Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon EmmasPapa » 7. März 2023 18:21
Monti 71 hat geschrieben:Hallo MZ Freunde.
Ich habe eine 175 cz Jawa Bj 1960 zum Kabelbaum erneuern hier. Sie hat einen Abblendschalter für Licht einen ES/1 Tacho und das Zündschloss ist in der Lampe. Ohne Plastering altes Zündschloss 0-1-2, das neue 0-1-2-3 (von Ost2rad) liegen wie alle Teile lose bei. Welches Zündschloss wäre das richtige laut Schaltplan?
Ich füge Dir mal einen Auszug aus der Betriebsanleitung bei, das sollte eigentlich Deine Frage beantworten. :arrow:
Mir stellt sich die Frage, ob das Ost3Rad-Nachbauzündschloß auch die Schaltfunktion "Schlüssel reinstecken" (= Zündung an) hat, oder ob die Schaltstellung 3 nur benötigt wird, weil es das eben nicht hat.
Beitragvon wir » 7. März 2023 20:22
Hallo, ich habe eine kurze Frage zur ETS aber bin mir unsicher, wo und ob ich meine Frage hier stellen kann, weil ich bisher immer nur stiller Mitleser war und gesehen habe, dass die Regeln für Kleinanzeigen vor kurzem verändert wurden.
Ich baue im Moment eine ETS auf und bin seit langer Zeit auf der Suche nach einem vorderen Kotflügel. Ich bin am Wochenende auf einer online Verkaufsplattform fündig geworden und wollte euch fragen, woran genau man den Unterschied zwischen einem originalen und Nachbaukotflügel der ETS erkennt, damit ich weiß ob es sich lohnt mitzubieten.
Ich bedanke mich im Voraus für die Hilfe!
Zuletzt geändert von wir am 16. März 2023 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETS BJ '69 im Aufbau
wir
Beitragvon TS-Schluze » 12. März 2023 17:36
kennt jemand einen Zaubertrick wie ich den Schlauch bewegen kann um das Ventil auszurichten? Oder muß ich echt die Decke montieren :|
Gruß Heiko
Fuhrpark: MZ, Erstbesitzer
TS-Schluze
Beitragvon Mainzer » 12. März 2023 17:38
Luft raus
Rundum den Mantel von der Felge lösen (seitlich drücken oder Rad flach legen und raufstellen)
Mantel drehen (ggf. etwas Reifenmontagepaste zwischen Mantel und Felge geben, wenn er nicht will)
Beitragvon Nordlicht » 12. März 2023 17:44
Reifen richtig ins Tiefbett der Felge drücken und dann versuchen mit den Reifen etwas in die richtige Richtung zu ziehen....
Beitragvon TS-Schluze » 12. März 2023 17:47
Alle schon probiert (außer der Montagepaste).
-- Hinzugefügt: 12th März 2023, 6:12 pm --
Allese klar. Hab`s hinbekommen. Zuerst ein Wutbier, dann ordentlich an der Felge rütteln :wink:
Gruß Heiko
TS-Schluze
Beitragvon ETZ250Greiz » 12. März 2023 21:47
Gibt es, außer der Farbe, Unterschiede zwischen den Hauptständern einer normalen ETZ 250 und der "A"?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 13. März 2023 18:47
Servus Gemeinde! Frage zur S 50:
Beim hohen Drehzahlbereich ab ca.3/4 Gas läuft der Vergaser über. Und zwar richtig!
Es Handelt sich um einen BVF 16 N1.
Schwimmer und Schwimmerventil sind neu. Nach Vorgabe auf 29mm und 33 eingestellt. Hat jemand eine Idee?
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon der janne » 13. März 2023 19:03
Eventuell schließt durch die Vibrationen das Nadelventil nicht mehr...
Beitragvon pfuetzen » 13. März 2023 19:16
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Servus Gemeinde! Frage zur S 50:
Die Nachbau Schwimmer sind schwerer.
Die Nachbau SNV taugen, jedenfalls bei mir, nicht viel. Hatte ich auch, wanderte in die Tonne.
Angeblich kann man die Stifte der SNV abdrehen damit es richtig schließt. Fummelkram ?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 14. März 2023 15:10
Extra nochmals mit dem Senfglas geprüft. Eigentlich alles i.o.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Beitragvon ETZ250Greiz » 14. März 2023 19:03
3. Versuch ?
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon Uwe6565 » 15. März 2023 21:05
Ich habe vor Jahren hier im Forum eine sehr gut geschriebene Anleitung gefunden, wie man am besten mit dem Gespannfahren anfängt und übt.
Aber ich finde sie nicht mehr, vielleicht weiß jemand in welchem Fred das war. Danke :ja:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Martin H. » 15. März 2023 23:45
Meinst Du die hier, Uwe?
viewtopic.php?p=136641#p136641
Themen: 162
Beitragvon Monti 71 » 16. März 2023 13:06
Hallo, Danke an Emmas Papa für die Antwort.
Ich habe ein Zündschloss mit 0-1-2 bekommen und eingebaut, das Bild mit die Schlüsselstellungen habe ich auch gefunden. Zu deiner Frage ja das o2rad Schloss funktioniert auch mit halb eingesteckt Schlüssel, in Stellung drei ist Fernlicht an und lässt sich nicht über Abblendschalter schalten. Also 0-1-2 Schloss neu und alles funktioniert einwandfrei. Danke Dir.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr.110Bild
Fuhrpark: 2x MZ ES 175/1 Bj64 , 65 mit Superelastik
Monti 71
Beitragvon Uwe6565 » 16. März 2023 21:31
Martin H. hat geschrieben:Meinst Du die hier, Uwe?
Danke :mrgreen:
Uwe6565
Beitragvon ETZeStefan » 25. März 2023 21:07
Die Vapezündung gib es für ETZ 125/150 oder für 250/251 zu kaufen.
Also muss es ja da einen Unterschied geben, kennt den jemand?
Ein Kumpel versucht gerade eine für 150er gekaufte Vape in die 251er zu stecken.
-- Hinzugefügt: 26. März 2023 06:54 --
Jemand eine Idee?
Ich vermute den Unterschied im Polrad
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Kai2014 » 26. März 2023 07:05
Die 3 Haltewinkel, der Grundplatte sind kürzer, oder länger, je nach Motor.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ETZeStefan » 26. März 2023 07:27
Also liegt nur an den Befestigungsmaterialien?
Das wäre ja super :D
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon smartsurfer81 » 12. April 2023 20:43
Ich habe hier von einem Nachbarn einen NSU Quikly Motor bekommen.
Ich soll den mal machen.
Hat jemand schon mal solch einen Motor in den Händen gehabt?
Ist das Ähnlich einem Simson Sömtron Motor?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon derdickemusikant » 17. April 2023 09:03
waren die Sitzbänke der 250er ETZ original feuerverzinkt, oder hat hier mal jemand selbst Hand angelegt?
Grüße Stephan
Fuhrpark: KR 51/1, ES 150/1, TS 250/0, 2xETZ 250, K100 Basis, XT 600 2KF, XL 600V PD06
derdickemusikant
Bilder: 76
Beitragvon beerdrinker » 22. April 2023 17:35
Wie nennt man die Stopfen, die in die vier M8-Lenkerklemmung-Inbusschrauben reingehören?
Und wo bekomme ich die?
beerdrinker
Beitragvon mexxchen » 22. April 2023 18:02
-- Hinzugefügt: 22. April 2023 18:05 --
beerdrinker hat geschrieben:Wie nennt man die Stopfen, die in die vier M8-Lenkerklemmung-Inbusschrauben reingehören?
Hallo, ob es die noch original gibt, weiß ich nicht.
Du kannst aber im gut sortierten Schraubenhandel oder bei Ebay nach Abdeckkappen für M8 Inbusschrauben suchen. Bei Louis gibt es die verchromt, sieht aber billig aus.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon DWK » 22. April 2023 19:55
Gibt es auch in schwarz bei der Tante
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon beerdrinker » 23. April 2023 09:47
Danke!
beerdrinker
Beitragvon mexxchen » 23. April 2023 11:27
derdickemusikant hat geschrieben:Moin,
die waren original gelb verzinkt.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon beerdrinker » 24. April 2023 16:51
Wie ist das, wenn ich ein Krad habe und der Motor ist hinüber. Ich habe aber einen Motor aus einer frühren Serie des gleichen Modells, und der passt da rein.
Stört sich da irgendwer dran (außer meinem DEKRA-Män), ist es also legal den einzubauen? Oder gibt es Probleme mit der Abgasmessung o.ä.?
Im Speziellen eine Yamaha YBR 125: 2006er-Motor in 2009er-Rahmen.
beerdrinker
Beitragvon DWK » 24. April 2023 17:23
Wenn die Motoren die gleiche Abgasnorm haben, dann sollte das gehen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Freak II » 16. Mai 2023 08:46
haben die ETZ150 und die ETZ251 die selben Kettenschläuche?
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon DWK » 16. Mai 2023 11:03
Freak II hat geschrieben:Moin,
Nein.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Mai 2023 13:58
Da ich die Suche biete funktioniert nicht mehr finde, frage ich hier mal schnell.
Ich suche für mein Nachwende Simson Moped ein Zentralfederbein.
Meines ist leer gelaufen.
Vielleicht hat ja jemand irgendwas liegen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon TS_Paule » 22. Mai 2023 18:21
Abend, vielleicht kann mir jemand hier helfen.
Mein Kumpel hat eine 250er TS und hat eine komplett Vape verbaut, verkabelt und eingestellt nach Plan, jetzt nach nichtmal 400km kein Zündfunke mehr, bl/ws Kabel abgezogen und immer noch kein Funke. Sicherungen sind ganz.
Woran liegt es? Spule Schrott? Kann man diese Prüfen? Wenn ja wie.
Gruß Paul
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon smartsurfer81 » 22. Mai 2023 18:23
smartsurfer81 hat geschrieben:Da ich die Suche biete funktioniert nicht mehr finde, frage ich hier mal schnell.
Beidseitig ist ein Auge mit Buchse, ich denke M10 weil Mutter mit SW 17.
360mm lang von Auge zu Auge
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon MrSchaf » 22. Mai 2023 19:38
ich fahre demnächst an Berlin vorbei oder durch. Das hängt von eurer Antwort auf meine Frage ab ;)
Ich fahre einen 3er Golf Benziner. BJ 91. Er ist nicht als Oldtimer zugelassen.
Darf ich mit dem Kraftfahrzeug in Berlin fahren?
Bei mir gibt es so komische Umweltzonen nich...
MfG Steven
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon mexxchen » 22. Mai 2023 19:45
Du darfst ohne Plakette bis zum S-Bahnring (Linien S41 und S42). Mit einer grünen Plakette darfst Du auch innerhalb des S-Bahnrings fahren.
MfG mexxchen
mexxchen
Beitragvon EmmasPapa » 22. Mai 2023 19:46
Benziner von 91 sollte doch schon eine grüne Plakette haben, oder? Wenn nicht, dann ist es Essig mit bzw. ab dem inneren S-Bahnring.
Beitragvon MrSchaf » 22. Mai 2023 19:55
Wenn ich das richtig gesehen hatte, habe ich auch einen Kat verbaut. Aber nirgends eine Plakette.
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon waldi » 22. Mai 2023 20:28
Schau doch mal in Deine Zulassung was da geschrieben steht. E2 oder Euro2? Wenn dem so ist, hol Dir ne Plakette bei der Zulassungsstelle.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon MrSchaf » 22. Mai 2023 21:05
Ok, danke dir, ich schau mal.
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon ETZeStefan » 22. Mai 2023 21:35
Golf von 91 sollte noch Euro 2 haben.
Wenn da ein KAT drin ist dan wird das so ein Nachrüstteil sein.
Da könnte grüne Plakette möglich sein.
Was kostet das Auto an Steuern bei welchem Hubraum?
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon hue » 23. Mai 2023 08:12
MrSchaf hat geschrieben:Moin,
MfG Steven
Was möchtest Du machen? wenn Du auf dem Weg zu einem Ziel an Berlin vorbei oder durchfahren musst, dann fahre dran vorbei (Berliner Ring -A10) oder fahre auf der Stadtautobahn durch. Beides mit >80% Staugarantie. Als Ortsunkundiger durchzufahren (durchzustehen) macht definitiv keinen Spass. Wenn Du aber einen Aufenthalt planst, benutze in Berlin öffentliche Verkehrsmittel (Tageskarte ca. 9€).
hue
Beitragvon TS Paul » 23. Mai 2023 14:14
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon TS_Paule » 23. Mai 2023 20:45
TS_Paule hat geschrieben:Abend, vielleicht kann mir jemand hier helfen.
Gruß Paul
Keiner eine Idee???
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon 990sm-r » 23. Mai 2023 20:50
Massekabel von der Zündspule-Regler zum Motorblock vergessen?
990sm-r
Beitragvon Kai2014 » 23. Mai 2023 21:23
Die Vape Zündspule möchte eine sehr gute Masse Verbindung haben. Die wird wohl defekt sein.
Kai2014
Beitragvon TS_Paule » 24. Mai 2023 04:35
Er meinte er hat alles so verkabelt wie es im mitgelieferten Plan steht.
Ich befragen ihn nochmal dazu.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon MrSchaf » 24. Mai 2023 04:53
Wie wollten eigentlich "nur mal fix" den Fernsehturm ansehen, aber so wie das klingt wäre das ein ganzes Tagesunternehmen.
Mfg Steven
MZ BK350
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon TS_Paule » 24. Mai 2023 06:29
TS_Paule hat geschrieben:Er meinte er hat alles so verkabelt wie es im mitgelieferten Plan steht.
Er hat aus dem Vape Set alle mitgelieferten Kabel verbaut die mit beiliegen und alles nach der Anleitung von Vape verbaut. Er meinte ob er alles doppelt legen müsste und ob das normal ist.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 24. Mai 2023 06:29
kurz zur ETZ 250, will mir eine ansehen.
Die üblichen Stellen, Lenkkopf, Schwingenlager, hinteres Motorlager, Limaladung kenne ich aber gibts spezielle Stellen bei der EZT die ich genauer ansehen sollte? Der 2. Gang fliegt raus, Rahmenbruch oder sowas in der Art....
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon monsieurincroyable » 24. Mai 2023 12:04
warum steht "MZ" auf Simson Felgen 1,5x16 und 1,5x13 ?
monsieurincroyable
Themen: 109
