Sprengfedern Chromring/Reflektorring ES 250/1
Beitragvon Maische » 5. April 2023 07:00
Moin moin!
Hat evtl mal jemand ein Bild, wie die Sprengfedern in den Scheinwerferring der ES 250/1 gehören? Also diese 3 / 4 Drahtklammern zwischen Reflektorring und Chromring.
Entweder bin ich zu blöd, oder die Klammern sind nicht hoch genug, damit sie vernünftig stramm drinne sitzen.
Vorher war ein Barkas oder Trabant Ring angebaut mit entsprechendem Scheinwerfereinsatz ohne Verstellung. Nun habe ich auf (fast) Originalteile umgebaut. Alles neu verzinken lassen usw.
Alles passt wunderbar zusammen. Original Chromring, Dichtung, Original Glas mit Welle, original Reflektorring, Reflektor (Nachbau, Asche auf mein Haupt), und original Federn.
Nur diese Federbügel, welche in dem ursprünglich falschen Ring verbaut waren, passen halt nicht rein. Die runde Seite muss ja unten an den Reflektorring aufgelegt, und die Drahtenden unter den Rand des Chromrings gedrückt werden. Richtig?!?
Ich habe schon mal vorsorglich 4 neue Klammern geordert.
Besten Dank und Gruß
Basti!
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
Re: Sprengfedern Chromring/Reflektorring ES 250/1
Beitragvon ertz » 5. April 2023 07:17
Hallo, Dir fehlt bestimmt noch ein Ring:
Ist eingebaut schwer zu erkennen...
Die Drahtenden und das Runde kommen nach "oben" in den Chromring.
Auf das Bild klicken, dann wird es nochmal größer.
ertz
Beitragvon Maische » 5. April 2023 08:46
Hey, super herzlichen Dank.
Ja, so hatte ich das auch in Erinnerung. Alle abgebildeten Teile sind vorhanden. Außer dem Gummi hinter dem Reflektor. Nur bei mir halten die Klammern nicht. Auch nach dem letzten Bild zu urteilen, sind meine Klammern definitiv zu klein.
Ich warte mal auf die neuen Klammern. Ich melde mich.
Danke dir noch mal! :D
Maische
Beitragvon Maische » 6. April 2023 18:59
Heute sind die Sprengfedern gekommen. Diese waren nun passgenau. Die alten waren tatsächlich viel zu kurz.
Danke nochmal!
Maische
