Clou hat geschrieben:
Bei mir ist gestern Abend noch ein weiteres Problem aufgetaucht:
Ich kriege die Instrumente, also DZM und Tacho, aus der Gummihalterung nicht gelöst.
Ich vermute, dass die TEile da einfach nur reingesteckt sind und sich mit genügend Druck rausdrücken lassen.
Gestern habe ichs probiert und ich habs nicht geschafft. Hatte Angst, dass ich die Teile kaputt mache und wusste nicht, wo ich ohne Risiko ansetzen konnte. Kennt da jemand von euch einen Trick?
-Der Christoph
Micky hat geschrieben:Das ist doch ganz einfach: Zieh den Gummirand oben etwas zurück und mach mal ein wenig Öl zwischen Gummi und Instrument. Dann von unten beherzt drücken.
Micky
ElchQ hat geschrieben:Bei meiner HuFu sind sie dann aber bei der Methode so gut geschmiert, daß die Instrumente sich im Betrieb selber drehen, also versuche es bitte erst ohne Öl, das geht auch.
Clou hat geschrieben:...momentan verbauter Zylinder hat diese Löcher nicht drin u...
Mitglieder in diesem Forum: Schandauer und 74 Gäste
