Spiegelgewinde im Grimeca-HBZ
Beitragvon Stephan » 6. April 2008 21:02
Ist dies auch ein normales M10-Gewinde oder ein kleineres Modell, was neue Spiegel nach sich zieht, bzw. Distanzstücke für die alten?
T-Shirt Besteller
Beitragvon motorista » 7. April 2008 07:18
An dem Grimeca-HBZ meiner Kanuni war es das bekannte M10x1,5, also geeignet für die alten Spiegel. Ich fürchte aber, dass es auch Modelle auf dem Markt gibt mit M10x1,25.
Eh' ich's vergesse: die Spiegelaufnahme befindet sich an meinem HBZ an der Halteschelle, also nicht direkt am HBZ. Und ich hatte auch schon mal eine dazu passende Schelle mit Spiegelgewinde M10x1,25 in der Hand...
Motorista
motorista
Beitragvon ETZChris » 7. April 2008 07:44
ich habe mir neue spiegel kaufen müssen...
den halter für die linke seite: http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10028900
und diese spiegel: http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10028301
und versuchsweise mal diese vibrationsdämpfer: http://www.louis.de?topic=artnr_gr&artnr_gr=10028896
Beitragvon Nordlicht111 » 7. April 2008 09:58
ETZChris hat geschrieben:
Wäre mal interessant, ob die Teile was bringen, denn wirklich sehen kann man beim Fahren meiner Rotax im Rückspiegel nix...
Gruss,
Martina
mit der Tigerente und 562
OT-Partisanenchiliqueen
*Früher sagte der Mann wo es langgeht, heute macht das google maps*
Fuhrpark: MuZ Saxon 562 Country Tigerenten-Gespann, Country... im Aufbau
Nordlicht111
Beitragvon ETZChris » 7. April 2008 10:00
du hast sicher die vibrationen in anderen frequenzen, drehzahlen und geschwindigkeiten als ich...aber versuch macht kluch ;)
mal schauen, ob die dinger die vibrationen nicht sogar verstärken oder ob sie irgendwann ausleiern...
Beitragvon Ex User Hermann » 7. April 2008 10:08
Bei meiner XS (arger Vibrator, der Rotax ist dagegen warmgeduscht) brachten die Gummis NIX!
Halt, doch, nämlich kreisförmige Bewegungen der Spiegel bei bestimmten Drehzahlen, sah echt neckisch aus! :freak:
Halteklemmen der 500er (Grimeca) haben das übliche Gewinde wie es auch für Zubehörspiegel passt (M10 x 1,25)
Diese Klemmen gibt es auch bei Louis: KLICK, siehe auch ETZChris
Ansonsten gibts noch DAS oder DAS
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 7. April 2008 12:56
achso nochwas:
bei der grimeca-pumpe sitzt das spiegelgewinde "vor" dem lenker, durch die klemmschelle auf der linken seite dann aber "hinter" dem lenker...wem das optisch nicht gefällt, sollte rechts dann auch ne klemmschelle montieren...mich störts nicht...und die funktion und sicht schränkt es auch nicht ein...
Beitragvon Ex User Hermann » 7. April 2008 13:02
So hats MZ bei den 500ern auch gemacht, die haben tatsächlich rechtsseitig 2 Spiegelgewinde.
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 7. April 2008 13:04
die haben also schon eine lenkerklemmung mit spiegelgewinde??? das ist vorbildlich :gut:
Beitragvon Ex User Hermann » 7. April 2008 13:06
Jo, sonst ginge das bei der FUN nicht mit der Verkleidung. Der Spiegelarm käme an den Cockpitrand.
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 7. April 2008 13:12
aha...wieder was gelernt ;)
Beitragvon Stephan » 7. April 2008 16:05
Danke für die Antworten. Da werd ich mir jetzt jmd. suchen der 17er 6-Kantstahl hat und mir ein Adappterstück drehen lassen.
15mm neues Gewinde, 15mm 6-Kant und da rein ein Loch M10x1,5.
Kommt mir entgegen, da werden die Spiegel bisschen Höher und ich seh mehr.
Neue kaufen hab ich jetzt keine Lust, hatte erst einen neuen von der Versicherung.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Stephan » 7. April 2008 16:31
Hab schnell mal fix was gezeichnet:
Gibts dagegen Einwände?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 7. April 2008 16:40
Nordlicht111 hat geschrieben:
wie du meinst die orginalen von der Country? also ich bin zufrieden damit...da kenn ich viele Modelle mit schlechteren Blickwinkel......
Beitragvon ETZChris » 7. April 2008 16:44
es geht nicht um den blickwinkel, sondern um vibrationen der spiegel ;)
Beitragvon Nordlicht » 7. April 2008 17:04
ETZChris hat geschrieben:es geht nicht um den blickwinkel, sondern um vibrationen der spiegel ;)
auch da hab ich kein Problem mit...... bischen Leben muß schon sein am Moped...
Beitragvon Stephan » 7. April 2008 18:54
Schaut mal bei Schubert nach der Bestellnummer 40858-OA-BG.
Hat den jemand? Wer weiß, was für Gewinde das ist?
http://shop.zweirad-schubert.de/
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 7. April 2008 19:05
Hallo Stephan..... laut meiner Ersatzteiliste haben die Spiegel ein M10 Gewinde....dazu gibs für bestimmte Spiegel einen Adapter von M10 auf M10x 1,25 aber welche Steigung das orginale Gewinde hat im Handbremszylinder :?: ich könnte höchstens meinen Spiegel mal abschrauben..... und nachschauen...
Beitragvon Stephan » 7. April 2008 19:13
Hast du den HBZ an der Country Uwe?
M10 ist schon mal gut. Denke ich werde aber günstiger mit Drehen kommen, als den Komerz bei den großen Drei zu fördern ;-).
Du musst nicht unbedingt nachsehen. Das reicht mir erstmal.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Nordlicht » 7. April 2008 19:18
Stephan hat geschrieben:Hast du den HBZ an der Country Uwe?
ja orginal so Ausgerüstet
Beitragvon ETZChris » 7. April 2008 20:32
original ist M10x1,5 - deshalb habe ich ja umgrüstet auf M10x1,25 weil ich die originalen spiegel nicht auf beiden seiten nehmen konnte...
Beitragvon Stephan » 7. April 2008 20:35
Also hat der Grimeca doch M10x1,5 Innengewinde? Ich bin grad verwirrt.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Ex User Hermann » 7. April 2008 23:28
Ich bin auch verwirrt, warum passen nur die ganzen "Kommerzspiegel" an meiner 500er? 8)
Es ist immer ein Unterschied zw. Vorwende und Nachwendemodellen, alten Armaturen und neuen Armaturen (Grimeca)!
Bei meiner 500er also: M10 x 1,25
Ex User Hermann
Beitragvon ETZChris » 8. April 2008 06:28
mein grimeca: M10x1,25...
und um die restlichen klarheiten auch noch zu beseitigen:
die originale MZ-bremspumpe hat wie alle anderen vorwende-MZ-spiegelgewinde M10x1,5...alles unklar?!? ;)
Beitragvon Stephan » 14. April 2008 17:36
So, wunderbar. Das Spiegelgewinde hat eine Steigung von 1,5mm, somit passen die alten Spiegel :jump:
Stand auch in der Artikelbeschreibung, passend für ETZ.
T-Shirt Besteller
