Zylinder RT 125/3
Zylinder RT 125/3
Beitragvon Seitenwagen » 9. März 2023 21:30
Heute habe ich mir mal, den Zylinder von meiner RT/3 4 Gang vorgenommen .
Der Kolben und Zylinder, sehen noch gut aus ,
aber der Kopf hat beim Vorgängermotor ganz schön gelitten.
Ich glaube auch das der Kopf ,vom eier RT2 stammt ,weil der Kopf nach hinten schräg herunter geht.
Ein Bild davon mache ich morgen mal davon.
Kommt zwischen Zylinder und Kopf ein Dichtung ?
Jetzt war keine unter.
Hier mal Bilder von der inneren Seite und den Kolben.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Zylinder RT 125/3
Beitragvon pierrej » 10. März 2023 00:16
Servus, der Kopf hat scheinbar mal einen Kolbenring oder ähnliches vernascht, so siehts zumindest aus. Eine Dichtung gehört da nicht rein, wenn alles sauber und Plan ist passt das so.
Ich glaube das ein /2 Kopf nicht auf einen /3 Motor passt, da kann ich aber auch falsch liegen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Zylinder RT 125/3
Beitragvon Seitenwagen » 10. März 2023 08:10
Das ist der Kopf !
Ich glaube auch, dass der von der RT/2 ,noch schräger ist.
Machen die Beschäftigungen was ,oder kann man das ,so lassen ?
Dicht scheint der Kopf ja zu sein .
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Zylinder RT 125/3
Beitragvon emzett » 10. März 2023 10:33
Ich finde , das die Kurbelwelle ganz schön Spiel hat :cry:
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Zylinder RT 125/3
Beitragvon schrauberschorsch » 10. März 2023 10:47
Der /2-Motor hat einen anderen Stehbolzen Abstand, so dass man den nicht auf einen /3-Zylinder Schrauben kann. Beim Zylinderdeckel ist wichtig, zu prüfen, ob er plan ist und ihn mit Langmuttern da mit aufsteigenden Anzugsmoment nach MZ-Werkstattanleitung festzuziehen. Macht man das nicht, hat man gute Chancen, dass es zwischen Deckel und Zylinder nicht dicht wird und der Deckel krumm ist. Eine Dichtung kommt da nicht dazwischen.
Bei Deinem Zylinderdeckel ist Mal was im Zylinder rumgeflogen, was da nicht hingehört, Teile vom Pleuellager zum Beispiel. Den Deckel würde ich aber wieder montieren.
schrauberschorsch
Zylinder RT 125/3
Beitragvon emzett » 10. März 2023 11:17
ja , Langmuttern sind auch ganz wichtig , damit mann den Kopf auch richtig verspannen kann . die M6 Stehbolzen werden ja auch mit min 100 Nm angezogen , Ironie aus .
Dabe ist doch der 1. Aprill noch weit entfernt :D
emzett
Zylinder RT 125/3
Beitragvon Seitenwagen » 10. März 2023 12:48
Ich habe den Zylinder abgehabt und das Höhenspiel ,war in Ordnung !
Langmutterm und Fussdichtung ,sind bestellt.
100 NM sind da glaube ich, zu fett. :ja:
60 NM hat schon die M10 gehabt , und da hab ich schon geschwitzt dabei .
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Zylinder RT 125/3
Beitragvon emzett » 10. März 2023 12:52
ich kann den Blödsinn von Langmuttern immer noch nicht verstehen?????????
Bei der RT schauen in der Regel 5mm Gewinde raus aus dem kopf
emzett
Zylinder RT 125/3
Beitragvon Seitenwagen » 10. März 2023 13:20
Ich habe jetzt auch erstmal eine Scheiben und normale Muttern drauf und so 25 NM angezogen.
Hab mir damals extra einen kleinen Drehmomentschlüssel gekauft, für solche Sachen.
Waren original lange Mutter drauf ?
-- Hinzugefügt: 10. März 2023 14:09 --
Hab man ein Bild, von der guten RT .
Die Hülle der Tachowelle, ist auch kaputt, aber hat noch funktioniert. :roll:
Hab mir gleich 2 DDR Welle geordert.
Sausewind hat noch originale ,falls einer was braucht.
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Zylinder RT 125/3
Beitragvon Martin H. » 11. März 2023 11:02
Wenn Du die Bilder direkt aufs Forum hochlädst, bleiben sie auch dauerhaft erhalten.
Unterm Beitrag auf „Dateianhang hochladen“ und dann „im Beitrag anzeigen“.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Re: Zylinder RT 125/3
Beitragvon RT-Tilo » 11. März 2023 16:24
Leute ! :roll: Benennt doch bitte euere Beiträge vernünftig ... dann finden sie auch andere Interessenten später in der Suche ! :schlaumeier:
"Zylinder" gibt's doch etliche ... schreibt doch konkret RT 125/3 o.ä. ... is leichter für alle, hab keine Lust, alles im Nachgang neu zu benennen ... 8)
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Seitenwagen » 11. März 2023 20:27
Jo gerne :ja:
Seitenwagen
Skype: Seitenwagen
Beitragvon schrauberschorsch » 11. März 2023 20:33
Ich hatte an meiner RT mit "neuen" Stehbolzen (lt. Verkäufer sollten es NOS-Teile sein) über 2 Sommer das Problem, dass sich der exakt nach MZ-Anleitung montierte Zylinderdeckel immer wieder gelockert hat. Den Deckel hatte ich vor der Montage mit "normalen" Muttern auch geplant. Seit ich Langmuttern verbaut habe, ist Ruhe und der Deckel hält. Deshalb meine Empfehlung, Langmuttern zu verwenden.
Blödsinn finde ich den Tipp deshalb nicht.
schrauberschorsch
Mitglieder in diesem Forum: ETZ250Greiz und 37 Gäste
