Hauptständer am Motorrad prinzipiell notwendig?
Beitragvon s-m-i-t-h » 14. April 2023 16:33
Hallo zusammen, auf die Gefahr, dass mich Einige für "bekloppt" erklären - stelle ich Frage dennoch.
Ist es vorgeschrieben, dass ein Motorrad, in meinem Falle eine ETZ150 einen Hauptständer montiert hat? Das Motorrad ist ganz normal zugelassen bzw. soll es das.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Re: Hauptständer am Motorrad prinzipiell notwendig?
Beitragvon Luzie » 14. April 2023 16:58
In der überschrift wird gefragt ob er notwendig ist : Dazu sage ich JA denn er vereinfacht vieles.
Im Text wird gefragt od er vorgeschrieben ist : dazu sage ich nein denn es gibt ja auch welche ohne :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon MZFieber » 14. April 2023 16:58
Da bin ich bei dir Luzie.
IBA Member
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Beitragvon EmmasPapa » 14. April 2023 17:00
Nein, rechtlich nicht. Es gibt viele Modelle, die ab Werk nur einen Seitenständer haben.
Ansonsten bin ich auch bei Luzie. Es vereinfacht vieles.
Beitragvon Mechanikus » 14. April 2023 17:00
Nein, ist es nicht. Viele aktuelle Motorräder werden ohne Hauptständer ausgeliefert und zugelassen. Wahrscheinlich zielt Deine Frage aber darauf ab, ob Maschinen, die serienmäßig mit Hauptständer ausgeliefert sind, auch ohne betrieben werden können. Ein Prüfer hat mir mal gesagt, das sichere Abstellen ist Angelegenheit des Halters und muß gewährleistet sein, weiter nichts. Voraussetzung ist also ein guter Seitenständer (d.h. idealerweise am Fußrastenträger).
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon s-m-i-t-h » 14. April 2023 17:15
Soweit habt ihr das Ziel der Frage richtig erkannt. Danke dafür.
Also ist es nicht zwingend notwendig einen Hauptständer montiert zu haben um eine Zulassung zu erlangen obwohl das Motorrad im Auslieferungszustand hatte. Sehr gut. Danke.
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon beerdrinker » 14. April 2023 17:23
Tu es dir nicht an. Versuche mal, ein Rad auszubauen, ohne zweiten Mann oder Superspezialständer.
beerdrinker
Beitragvon matimsa » 14. April 2023 17:58
IWL-Roller wurden auch nur mit Seitenständer gebaut und ausgeliefert.
Laut Betriebsanleitung soll zum Radwechsel dann der Roller auf die Seite gelegt werden... :shock:
Fuhrpark: MuZ Red Star mit Superelastik, MZ RT 125, IWL 55er Pitty, 56er Wiesel, 62er Berlin mit Campi
matimsa
Beitragvon beerdrinker » 14. April 2023 18:07
Soll man mit dr ES 150 auch machen. Nicht zum Radwechseln, aber für die Schwinge usw.
Was passiert dann eigentlich mit den Ochsenaugen?
beerdrinker
Beitragvon alexander » 14. April 2023 19:21
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon waldi » 14. April 2023 22:55
matimsa hat geschrieben:IWL-Roller wurden auch nur mit Seitenständer gebaut und ausgeliefert.
Da waren die Tschechen schlauer und bei der Czecheta gab es zwei Wartungsständer im Werzeugfach.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Ysengrin » 15. April 2023 07:15
Meine MZ funktioniert ohne Hauptständer wunderbar. Für Radwechsel brauche ich auch keinen "Superspezialständer", sondern einen 08/15-Montageständer. :wink:
Themen: 348
Beitragvon Mainzer » 15. April 2023 08:49
Oder bei einer doch relativ leichten MZ zwei Schwerlasthaken in der Decke :wink:
Meine Breva und die NC wurden ab Werk auch ohne Hauptständer ausgeliefert. Dafür gibt es dann jeweils mindestens zwei verschiedene Hauptständer (original, Hepco+Becker, SW-Motech, ...).
Beitragvon RT-Tilo » 15. April 2023 09:34
Hauptständer am Motorrad prinzipiell notwendig ?
nööö ... mit Beiwagen nich ... :runningdog: :versteck:
:rofl:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon Dieter » 15. April 2023 10:10
Macht bei kleinen Gespannen aber trotzdem Sinn. Der Hauptständer ist dort sehr gut als Wegrollverhinderung zu nutzen. Gerade an abschüssigen Stellen ist es recht hilfreich beim Gespann den Hauptständer zu nutzen. Verhindert das Wegrollen sehr sicher. Das Getriebe (1. Gang) reicht dafür nicht.
Beitragvon Enz-Zett » 15. April 2023 10:12
War da nicht noch was, dass der Seitenständer selbständig einklappen muss oder eine Zündungsunterbrechung haben wenn der Gang eingelegt wird?
Ein Hauptständer braucht das nicht.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 60
Beitragvon Mainzer » 15. April 2023 10:17
Enz-Zett hat geschrieben:War da nicht noch was, dass der Seitenständer selbständig einklappen muss oder eine Zündungsunterbrechung haben wenn der Gang eingelegt wird?
Ja, weil man mit ausgeklapptem Hauptständer eher selten losfahren kann. Und selbst wenn er noch nach unten hängt, baut man damit keinen Unfall wie bei einem nach vorne (!) abstehenden Seitenständer.
Beitragvon Dieter » 15. April 2023 10:18
Das wird leider recht oft ignoriert. Der Seitenständer braucht darum eine 2. Feder.
Beitragvon beerdrinker » 15. April 2023 11:25
alexander hat geschrieben:Ochsenaugenpraeventionswerkzeug
Da kommt bei mir eine Gardena-Blumenkelle. ???
beerdrinker
Beitragvon Der Sterni » 15. April 2023 12:28
Könnte daran liegen, dass Ochsenaugen nicht nur Blinker sondern auch unnötiges Grünschmückwerk sind.
Der Sterni
Beitragvon zrxsaka » 15. April 2023 18:13
Haupständer ist nicht zwingend notwendig, habe meine Wiederinbetriebsetzung ohne Hauptständer bekommen. Auch die zweite Feder am Seitenständer ( selbsteinklappend ) war laut Aussage des Dekra-Prüfers nicht notwendig, da es dies bei der Erstzulassung in den 80igern auch nicht gab. Ich hatte dies aber alles vorher mit dem Prüfer besprochen.
Für Wartungsarbeiten nutze ich auch wie von Ysengrin beschrieben einen einfachen Montageständer oder die Hebebühne. In der Garage steht die TS auch auf dem Montageständer, den ich nur so weit hoch stelle, dass sie stabil steht.
Fuhrpark: Simson SR50 B4, MZ ETZ 250, Honda Civic, TS150, MuZ Skorpion Sport
zrxsaka
Beitragvon Nordlicht » 15. April 2023 18:42
Ich möchte auf den Hauptständer nicht verzichten..bei offener Kette das schmieren kommt unterwegs nicht gut..
Beitragvon stricheins » 15. April 2023 20:57
zrxsaka hat geschrieben:Hallo,
ich wollte eigentlich nur mal sagen, daß mir diese MZ mal richtig gefällt
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 124
Beitragvon Ostkradfahrer » 16. April 2023 07:57
Hallo!
Das möchte ich auch erwähnen. Schickes Gerät!
Wenn ich mal nicht antworte, bin ich nicht unhöflich sondern beherrscht und deshalb höflich.
Fuhrpark: MZ 125/3, Bj. 1961; MZ Silver Star Gespann, Bj. 1995 (mein stark modifizierter Schatz); MZ Skorpion Sport, Bj. 1997; MZ Silver Star, Bj 1993; 2 * MZ Silver Star Bj. 96 und 98 aus der irgendwann mal EINE Kaffeemaschine werden soll, vielleicht rette ich noch ein Original; MZ Country, Bj 1995, Yamaha SR 500, Bj. 1990 (Baustelle). Ein Auto habe ich auch, aber dies ist ja ein Motorradforum.
Ostkradfahrer
Beitragvon FrankfurterJung » 16. April 2023 16:10
Ja ein sehr schicker MZ-Umbau! :gut:
Viele heutige Motorräder haben keine Hauptständer mehr...
aber - meine Meinung - : ein Motorrad braucht einen Hauptständer! Und sei es für Reifenwechsel, Kette schmieren...
Oder auch sicheres Abstellen auf geneigten Flächen.
Fuhrpark: MZ TS250/1A
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Beitragvon Ysengrin » 16. April 2023 17:03
Praktisch ist ein Hauptständer auf jeden Fall. Bei modernen Motorrädern gibt es halt mitunter Platzprobleme mit Krümmerrohren, Schalldämpfern, Verkleidungen etc. Da wird der Hauptständer dann halt weggespart. Zumal er ja auch Gewicht und Herstellungskosten bedeutet, auf die man gerne verzichtet.
Meine ehemalige ZRX1100 hatte keinen und es war auch nicht möglich, einen nachzurüsten. Bei so einem 250kg-Dickschiff ist das schon blöd.
Themen: 348
Beitragvon dscheto » 16. April 2023 22:22
Du hast die Gesamt-Optik bei modernen Maschinen mit Hauptständer vergessen. Und die ist bei der seriellen MZ HuFu ja nun wirklich ein Graus.
dscheto
Beitragvon beerdrinker » 17. April 2023 18:31
Nochmal zum Radwechseln:
beerdrinker
Beitragvon Fit » 17. April 2023 19:28
Nordlicht hat geschrieben:Ich möchte auf den Hauptständer nicht verzichten..bei offener Kette das schmieren kommt unterwegs nicht gut..
An den 1000er MZten ist kein Hauptständer, aber eine offene Kette :biggrin:
Die 0-Ring Kette muss ca. alle 200 - 300km geschmiert werden. Man kann den 220kg Klopfer über den Seitenständer kippen, stückweise voranschieben oder das kaufen .... :shock:
Och, nööööö
Fit
Beitragvon Mainzer » 17. April 2023 19:37
Oder Kettenöler ran und über weitgehende Wartungsfreiheit freuen... :floet:
Beitragvon starke136 » 17. April 2023 20:19
Gibt auch jede Menge Motorradheber für das Hinterrad, bereits ab 20€ neu.
Deutlich billiger als so mancher Hauptständer zum Nachrüsten.
Aber diese kleinen Rollenkiste zum Ketteschmieren finde ich ja mal geil!?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 230
Beitragvon Fit » 17. April 2023 20:27
Mainzer hat geschrieben:Oder Kettenöler ran und über weitgehende Wartungsfreiheit freuen... :floet:
Stimmt. :ja: Aber seit ich 1990 den Kettenkasten in Form von zweitaktenden MZ verlassen habe :cry: , habe ich in über 250.000km auf westlichen (eigentlich ja östlichen wegen Japan) Motorrädern :oops: nie einen Öler vermisst. Sich mal 2 Minuten neben die Kette zu knien, ist auch dafür gut zu sehen wie diese aussieht.
Bei einer CBR900RR eines Freundes ist die Kette gerissen. Wade hatte "aua" und das Motorgehäuse ein Loch. Der hat nur selten nachgesehen :wink:
Fit
Beitragvon Mainzer » 17. April 2023 20:34
Fit hat geschrieben:Stimmt. :ja: Aber seit ich 1990 den Kettenkasten in Form von zweitaktenden MZ verlassen habe :cry: , habe ich in über 250.000km auf westlichen (eigentlich ja östlichen wegen Japan) Motorrädern :oops: nie einen Öler vermisst. Sich mal 2 Minuten neben die Kette zu knien, ist auch dafür gut zu sehen wie diese aussieht.
Aber wenn ich nach deinen Intervallen da oben gehe, müsste ich das teilweise zweimal am Tag unterwegs machen. Da hat das Spray dann keine Zeit zum Ablüften und fliegt direkt wieder weg :o
Beitragvon Nordlicht » 17. April 2023 20:48
Gutes Spray hält bei trockenem Wetter bei mir 800km bei einer Tagestour...dann sind die Rollen noch nicht blank..trocken gelaufen..Für Unterwegs hab ich eine 50ml Sprayflasche die man bei Bedarf auffüllen kann
