Aktuelle Zeit: 31. März 2026 01:42
BeitragVerfasst: 21. März 2023 06:41
Artikel: 3
Themen: 153
Hallo. Hab ne Tüte voll gebrauchter Kondensatoren für die alten Gleichrichter der ETZ 250 gefunden.Die, die unter der Sitzbank montiert waren.
Kann man und wenn ja die Kondensatoren messen ob sie noch funktionieren ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 21. März 2023 08:46
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo Güsi,
hier eine Anleitung, wie man mit einem geeigneten Multimeter die Kapazität des Kondensators messen kann:
https://multimetertests.de/kondensator- ... t%20werden.
Zitat aus Lothars MZ Elektronikfibel:
"Mit Hilfe eines geeigneten Digital-Multimeters können Kapazität (Soll: 0,22 µF +20/-10%) und Isolationswiderstand (Soll: >20 MOhm) überprüft werden.."
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 21. März 2023 09:17
moin
ein gutes Multimeter kann das
wenn nicht vorhanden einen Accu und eine 12V Prüflampe nehmen
Klemme der Prüflampe auf Plus des Accu
Gehäuse des Kondensator auf Masse des Accu
Prüfspitze auf Mittelkontakt Kondensator
Prüflampe muss ganz kurz angehen und wieder erlöschen
dann ist der Kondensator in Ordnung
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
BeitragVerfasst: 21. März 2023 09:26
Artikel: 3
Themen: 153
Alles klar. Danke. Werd ich dann mal so versuchen....
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Kondensatoren altern und ändern ihre Werte. Wo man ihretwegen liegen bleiben kann, würde ich ein Neuteil einbauen.
Willy
BeitragVerfasst: 21. März 2023 09:41
Was man nicht besonders zuverlässig messen kann sind Zündungskondensatoren, also jene, die parallel zum Unterbrecher geschaltet werden.
Ich hatte schon öfter welche die in Batteriezündungen zwar noch gut gingen, keine Auffälligkeiten beim Messen aufwiesen, in einer Magnetzündung aber nicht mehr funktionierten. Massive Zündaussetzer, besonders unter Last, und teilweise kein Leerlauf mehr.
Hans
BeitragVerfasst: 21. März 2023 12:20
Themen: 42
Lothar hatte die Kondensatoren noch mit einer Kaffeemaschine erwärmt, um zu testen ob sich die Werte bei höheren Temperaturen ändern.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 21. März 2023 12:26
emzett83 hat geschrieben:
Gruß Dirk
Zwar OT, aber - wie mag da der Kaffee geschmeckt haben? :shock:
BeitragVerfasst: 21. März 2023 12:30
Themen: 42
Er hat sie nur mit der Heizplatte erhitzt :)
Hab ich nachgemacht und einige konnte ich aussortieren bei 90 Grad.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 21. März 2023 16:53
Themen: 179
Da man gerade diese Kondensatoren (0.22 und 2.2 Mikrofarad) als Neuteil im einschlägigen Elektronik-Fachhandel kaufen kann, würde ich mir nicht die Mühe machen, sie zu prüfen. Die letzten mindestens 30 Jahre sind auch dort nich spurlos dran vorbei gegangen. Dann lieber einmal neu (und ggf ein bisschen basteln), und gut.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 21. März 2023 17:54
hiha hat geschrieben:
Hans
Das kann ich bestätigen. Defekte Kondensatoren machen bei der klassischen Magnetzündung beizeiten durch Zündstörungen bzw. Ausfall auf sich aufmerksam. Wohingegen die Batteriezündung bei defektem Kondensator erstmal fröhlich weiter funktioniert bis man irgendwann unterwegs mit verkokelten Unterbrecherkontakten liegenbleibt.
BeitragVerfasst: 21. März 2023 17:56
Mechanikus hat geschrieben:
Nö, die Karre kann auch einfach ausgehen. In immer kürzeren Abständen, je wärmer der Motor wird ... 8)
BeitragVerfasst: 21. März 2023 18:00
Naja, das waren meine eigenen Erfahrungen...
BeitragVerfasst: 21. März 2023 18:13
Themen: 281
Die sichere Messung von Kondensatoren ist leider nicht ganz so einfach.
Die genannten Methoden "unter Feldbedingungen" mögen in bestimmten Spezialfällen funktionieren, aber generell sind die Aussagen unsicher.
Auch kann das spezielle Verhalten gepolter Kondensatoren (Elektrolytkondensatoren = Elkos) bei simplen Methoden zu Fehlschlüssen führen.
Bei den eingangs gezeigten Kondensatoren handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Nennwert von 2,5µF (vielleicht findet sich noch
irgendwo ein lesbarer Aufdruck?). Bei einer vermuteten Toleranz von +/-10% (könnte evt. noch größer sein) sind Kapazitätswerte zwischen
2,25µF und 2,75µF zu erwarten.
Zur Überprüfung bestimmt man als erstes den Isolationswiderstand per Widerstandsmessung mit dem Multimeter. Die Besonderheit dabei ist,
dass der Messwert nicht sofort angezeigt wird, es dauert eine Weile, bis sich ein stabiler Wert einstellt (der Grund dafür ist, dass sich der
Kondensator am Eingang des Multimeters erst mehr oder weniger langsam aufladen muss, bis sich stabile - nur durch den interessierenden
Isolationswiderstand bestimmte - elektrische Werte einstellen). Für den 0,22µF-Zündkondensator ist ein Iso-Wert von 6000 MOhm bei
20°C lt. Standard angegeben. Überschlägig wären das 500 MOhm für den 2,5µF-Glättungskondensator, wenn er mit der gleichen
Technologier (was wir nicht wissen) hergestellt wurde. Wie bei der Untersuchung von Zündkondensatoren ermittelt wurde, kann
der Iso-Widerstand mit steigender Betriebstemperatur rasch abnehmen (s. z.B. https://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRI ... nsator.pdf).
Ist der Iso-Wert akzeptabel, kann man den Kapazitätswert - falls das Multimeter keine Kapazitäsmessung hat - z.B. wie folgt mit Klingeltrafo
und Wechselstrommessung bestimmen.
Einen Pol des Klingeltrafos (i.d.R. 6V~ Wechselspannung, 50Hz) verbindet man mit der Wechselstrombuchse des Multimeters, der zweite
Buchse führt zum Kondensator und dessen zweiter Anschluss zum freien Anschluss des Klingeltrafos.
Den gemessenen Wechselstrom I in mA setzt man in folgende Formel ein:
C [µF] = 3,183 * I[mA] / U[V].
Beispiel: Gemessener Strom 4,8mA -> Kapazität 2,55µF
Selbstverständlich kann man auch mit anderen verfügbaren Spannungen arbeiten, solange man nicht in gefährliche Bereiche (>42V~)
kommt. Um genauer zu arbeiten, sollte man die Wechselspannung vorher messen, selbst wenn 6V~ am Trafo aufgedruckt ist,
können mitunter erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere trifft das zu, wenn ausgediente Wechslstromnetzteile von
Taschenrechnern, Druckern oder Laptops als Wechselspannungsquellen benutzt werden.
PS:
Die o.g. Kondensatoren lassen sich übrigens auch sehr gut zur Verringerung von Spannungs-Störspitzen im Bordnetz (sowohl bei
6V als auch bei 12V) verwenden. Mit einer Schelle in der Nähe der Zündspule befestigen und mit der (15) des ZSp verbinden.
BeitragVerfasst: 21. März 2023 20:45
Gut macht sich ein passendes Isolationswiderstandsmeßgerät, bei dem man die Isolationswiderstandsmessung z.B. mit 250V durchführt. Aber das hat leider nicht jeder.
Da schlagen die Wackelkandidaten dann durch und können aussortiert werden.
BeitragVerfasst: 22. März 2023 07:47
Offtopic on
Steht auf den Kondensatoren rein zufällig "VEB RFT" drauf. In blau mit so einen gepunkteten E? Wenn ja, könnte ich vielleicht ein paar weitere Informationen dazu sammeln. Arbeite nämlich diesem Betrieb bzw. dessen in heutiger Form ;)
Offtopic off
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
BeitragVerfasst: 22. März 2023 09:03
Themen: 281
DitHelmchen hat geschrieben:
Wäre nicht schlecht ... ich nehme an, es handelt sich um eine gleiche/ähnlich Bauform wie beim Zündkondensator (TGL 5187).
Neben dem Kondensatorenwerk Gera und dem Freiberger(/Sachsen) Frolyt gab es noch weitere Kondensatorenwerke in der DDR,
die nach TGL (bzw. DIN) produzierten.
Für welche Fabrik steht denn das "gepunktete E", oder ist es eine Sammelbezeichnung für RFT-Produkte?
Infos über den Zündkondensator 0,22µF hatte ich hier mal zusammengetragen:
Vielleicht lässt sich dieser Text noch mit neuen Infos (z.B. Toleranzen, Spannungsfestigkeit usw.) zum Glättungskondensator 2,5µF ergänzen.
Ergänzung:
Habe bei mir folgende 2 Fabrikate gefunden
Der obere ist möglicherweise ein ungarisches Produkt, was aber auf die DDR-TGL 5187 verweist.
Die Spannungsfestigkeit von nur 50V deutet auf einen Einsatz als Glättungskondensator im 12V-System hin.
Das Logo des unteren C kann ich nicht deuten (keine TGL-Angabe). Mit einer Spannungsfestigkeit von 250V könnte der auch für
Zündzwecke verwendet worden sein. Allerdings habe ich keine Ahnung, ob z.B. im Automobilbereich 2,5µF als Zündkondensator
eingesetzt wurden. Evt. auch Hilfsphasen-C für Elektromotore?
BeitragVerfasst: 22. März 2023 21:35
lothar hat geschrieben:
Diese Art von Kondensator wurde auch als Entstörkondensator in Kraftfahrzeugen mit Autoradio eingesetzt. Würde ggfs. auch die "nur" 50V Spannungsfestigkeit erklären.
BeitragVerfasst: 23. März 2023 07:33
Zündkondensatoren haben alle um die 0,22µF
Hans
BeitragVerfasst: 23. März 2023 10:24
Ergänzung:
Das "E" steht für Electronicon. Dass ist das alte Symbol. Solche produzieren wir natürlich mehr. In dem Betriebsteil, wo ich bin, beginnen die Größen bei etwa 10 kg und gehen dann bis 250 kg.
[Quelle: https://www.bing.com/images/search?view ... ajaxserp=0)
Früher war das VEB Electronic.
Bei den eingeblendeten Kondensatoren handelt es sich nicht um unsere Produkt von damals. Wenn es ok ist, würde ich mir die Bilder via Snipping Tool mal kopieren und mal in Erfahrung bringen, ob die mit unseren vergleichbar sind.
Team SAUSTAHL 2.0
BeitragVerfasst: 23. März 2023 12:52
Themen: 281
Ja, gerne!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
