Knieblechhalter ES250/2 abbauen
Beitragvon johnmanfred » 30. April 2023 19:54
Was muss ich tun um die Knieblechhalter zwischen Tank und Scheinwerfer zu entfernen?
Kommen da dann andere Gummis dran?
ES250/2
Danke und viele Grüße
Fuhrpark: Jawa 356 (1959)
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 175/2 (1972 - in Auferstehung)
MZ ES 250/2 mit Stoye Superelastik (1971)
MZ ES 250/2 (1972)
Simson KR51/1K (1979)
Royal Enfield Bear 650 (2025)
johnmanfred
Re: Knieblechhalter ES250/2 abbauen
Beitragvon SaalPetre » 30. April 2023 19:57
Zum entfernen muss der Tank runter. Wenn sie Gummis nicht beschnitten und noch weich sind bleiben dir erhalten.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Mr. Henner
Beitragvon flotter 3er » 30. April 2023 19:58
johnmanfred hat geschrieben:Hallo,
ES250/2
Tank abbauen. Dann kommst du an die 6er Bolzen für die Halter dran. Neuen Keder brauchst du auch, im alten sind dann Löcher/Schlitze drin.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon johnmanfred » 30. April 2023 19:59
Eingeschnitten sind die Gummis nicht. Nur weggeklappt.
Danke für die schnellen Antworten. Der Tank sind nur zwei Schrauben von unten?
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon retnuk1408 » 30. April 2023 20:08
...und prüfen, ob nicht jemand die Gewinde vorn am Tank als Massepunkt missbraucht hat (so wie ich) und diverse Kabel dran hängen. Beim Tank hinten anheben darauf achten, dass man nicht vorn am Bördelsaum des Tankes unterhalb des Lenkungslagers den Lack beschädigt.
retnuk1408
Beitragvon johnmanfred » 30. April 2023 20:47
Vielen Dank. Werd ich berücksichtigen.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Beitragvon Martin H. » 30. April 2023 22:56
kb.php?a=216
Ist zwar Anbauanleitung, aber hilft vielleicht trotzdem.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon johnmanfred » 1. Mai 2023 20:53
Klasse, Danke.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
johnmanfred
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
