ES 250/2 Lenker krumm?
Beitragvon johnmanfred » 2. April 2023 19:15
Hi!
Habe bei meiner Gespann-ES festgestellt, dass der Lenker irgendwie schief ist.
Es ist doch der rechte Teil, der krumm ist, oder?
Ich würde jetzt beide Teile und das Klemmstück in der Mitte austauschen. Gibt’s da was zu beachten?
Fuhrpark: Jawa 356 (1959)
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 175/2 (1972 - in Auferstehung)
MZ ES 250/2 mit Stoye Superelastik (1971)
MZ ES 250/2 (1972)
Simson KR51/1K (1979)
Royal Enfield Bear 650 (2025)
johnmanfred
Re: ES 250/2 Lenker krumm?
Beitragvon Klaus P. » 2. April 2023 19:47
Vorderrad unterbauen bevor du die Klemmschraube vom Klemmkopf raus nimmst.
Sonst kannst du u . U. die Kugeln der beiden Drucklager suchen.
Und das Lagerspiel neu einstellen
Themen: 118
Beitragvon johnmanfred » 2. April 2023 19:48
Wie meinst du unterbauen?
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon Ysengrin » 2. April 2023 19:57
Was drunterstellen, dass der Schwingenträger nicht nach unten rausrutschen kann, sonst kullern die Kugel aus dem unteren Lager.
Ich würde erstmal kontrollieren, ob evtl. nur der Klemmkopf schräg drauf ist oder eine Lenkerhälfte leicht verdreht ist. Vielleicht reicht das schon, um es wieder gerade zu bekommen.
Themen: 348
Beitragvon ertz » 2. April 2023 20:03
das ist ein Gespann, was selten aufgebockt wird...
ertz
Beitragvon johnmanfred » 2. April 2023 20:07
Ja, ein Gespann.
Also sollte das mit dem Rausrutschen des Schwingenträgers ja kein Problem sein?
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon Klaus P. » 3. April 2023 11:26
ertz hat geschrieben:das ist ein Gespann, was selten aufgebockt wird...
Zum Einstellen des Lagerspiels ?
-- Hinzugefügt: 3. April 2023 10:35 --
johnmanfred hat geschrieben:Ja, ein Gespann.
Ich täts nicht.
Themen: 118
Beitragvon Spass77 » 3. April 2023 12:20
Wenn das Motorrad auf den Rädern steht, rutscht da nichts raus.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon Klaus P. » 3. April 2023 13:07
Und was ist mit ruckeln, wenn an der Karre gewerkelt wird ?
Das Klemmstück will er ja auch wechseln,
dann ist das Steuerrohr oben ohne Führung.
Themen: 118
