Aktuelle Zeit: 2. April 2026 22:07
 Betreff des Beitrags: TS150 Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: 29. September 2018 09:15
Hallo an alle MZ Liebhaber
Ich bin neu in diesem Forum ,bin ein Thüringer und lebej etzt in Österreich in der nähe von Graz. Ich brauche eure Hilfe. Fahre eine MZ TS 150 Baujahr 1984 in dunkelblau.sie ist umgebaut auf 125ccm und in Österreich als Oldtimer typisiert. Ich fahre sie jetzt seit drei Jahren.Ich hab seit letzter Zeit immer wieder Probleme mit dem Getriebe.Der 2. Gang springt immer,gerade unter Volllast ,in hohen Drehzahlen oder bei Bergfahrten ,beim hoch als auch runterschalten wieder raus.Auch lässt sich vom 4.Gang runter auf die kleineren Gänge es sehr schwer schalten.Kennt jemand hier einen MZ kundigen Mechaniker in der steiermark oder in der Nähe von Graz, der sich das anschauen kann.bin motorisch eher weniger bewandert.ausser Vergaser reinigen ,und Kontrollarbeiten hab ich vom Motor wenig Ahnung.
Würde mich freun wenn sich jemand meldet oder einen Tipp hat.
christoep78@gmail.com
Wünsch euch allen noch sonnige Herbsttage zum zum Rumfahren.....
Viele Grüsse Christian
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1984
 Betreff des Beitrags: Re: TS150 Getriebeprobleme
BeitragVerfasst: 29. September 2018 14:12
Themen: 162
Hallo Christian,
evtl. weiß unser Admin Motorang eine Werkstatt bei Graz, denn er ist dort in der Ecke:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=85
Willkommen im Forum! :wink:
Gruß aus Bayern, Martin.
BeitragVerfasst: 29. September 2018 16:59
Vermutlich ist die Vorgelegewelle verschlissen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2018 08:07
Vielen Dank für eure Hilfe.
BeitragVerfasst: 26. April 2023 18:42
Hallo!
Ich würde mich hier gern an das Thema dranhängen.
Habe ein ähnliches Problem.
Ich bekomme den ersten Gang kaum rein
Und der vierte springt unter Vollast raus.
Es fühlt sich vor allem im vierten Gang an, als wäre er gar nicht da. Erst nach mehreren Versuchen spüre ich diesen "Doppelklack" ( mir fällt kein besseres Wort ein) und dann bleibt er auch drin.
TS 150. Motor ist generalüberholt und hat erst 600 km drauf.
Wie kann ich da Abhilfe schaffen.
Detlef.
-- Hinzugefügt: 26. April 2023 18:48 --
Ich wohne im Hunsrück. Vielleicht gibt es ja Jemanden in der Nähe, der sich auskennt.
Detlef.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1984, Neuaufbau
KIA EV6
BeitragVerfasst: 27. April 2023 09:22
Wenn der 4. Gang unter Last rausfliegt, liegt das im günstigsten Fall daran, dass zu wenig Öl im Getriebe ist. Das sollte nach 600 km nicht der Fall sein, so dass mein Glaskugelorakel auf Verschleiss an den Getrieberädern und/ oder falsche Einstellung der Schaltarretierung tippt. Hast Du Bilder von der Motorüberholung, insbesondere Bilder der verbauten Getrieberäder?
Geht der 4. Gang rein, wenn du beim Hochschalten während der Fahrt den Schalthebel einen Moment nach oben gedrückt hälst (nicht zu lange, denn das produziert andere Schaeden :oops: )?
BeitragVerfasst: 27. April 2023 18:43
Hallo Christian!
Also der gang geht schon rein. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde er nicht richtig einrasten und dann springt er auch wieder raus. Wenn er einrastet scheint er (länger) drin zu bleiben. Kann ich aber nicht genau sagen, weil man ja irtgendwann wieder runterschaltet.
ich habe keine Bilder weil ich das in einer Firma machen ließ. TKM Racing hieß die.
Wieviel Öl muss denn drin sein?
Ich hatte dieses Problem bei meiner ersten ES 150 (Ende der siebziger) da fehlte Öl und die Gänge flogen raus. Nur ist die TS, im Gegensatz zu meiner alten ES, dicht. Vielleicht ist von Anfang an zu wenig drin.
Ich nehme an, das man von Außen nichts an der Schaltung einstellen kann.
Vielen Dank schon mal.
Detlef
KIA EV6
BeitragVerfasst: 27. April 2023 18:56
An der Schaltung lässt sich bei nicht geöffnetem Motor nichts einstellen. An der Schaltarretierachse rumdrehen kann man zwar, ist aber wie Lotto. Kann funktionieren, muss aber nicht. Wenn die Schaltarretierachse grob verstellt wäre, würden der Leerlauf, der 2. und der 3. Gang auch nicht passen. Wenn der 4. Gang nicht dauerhaft drin bleibt, kann das Lager am Schaftrad falsch stehen, das Schaftrad verschlissen sein, etc. Du kannst Dir ja mal bei miraculis das Werkstatthandbuch zur kleinen TS runterladen und durchlesen. Da ist für das Verständnis eigentlich alles ganz gut erklärt. Ob man sich da selbst rantraut, ist eine andere Frage.
BeitragVerfasst: 27. April 2023 19:12
DF61 hat geschrieben:
Der Motor hat eine Getriebeöl-Kontrollschraube. Die heißt so, weil man mit der den Getriebeölstand kontrollieren kann.
:arrow:
BeitragVerfasst: 28. April 2023 08:16
Themen: 179
Ich würde die Kontrollschraube raus machen, Öl einfüllen, bis es eben zu jener Öffnung raus kommt, und fertig. Damit wäre der Ölstand schonmal sicher :ja: Sicherheitshalber noch ein paar Minuten offen lassen, es dauert manchmal nen Moment, bis das korrekte Niveau erreicht is und das Öl den Weg gefunden hat ?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 28. April 2023 08:49
Also da müsste schon sehr wenig Öl drin sein das die Schaltbarkeit leidet. Da wird leider schon etwas mit dem Getriebe nicht stimmen... Menge ist übrigens 450ml.
BeitragVerfasst: 28. April 2023 08:56
Simsonemme
Der Motor muß auf ohne dem ist nichts zu machen..zu erkennen bzw. was einzustellen... :!: :!:
BeitragVerfasst: 28. April 2023 12:22
Hallo Christian!
Detlef
Wenn TKM den Motor repariert hatte müssen sie Gewährleistung geben.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 28. April 2023 16:50
Konstantin hat geschrieben:
Bei der RT reichen schon 50-75 ccm zu wenig. Eigene Erfahrung.
