Kupplung klebt
Kupplung klebt
Beitragvon matthias1 » 24. März 2023 09:01
Ich hab mir vorletztes Weihnachten eine Yamaha gegönnt und sofort TÜV fertig gemacht. Letztes Jahr bin ich nicht dazu gekommen, die zum TÜV zu bringen.
Gestern hab die Yamaha, nach einem Jahr Standzeit, ohne Probleme gestartet. Aber jetzt klebt die Kupplung.
Fährt sich das frei oder muß ich an die Kupplung?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Re: Kupplung klebt
Beitragvon Lausi » 24. März 2023 09:17
Hallo Matthias,
wenn Du die XJ 600 S meinst, hat diese doch eine Mehrscheiben-Ölbadkupplung. Ich würde versuchen, sie auf den Hauptständer zu stellen und im Stand die Kupplung mehrfach bei laufendem Motor zu betätigen und hoch- und herunterschalten. Das sollte sich dann mit der Zeit lösen.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 112
Bilder: 328
Re: Kupplung klebt
Beitragvon EmmasPapa » 24. März 2023 09:42
Freikicken wie bei der 2,5er geht nicht, hat ja keinen Kickstarter. Dann halt mal mit Freischieben versuchen. Motor und Zündung aus, ersten Gang rein und mit gezogenem Kupplungshebel schieben, ggf. mit Hilfe. Würde ich jedenfalls mal so ausprobieren.
Re: Kupplung klebt
Beitragvon hmt » 24. März 2023 10:03
Und wenn sie sich gelöst hat den Kupplungshebel gezogen lassen, den Motor starten und ein paarmal anfahren. Das mach ich bei allen Motorrädern so wenn diese aus dem Winterschlaf kommen.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Kupplung klebt
Beitragvon matthias1 » 24. März 2023 10:51
Hat trotz kleben der Kupplung grad TÜV bekommen.
Freifahren auf 300m hat erstmal nicht funktioniert.
Werd eure Ratschläge mal probieren.
matthias1
Themen: 307
Re: Kupplung klebt
Beitragvon hmt » 24. März 2023 11:45
Vieleicht liegts an der Einstellung der Kupplung dass die nicht gescheit trennt.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Kupplung klebt
Beitragvon matthias1 » 24. März 2023 16:06
Hab alles probiert, ohne Erfolg.
Ich hab den Motor auch warm gefahren und mit den Bremsen versucht die Kupplung zum rutschen zu bringen - keine Reaktion außer einer heißen Bremsscheibe.
Die Verstellung des Seilzuges, so daß die Kupplung definitiv schleifen müßte, hat auch nix gebracht.
Da muß morgen wohl doch der Deckel runter.
matthias1
Themen: 307
Re: Kupplung klebt
Beitragvon Dieter » 24. März 2023 18:19
Dann solltest du mal die Grundeinstellung deiner Kupplung überprüfen. Wenn die nicht stimmt kannst du am Zug auch nicht wirklich was einstellen.
Themen: 58
Re: Kupplung klebt
Beitragvon Mainzer » 24. März 2023 18:34
Und über Nacht mit gezogener Kupplung stehen lassen (Kabelbinder) schadet vmtl. auch nicht.
Bei der NC kann so was glücklicherweise nicht passieren, da werden beide Kupplungen von den Federn offen gehalten und durch Öldruck geschlossen :D
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Re: Kupplung klebt
Beitragvon Aynchel » 24. März 2023 19:39
nabend
XJ600 ?
eigendlich unkaputtbar
Kupplung durch scheiss Öl verklebt
Paket zerlegen, durchputzen
Stahlscheiben aufs Lineal legen und auf Verzug prüfen
neue Federn einbauen, die altern mehr als man denkt
Kupplungskorb auf Axialspiel prüfen, wenn nicht Anlaufscheibe fertig
unbedingt den WeDi Kurbelwellenstumpf wechseln
Ölfilter neu, Ölsieb putzen
und ein ölbadtaugliches Öl verwenden
Kupplungszug beidseitig aushängen, wenn nicht federleicht läuft neu machen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Kupplung klebt
Beitragvon matthias1 » 24. März 2023 19:41
Spontane Selbstheilung!
Ich wollte das Mopped grad auf die Hubbühne stellen, um morgen früh zu schrauben. Da hab ich nochmal probiert und plötzlich funktioniert die Kupplung als wäre nie etwas gewesen.
matthias1
Themen: 307
Zurück zu Motorrad & Technik
