Simson Fred
Re: Simson Fred
Beitragvon CJ » 5. März 2023 13:28
robin hat geschrieben:Mit der Ironie ist's manchmal schwierig in Foren.
Es gibt halt Sachen , da macht man keinen Spaß mit ... ;D
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 8. März 2023 19:15
S51 Zylinder mit kaputter Beschichtung ausgedreht, und neue Buchse gefertigt. Jetzt kann das Kanal- Fräsen los gehen. :D
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon 990sm-r » 10. März 2023 12:42
Der Simson 2.0 Vergaser ist fertig. :)
990sm-r
Re: Simson Fred
Beitragvon MZFieber » 10. März 2023 18:24
Durfte ja vorab schon mal schauen. Geile Undercover-Lösung. 8) :mrgreen:
IBA Member
MZFieber
Re: Simson Fred
Beitragvon Mechanikus » 10. März 2023 20:49
Aha, sozusagen der "große Bruder" ...
Mechanikus
Themen: 32
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 10. März 2023 21:16
MZFieber hat geschrieben:Durfte ja vorab schon mal schauen. Geile Undercover-Lösung. 8) :mrgreen:
Nur gut das die Polizei von heute U40 Personal hat :versteck:
Wenn dann noch ein Moped Kennzeichen hinten dran ist :stumm:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon mz-stefan » 14. März 2023 07:57
Heute bin ich mit der Schwalbe mit übergelaufenem Originalvergaser stehengeblieben. An meiner ETZ habe ich so etwas nicht mehr erlebt, seitdem ich auf Bing 84 Vergaser umgebaut habe. Nun gibt es Bing Vergaser ja auch für die Schwalbe. Könnt ihr die empfehlen oder evtl. einen anderen Vergaser den man einbauen und vergessen kann? :ja: Danke und VG - Stefan
Edit: Ich sollte vielleicht erwähnen, dass er schon mehrmals übergelaufen ist und ich das Innenleben bereits erneuert habe. Der Tank ist sauber und auch der Filter am Benzinhahn ist sauber und intakt. Das Schwimmernadelventil klemmt einfach ständig. Ich finde, das ist auch bei den MZ Vergasern immer ein Schwachpunkt gewesen.
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 14. März 2023 09:44
Ich fahr ziemlich viel mit der Simme aber das hatte ich nur, wenn der Schwimmer abgesoffen ist. Am Nadel Ventil hatte ich noch keine Probleme.
Bing funktioniert natürlich genauso problemlos.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon ertz » 14. März 2023 10:17
Original Schwimmer oder Nachbau ?
Die Nachbauten gehen an der Aufnahmewelle gleich schräg weg, und dort klemmt es dann. Die Orignalen gehen erst 3mm gerade, dann erst schräg. Man kann es schlecht beschreiben…. Das Bild was ich hier schon mal gezeigt hatte find ich nicht mehr…. Da hilft dann etwas nachfeilen.
Zuletzt geändert von ertz am 14. März 2023 10:18, insgesamt 1-mal geändert.
ertz
Re: Simson Fred
Beitragvon larynx » 14. März 2023 10:18
Mein Star hat sich auch immer verschluckt…
Abhilfe hat eine kleinere Hauptdüse gebracht…
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Re: Simson Fred
Beitragvon mz-stefan » 14. März 2023 11:28
Der Schwimmer ist noch der Originale. Das Nadelventil ist ein Nachbau.
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 14. März 2023 16:15
Habe im Prinzip das gleiche Problem wie du. Im Stand ist alles i.o. bei dreiviertel Gas oder mehr läuft der Vergaser aus. Alles neu bedüst,neuer Schwimmer usw. Mit dem Senfglas geprüft. Trotz original Bedüsung scheint generell zu viel Sprit im Spiel zu sein. :evil:
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 14. März 2023 17:26
mz-stefan hat geschrieben:Der Schwimmer ist noch der Originale. Das Nadelventil ist ein Nachbau.
versuch es mal mit einem originalen SNV.
Denn das hier:
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:bei dreiviertel Gas oder mehr läuft der Vergaser aus
habe ich schon häufiger in Verbindung mit den Nachbauventilen gehört. Hier soll dann die Nadel vibrieren und dadurch nicht mehr richtig schließen. Vermutlich ist der Konus anders als bei den originalen.
Ich aber selber habe dazu keine Erfahrung da ich glücklicherweise noch reichlich orig. Teile habe. Und damit hatte ich seit Beginn meiner Mopedlaufbahn vor nunmehr 28 Jahren keine Probleme mit überlaufenden Vergasern. Höchstens durch hängende oder falsch eingestellt Schwimmer. Aber das hast du ja bereits ausgeschlossen bzw. sichergestellt. Und bevor du jetzt haufen Geld für einen Bing ausgibst und einer mehr bist der den BVF verurteilt versuch es erstmal mit der günstigeren Variante.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 14. März 2023 17:42
Interessanter Ansatz mit dem vibrierenden Ventil. Leider habe ich kein Original mehr. (nur noch MZ)
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 14. März 2023 17:43
Kannst von mir eins bekommen gegen portoübernahme.
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 14. März 2023 19:02
Bei mir war jetzt schon Saisonstart ?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 14. März 2023 22:39
Freak II hat geschrieben:Kannst von mir eins bekommen gegen portoübernahme.
Ich probiere die Tage nochmals rum. Wenn es nicht klappt melde ich mich.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 14. März 2023 22:56
Eine frage in die Runde.
Ein Freund hat gestern sein S51 (12V Elektronikzündung DDR)
aus dem Winterschlaf geholt. Die Simme startet mit Schock aber kommt nicht über Standgas.
Die Gasannahme ist sehr schlecht. Auch ein anderer Vergaser brachte keine Abhilfe.
Selbst mir Bremsenreiniger als Startbeschleuniger springt sie schlecht an.
Der Zündzeitpunkt ist korrekt und der Zündfunke ist auch da.
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Paule » 14. März 2023 23:20
Uwe6565 hat geschrieben:Eine frage in die Runde.
Mal nach dem Luftfilter geschaut? Ich würde mal die Muffe zum Vergaser abmachen und probieren.
Nächste Sache könnte sein wenn der Auspuff dicht ist.
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 15. März 2023 09:54
Wenn sie völlig fett läuft ist entweder der Chockegummi rausgefalldn oder der linke Kurbelwellensimmerring ist rausgerutscht.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon TS_Paule » 15. März 2023 10:23
smartsurfer81 hat geschrieben:Wenn sie völlig fett läuft ist entweder der Chockegummi rausgefalldn oder der linke Kurbelwellensimmerring ist rausgerutscht.
Stimmt, die Optionen sind auch noch.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 15. März 2023 11:41
gern wird auch auf der linken motorseite der simmerring vertauscht
kurbelwelle und kickerwelle.
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon Sv-enB » 15. März 2023 12:03
mz-stefan hat geschrieben:Heute bin ich mit der Schwalbe mit übergelaufenem Originalvergaser stehengeblieben. An meiner ETZ habe ich so etwas nicht mehr erlebt, seitdem ich auf Bing 84 Vergaser umgebaut habe. Nun gibt es Bing Vergaser ja auch für die Schwalbe. Könnt ihr die empfehlen oder evtl. einen anderen Vergaser den man einbauen und vergessen kann? :ja: Danke und VG - Stefan
https://www.akf-shop.de/simson-ersatzte ... ros/?c=429
Eingebaut und seit dem nicht mehr dran gewesen. Schwalbe (KR51/2) läuft ohne Probleme und hält endlich das Standgas.
Bowdenzüge müssen aber angepasst werden (Hülle kürzen).
Gruß Sven
Sv-enB
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 15. März 2023 21:46
Der Simmerring ist das Problem, nach Geruchsprobe am Öl habe ich den linken Deckel gelöst.
Die Simme ist aus 1990 Originalzustand.
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon der janne » 16. März 2023 00:39
Na da wird es Zeit für was aus Viton...der schwarze Pneumant hat seine Arbeit lange genug verrichtet :-)
Re: Simson Fred
Beitragvon y5bc » 16. März 2023 07:52
ich ( und sicher auch einige andere )bin davon ausgegangen das die alten ddr ringe schon neu gemacht worden sind
y5bc
Re: Simson Fred
Beitragvon TS Paul » 16. März 2023 07:53
:shock: Uwe!!!! Schlamperei! und das von Dir! :shock:
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 82
Re: Simson Fred
Beitragvon lasernst » 16. März 2023 08:05
Eins meiner Projekte 60er Membraner mit Nebenauslässen, Boyesenkanälen. Vierkanal.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 16. März 2023 09:05
@ Uwe
Ich kann es nicht genau erkennen.
Sie hat keinen Enduro Schriftzug, sondern das "12Volt"?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon smartsurfer81 » 16. März 2023 09:14
Es gab nur noch die Einheits 12Volt Aufkleber.
Enduro als Abziehbild war dann erledigt.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Re: Simson Fred
Beitragvon dr.blech » 16. März 2023 21:17
Danke.
Meine ist ja auch Bj. 90.
Da wäre jetzt die Fahrgestellnummer interessant.
Vielleicht haben die sich im Werk gesehen. ?
dr.blech
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 16. März 2023 22:29
TS Paul hat geschrieben:
Ich wars nicht, weil es nicht meine ist :lach:
Aber heute wurde der neue Simmerring verbaut, musste nur erst einen 16er Schlüssel suchen, für die Mutter auf der KW.
Nach wieder Zusammenbau kam sie mit einem Tritt. :mrgreen:
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 17. März 2023 19:13
Endlich fertig. Das Gerät hat mir den letzten Nerv geraubt.
Nach gefühlt 100 mal am Vergaser basteln läuft er jetzt auch endlich nicht mehr über .
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 17. März 2023 19:40
Woran hatt s gelegen?
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 17. März 2023 20:32
Schönes Moped, ein früher S50 :ja: Baujahr 1975/76?
Was hast Du da für einen Anbau am Herzkasten?
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 17. März 2023 20:50
1976. Das ist ein kleines Staufach für Werkzeug, Öl oder was auch immer. Gibt's in der Bucht.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon Freak II » 17. März 2023 21:14
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Endlich fertig. Das Gerät hat mir den letzten Nerv geraubt.
Was war die Ursache?
Mfg der Freak II
Kniebleche ES 250/2
Fuhrpark: :
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 17. März 2023 21:20
Ehrlich gesagt: Keine Ahnung. Zig mal umgebastelt, eingestellt usw. Auf einmal ging es.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 17. März 2023 22:37
Wie kommst du darauf? B2 gabs erst 76, 75 lassen wir also schonmal außen vor.
Mir ist bis auf die verstärkten Soziusträger kein frühes Bauteil ins Auge gefallen.
Das Moped ist ein Wust an teils Billignachbauteilen mit fragwürdiger Funktion gepaart mit kreativer Auslegung an optischen Gefälligkeiten.
Aber muss ja auch nur einem einzigen Menschen so gefallen.
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon Fit » 17. März 2023 22:42
Der Sterni hat geschrieben:
Kommt mir das nur so vor oder wird hier in letzter Zeit recht häufig alles schlecht geredet? :(
Fit
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 17. März 2023 23:28
Recht hast du . Allerdings nur Beinahe. Eigentlich ist es eine B und keine Elektronik. Da es allerdings eine komplette Vape hat ist es eine Elektronik. Also klebe ich es auch drauf. Sonst hätten alle " Ich weiß aber alles besser Freaks" ja nichts zum belabern.
Teilepreise kann ich dir gern per PN schicken.
Ich wüsste aber gern was denn so falsch dran sein soll.Die Lampe ? Der Tank ? Die Sitzbank ? Die Schutzbleche oder gar die Armaturen. Der Benzinhahn ist von MZ, allerdings nur weil ich ihn praktischer und stabiler finde.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 17. März 2023 23:39
Fit hat geschrieben:
Fit so schade wie es ist, der Ton ist kein guter mehr :gruebel:
Ich habe hier im Forum schon sehr viel gelernt und freue mich auf noch mehr neues :mrgreen:
Leute passt auf, wer fragt ist nicht gleich doof :ja:
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 17. März 2023 23:45
Deshalb bin ich hier auch nicht mehr so aktiv.
"Die Schraube ist aber nicht original/ Nachlackiert geht gar nicht" und was da so alles an Gelaber kommt nervt nur noch.
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon Uwe6565 » 17. März 2023 23:55
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Deshalb bin ich hier auch nicht mehr so aktiv.
Und das Moped gab es nicht in so einem Rot :lach: :lach: :lach: :wink:
Uwe6565
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 17. März 2023 23:58
Genau. Optisch fragwürdig und extrem provokant.?
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon Der Sterni » 18. März 2023 08:21
Okay, ihr habt recht.
Ist das beste Moped was ich je gesehen hab und es haut mich total von den Socken.
Und jetzt jubeln wir alle im Gleichtakt, so wie zu Zeiten als die Moppeds noch neu waren.
Kritik ist nicht erwünscht, bespuckt und steinigt den Ketzer!
Nein, ich brauche keine Teilerechnungen per PN.
Dadurch werden die Vee Rubber auch nicht hochwertiger.
Wie schon im ersten Beitrag geschrieben ist mir durchaus bewusst, dass dieses Moped nur genau einem Menschen gefallen muss. Wenn das tut, dann ists doch auch fein...
Der Sterni
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 18. März 2023 09:13
Beim Neuaufbau steht man immer vor der Entscheidung, Altteile aufarbeiten oder neu.
Wenn dann neu gelackt ist, sieht der angerostette Kicker kake aus, also neu. Konsequenter Weise muß dann auch der Ganghebel, Auspuff und das ganze andere verchromte Zeugs und die angerostette Schrauben auch neu.
Bei den Vee Rubber hat Sterni absolut Recht! Wer sowas drauf zieht, hatt es nicht besser verdient!
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 18. März 2023 09:39
Welche Marke solls denn sein ? Mit welcher Bemme durchbricht man denn die Schallmauer, macht den besten Stoppi oder schleift den Fußrastengummi am flachsten ab ?
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Eisenschwein 1968
Re: Simson Fred
Beitragvon matthias1 » 18. März 2023 09:48
Darum geht's nicht.
Hunderte vor dir haben sich mit den Reifen gelegt. Vieleicht willst du dir und deinem Mopped die gleiche Erfahrung ersparen.
matthias1
Themen: 309
Re: Simson Fred
Beitragvon ETZeStefan » 18. März 2023 09:57
Vene Ruber sind extrem gefährlich wenn es mal nass ist.
Da gehören Heidenauer drauf und nichts anderes.?
ETZeStefan
Themen: 87
Zurück zu Motorrad & Technik
