae14
Beitragvon Tigerente » 1. März 2023 10:02
Moin!
Hier wird eine Bezugsquelle für die untere Dichtung genannt: viewtopic.php?f=5&t=43159&start=50&#p818040
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon Klaus P. » 1. März 2023 11:04
Gummi hat geschrieben:Wenn auf den Standrohren Rostpickel sind, ist der neue Simmerring sofort hin, mussu aufpassen. Am Boden der Gabel ist auch eine Dichtung, die sich gerne komplett auflöst. Hab mir eine aus PVC geschnitten. Gruß Helge
AHA, was es so alles gibt-beobachtet wird.
Montagefehler oder-und falsches Dichtmaterial wir der Grund sein.
Themen: 118
Beitragvon dscheto » 1. März 2023 11:37
Untere Dichtringe aus PVC sind ungeeignet, da die immer weich bleiben und gequetscht werden. Wenn die dichten, hat man sie schon in das Loch gezogen und nach außen verdrängt und nur ein Müh verbleibt zwischen den Metallen des Gleitrohres und der Dämpferstange. Das hält nicht lange, weil es arbeitet.
dscheto
Beitragvon MZETSFahrer » 1. März 2023 20:50
ich suche für meine TS auch untermaßige Dichtringe für die Telegabel. Wo kann man die denn bestellen?
Gruß, Torsten
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon rene1982 » 1. März 2023 21:04
Hatte vor zwei Jahren die hier bestellt. Hielten gut dicht.34,5x47x7
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon lagae14 » 2. März 2023 09:20
Ja,genau, bei http://www.dkl-kugellager-shop.de habe ich die auch gefunden...?
lagae14
Beitragvon Treibstoff » 2. März 2023 12:15
lagae14 hat geschrieben:Ja,genau, bei http://www.dkl-kugellager-shop.de habe ich die auch gefunden...?
Naja, gut und schön für Dich.
Ich stelle mir nun allerdings die Frage, warum man auf einen Post, der einen ganz konkreten Link zu dem entsprechenden Produkt enthält, antworten muß, indem man einen Link postet, der auf die Startseite des exakt gleichen Shops führt!? Bist Du bei DKL-Kugellager angestellt, so daß Dir eine derartige allgemeine Werbung notwendig scheint?
Treibstoff
Beitragvon Mechanikus » 2. März 2023 13:23
Wenn Zweie das Gleiche verlinken is das ja nun nicht schlimm. Doof wär, wenn gar keiner reagiert hätte...
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon lagae14 » 2. März 2023 14:55
Treibstoff hat geschrieben:
Entschuldigung der Herr, ich hatte nicht gleich gesehen, dass sich unter den Abmaßen ein Link versteckt hatte...Hoffentlich hast du dich wegen diesem schweren vergehen wieder beruhigt??
lagae14
Beitragvon Treibstoff » 2. März 2023 17:06
Sei beruhigt, ich hab mich garnicht aufgeregt.
Ich kann über derartige Sinnlosposts nur noch den Kopf schütteln.
Aber Hauptsache, wieder was geschrieben.
Erst lesen, dann nachdenken und dann erst in die Tasten hauen liegt halt nicht jedem.
Treibstoff
Beitragvon flotter 3er » 2. März 2023 17:25
Treibstoff hat geschrieben:Aber Hauptsache, wieder was geschrieben.
Wohl wahr. Gilt auch (leider immer wieder) für persönliche Anfeindungen ohne ersichtlichen Grund.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon lagae14 » 10. März 2023 16:28
Sollte noch Jemand ein Zwischenmaß brauchen Durchmesser 34,71, allerdings 2 mm höher...Moto Guzzi hat da was
Ebay Artikelnummer: 370674699323
lagae14
Beitragvon flotter 3er » 10. März 2023 18:29
Danke für den Tipp!
RT-Spender
Forentherapeut
