beerdrinker hat geschrieben:Wenn Du so einen DEKRA-Prüfer hast wie ich, wird das nie was.
s-m-i-t-h hat geschrieben:Wurde nach der Eintragungsmöglichkeit gefragt?
Solche Kommentare bringen den Fragesteller nicht weiter.
Hat das was dem Plus/Minuswechsel der eckigen Rücklichter zutun?
Liegt da das Bremslicht nicht bei unterbrochenen Plus an anstatt Minus wie bei den runden Rücklichtern? Oder verwechsle ich da was?.....
funkenbaendiger hat geschrieben:Als kleine Hilfe für die Relaisschaltung
Majo de luxe hat geschrieben:Erstmal vielen Dank für die vielen Tips.
Nur zur Veranschaulichung, es geht hier wie schon vermutet, um das eckige Rücklicht, welches ab 1989 verbaut wurde. Nur eben als LED Variante.
Ich werde die Umbauaktion mal zusammen mit nem Kumpel machen und eure Tips mit berücksichtigen.
-- Hinzugefügt: 14. April 2023 20:33 --funkenbaendiger hat geschrieben:Als kleine Hilfe für die Relaisschaltung
Danke für die detaillierte Zeichnung, top ???
beerdrinker hat geschrieben:TÜV sagt ok? Wo fährst Du denn zum Prüfen hin?
Hegautrabi hat geschrieben:...und ist es auch echt?
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Majo de luxe hat geschrieben:Erstmal danke für die hilfreichen Tips, das Led Rücklicht ist dran und tut seinen Dienst.
Aber die Idee mit dem Tauschen der Rücklichtkappe wegen dem Reflektor ist ne gute.
Aber es müsste doch, theoretisch, auch reichen, wenn man einen schmalen Reflektor raufklebt in Form eines Klebebandes.
So zumindest habe ich es beim Auto gemacht, da ich dort getönte Rückfahr - und Nebelscheinwerfer verbaut habe.
Mein TÜV'er hatte jedenfalls nichts zu beanstanden.
eigel hat geschrieben:Und ein legales E-Prüfzeichen wäre der Nachweis dafür, dass das Bauteil geprüft und i.O. ist. Also würde das Rücklicht einen Reflektor haben (wenn nötig), ohne zu basteln...
Mir wäre auch das Geld zu schade, wenn ich bei einem Defekt das ganze Rücklicht wegwerfen müsste.
eigel hat geschrieben:Und ein legales E-Prüfzeichen wäre der Nachweis dafür, ...
starke136 hat geschrieben:Korrekt. Das Rücklicht an sich muss keinen Reflektor enthalten.
Beim Motorrad ist jedoch ein Reflektor hinten Pflicht.
Du kannst ihn auch anderweitig am Heck anbringen z.B. als Reflektorstreifen aus dem Zubehört unter dem Nummernschild.
Mitglieder in diesem Forum: Dieter, Klapphelmfahrer, Mechanikus, Mexicano und 9 Gäste
