Aktuelle Zeit: 2. April 2026 22:03
 Betreff des Beitrags: Knieblechhalter ES250/2 abbauen
BeitragVerfasst: 30. April 2023 18:54
Was muss ich tun um die Knieblechhalter zwischen Tank und Scheinwerfer zu entfernen?
Kommen da dann andere Gummis dran?
ES250/2
Danke und viele Grüße
Fuhrpark: Jawa 356 (1959)
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 175/2 (1972 - in Auferstehung)
MZ ES 250/2 mit Stoye Superelastik (1971)
MZ ES 250/2 (1972)
Simson KR51/1K (1979)
Royal Enfield Bear 650 (2025)
 Betreff des Beitrags: Re: Knieblechhalter ES250/2 abbauen
BeitragVerfasst: 30. April 2023 18:57
Zum entfernen muss der Tank runter. Wenn sie Gummis nicht beschnitten und noch weich sind bleiben dir erhalten.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
BeitragVerfasst: 30. April 2023 18:58
johnmanfred hat geschrieben:
ES250/2
Tank abbauen. Dann kommst du an die 6er Bolzen für die Halter dran. Neuen Keder brauchst du auch, im alten sind dann Löcher/Schlitze drin.
BeitragVerfasst: 30. April 2023 18:59
Eingeschnitten sind die Gummis nicht. Nur weggeklappt.
Danke für die schnellen Antworten. Der Tank sind nur zwei Schrauben von unten?
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
BeitragVerfasst: 30. April 2023 19:08
...und prüfen, ob nicht jemand die Gewinde vorn am Tank als Massepunkt missbraucht hat (so wie ich) und diverse Kabel dran hängen. Beim Tank hinten anheben darauf achten, dass man nicht vorn am Bördelsaum des Tankes unterhalb des Lenkungslagers den Lack beschädigt.
BeitragVerfasst: 30. April 2023 19:47
Vielen Dank. Werd ich berücksichtigen.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
BeitragVerfasst: 30. April 2023 21:56
Themen: 162
kb.php?a=216
Ist zwar Anbauanleitung, aber hilft vielleicht trotzdem.
BeitragVerfasst: 1. Mai 2023 19:53
Klasse, Danke.
MZ ES 150 (1967)
MZ ES 250/2 (1972)
