Balkonkraftwerk, Solarzellen
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Re: Balkonkraftwerk, Solarzellen
Beitragvon walkabout 98 » 30. April 2023 08:04
Hm….. der Wirkungsgrad sinkt mit zunehmender Erwärmung ?
Wenn Du also im Sommer direkt in der Sonne stehst, Du so ein flaches Folienmodul hast, welches direkt auf das Dach geklebt ist, kann durchaus sein, das da nur noch 100W kommen.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Robert K. G. » 30. April 2023 08:52
Die Bedingungen zur Bestimmung der Leistung im Labor sind sinngemäß:
1000 W pro m^2 eingestrahlte Leistung, Modul steht senkrecht zur Lichtquelle, Raumtemperatur.
Deswegen ist es durchaus sinnvoll einen 600 W Wechselrichter mit 2x 400 W (Peak!!!) Panele zu betreiben. Die Anlage bringt dann auch unter nicht so ganz idealen Bedingungen 600 W. Die Verluste unter idealen Bedingungen sind dann marginal.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon walkabout 98 » 30. April 2023 11:42
Wer im Netz sucht findet solche Angebote
Für 399€ (was viel Geld ist hier aber ein gutes Angebot) bekommt man alles im Paket
Auch die Baumärkte haben ja immer mal gute Angebote. Noch ne gute Rabatt Combi und man hat ein Top Angebot. Mit den Modulen sollte nix passieren, das aber mal ein Wechselrichter nach paar Monaten himmelt, kann passieren.
Darum am besten Händler vor Ort.
Die Einrichtung der Apps kann echt knifflig sein.
Auf sonnige Tage ????
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon flotter 3er » 30. April 2023 12:13
walkabout 98 hat geschrieben:Hm….. der Wirkungsgrad sinkt mit zunehmender Erwärmung ?
Nein, ist eine Falttasche, 45 Grad "aufgeständert", kann der Sonne (manuell) nachgeführt werden.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Steffen G » 30. April 2023 13:06
Hallo!
Ich hab mal darüber nachgedacht.
Wenn man die Solaranlage da hinstellt, wo ich letztens im Urlaub war,
bringt so ein Modul bestimmt deutlich mehr als hier.
Die werden da bestimmt den max. möglichen Sonneneinfall auf der ganzen Erde genommen haben,
damit es nie über 100% werden können.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon otmar » 30. April 2023 14:34
Das tolle an einer Inselanlage ist, dass einem die erzeugten KWh egal sein können, solange genug Strom für den eigenen Bedarf da ist.
Stichsäge, Mörtelrührer, Hauswasserwerk, Espressokocher, Licht, Beamer... funktioniert alles mit einem reinen Sinus Wechselrichter von Vevox. Natürlich nicht alles gleichzeitig.
Auch der herkömmliche und preiswerte Bleisäure Akku von Varta (225 Ah) hat sich bewährt.
Die Anlage ist seit Ende Oktober 2022 in Betrieb. Der Langzeit Test über mehrere Jahre steht also noch aus.
Für ein Wochenend / Freizeitgrundstück mit einfachen Bedürfnissen ausreichend auch bei relativ kleiner Dimensionierung.
Ggf. hätte ich von vornherein auf 24 Volt gehen sollen. Der Laderegler kann es und schafft dann mehr. Aber der Wechselrichter kann nur 12 Volt Eingangsspannung.
Wer größer denkt sollte gleich 24 oder 48/52 Volt nehmen.
Die Ströme bei größerer Leistungsaufnahme sind dann geringer.
Für meine Zwecke reicht es erstmal so wie es jetzt ist.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon kutt » 30. April 2023 15:05
Für eine Inselanlage im privaten Gebrauch ist das völlig i.O.
Die Probleme gehen erst los, wenn man den Kram ans öffentliche Netz hängen will. Da braucht man Zertifikate, Konformitätserklärung (aller Komponenten), eine Firma zur Abnahme und zum Schluß will auch die Gebäudeversicherung einen Nachweis, ob das Ganze in Richtung Brandschutz passt.
Ich hatte auch überlegt, ob ich mir selbst was überlege. Wäre sicher ein ganzes Stück billiger geworden. Aber das dann anzumelden .. uff ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Luzie » 30. April 2023 15:49
kutt hat geschrieben: ... dieGebäudeversicherung ...
... sollte in jedem falle informiert werden um im falle eines falles auch gedeckt zu sein :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Neon01234 » 30. April 2023 18:23
Hier mal mein Erfahrungsbericht. Habe eine Balkonanlage mit einen AP YC 600 und zwei Modulen a 350 Watt. Die Anlage brachte heute trotz der Begrenzung knapp über 600 W. Ausrichtung der einen Paneele ist Süd, die andere S/W. Im letzten Jahr habe ich 699 kw erzeugt, davon 388 selber verbraucht. Bei damals 30 ct Strompreis ergab das 118 EUR Ersparnis. Damit rechnet sich die Anlage nach rund 6 Jahren. Das passt für mich.
Für die Beleuchtung Garage und Nebengebäude sowie Springbrunnen etc im Garten habe ich noch 2 x50 Watt Paneele und eine 12 V Batterie. Die war bisher noch nie leer.
Neon
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 30. April 2023 19:26
5 kWh heute, kann ich mit leben.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon walkabout 98 » 30. April 2023 19:42
Hat sich schon mal jemand über die korrekte Elektroinstallation Gedanken gemacht?
Theoretisch würde man ja in die Einspeisung von der PV Anlage einen Allstromsensiven RCD Typ B hängen. Ist aber so verboten, weil der hauseigene RCD im „gleichstromfehlerfall“ blind wäre. Ok, das wäre, bis der von der PV Anlage auslöst. Also im ms Bereich
Zum kaskadieren von frequenzgeregelten Anlagen (Wechselrichter) dürfte aber ein RCD Typ B+ Mi verwendet werden ?
Darf man das auch, wenn man quasi rückspeist?
Klingt vielleicht alles sehr weit hergeholt und kompliziert. War nur, weil das Thema Gebäudeversicherung angeschnitten wurde.
Die Strombelastung der Hausinstallation sollte sich eigentlich nicht dramatisch verändern. 600W sind weniger wie ein Wasserkocher hat. Und das auch nur im Peak. Klar, macht es Sinn, die Verteilerdosen auf lose Klemmen zu kontrollieren, aber das hat bei größeren Abnehmern (Herd, WaMa etc) schnell dramatischere Auswirkung….
Nur so eine Überlegung
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Egon Damm » 30. April 2023 20:50
kutt hat geschrieben:Ich finde es nicht schlecht, wenn die Leute ein paar Erfahrungen zu den Geräten schreiben. Es gibt echt schlechte Mikrowechselrichter...
genau das ist das Problem bei den Balkonkraftwerken. Erst freuen sich die Käufer über den Preis und die Leistung. Leider stellen einige fest, das genau der Wechselrichter den Geist spätestens nach 2 Jahren aufgibt. Das passiert übrigens auch bei PV-Anlagen nach dem Motto "wer billig kauft, kauft zweimal".
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Luzie » 30. April 2023 20:59
Egon Damm hat geschrieben: … Leider stellen einige fest, das genau der Wechselrichter den Geist spätestens nach 2 Jahren aufgibt. …
Manche branchen keine 2 Jahre um Ihren selbst zu himmeln :rofl: :rofl: :rofl: :versteck:
Zuletzt geändert von Luzie am 30. April 2023 21:07, insgesamt 1-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 30. April 2023 21:05
Am BKW habe ich Freude, am Opel meiner Frau nicht und der hat in den 6 Jahren die wir ihn haben, satte 10000€ Wertverlust.
Also ist es mir völlig schnurz wenn der WR nach zwei Jahren neu muss, habe trotzdem Spaß damit wie es Energie gewinnt, oder umwandelt.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon otmar » 1. Mai 2023 14:00
MZ-Wilhelm hat geschrieben:Am BKW habe ich Freude, am Opel meiner Frau nicht und der hat in den 6 Jahren die wir ihn haben, satte 10000€ Wertverlust.
Willy
In der Gesamt Ökobilanz ist das aber schon wichtig, dass die Komponenten lange funktionieren und reparaturfähig und echt recyclebar sind.
Hatte gerade die erste Störung. Habe ca. 40 Minuten den Rasen gewässert, damit die Kabelgräben wieder zuwachsen.
Plötzlich Druck weg. Strom aus. Ich dachte die Batterie hätte aufgegeben aber die ist dank Sonnenschein voll. Dafür piepte der Wechselrichter laut. Störung.
Die wasserpumpe hat 600 Watt, der Wechselrichter 2500 dauerhaft und 5000 Watt kurzlast. Das muss der eigentlich locker machen denke ich. Habe das Teil ja extra so ausgewählt.
Die Kiste hat Lüfter drin die aber nicht liefen. Der Wechselrichter war am Gehäuse leicht warm aber nicht heiß.
Ein ausschalten brachte erstmal nichts. Nach einigen Minuten Wartezeit funktioniert er jetzt wieder.
Vermutlich also Schutzschaltung gegen Überlastung.
Hatte den Wechselrichter auch komplett von der AC Seite getrennt, so dass definitiv nichts mehr dran hing.
Das sollte so eigentlich nicht sein. Muss ich mich wohl an den Hersteller wenden.
Falls ich jetzt einen anderen brauche: kann wer was empfehlen? Eingang 24 Volt, echter Sinus, Dauerleistung mind. 2500 Watt, robust und zuverlässig
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Mai 2023 14:21
Für die Ökobilanz habe ich Fahrzeuge von 1976, 1977, 1980, 1983, 1999 und 2001 in Gebrauch, abwechseln natürlich, da dürfte kaum einer von den Klima Aktivisten ran kommen.
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Rico » 1. Mai 2023 20:50
otmar hat geschrieben:Falls ich jetzt einen anderen brauche: kann wer was empfehlen? Eingang 24 Volt, echter Sinus, Dauerleistung mind. 2500 Watt, robust und zuverlässig
Ich habe den SI25 von Ective, leider sehr teuer (421€), ist für Notstrom vorgesehen an einer 100Ah LiFeO₂ 24V Batterie die bei Bedarf an Solar geladen wird.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Mai 2023 21:03
Was Lüfter angeht so habe ich ein kleines Solarmodul von einer Teichpumpe die dauernd verstopf war genommen und mit einem Autoventilator, diese Dinger die man im Trabant als Klimaanlage bezeichnete, gekoppelt.
Klappt fabelhaft, Sonne scheint, WR muss arbeiten, wird warm und gleichzeitig läuft auch der Ventilator los und fächelt dem WR Luft zu.
(Habe den WR innen montiert)
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon sch.raube » 2. Mai 2023 08:03
Mein Zweiwegezähler hatt mir gesagt das mein bkw gestern mit 3 kW den Wegfall des Atomstromes abgefangen hatt,
Der Solarmann will immer noch nicht,
Nimmt alles an und ist am letzten Schritt offline und aufgehangen,
Werd mal deinstallieren und neu anfangen
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Themen: 105
Beitragvon kutt » 2. Mai 2023 08:11
Zu dem Solarman-App-Zeug gibt es auch gute Videos (in Deutsch) bei Youtube. Vlt. findest du dort heraus, was falsch gelaufen ist. Die Einrichtung ist wirklich etwas fummelig ...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon der-Schrauber » 2. Mai 2023 15:28
walkabout 98 hat geschrieben:Wer im Netz sucht findet solche Angebote
Danke für den Tip, ich möchte zwar dieses Jahr noch eine große Anlage aufs Dach setzen, aber ich denke da fange ich mit an!
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 2. Mai 2023 15:37
Wenn ich die Preise sehe weiß ich dass ich übereilt gekauft habe. In Zukunft warte ich bei allem was neu beschlossen wird oder kommt, erst einmal ab bis es nicht mehr anders geht.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon Steffen G » 2. Mai 2023 17:17
Hallo!
Ich hab auch noch mal eine Frage an euch zwecks App:
Meine Anlage steht im Garten, und dort habe ich kein Wlan.
Funktioniert das da grundsätzlich, ohne dass der Wechselrichter Wlan-Verbindung hat?
Also direkt Smartphone zum WR?
Oder ist das zwingend nötig?
Aus der Beschreibung werde ich nicht ganz schlau.
Gut, ihr kennt die Anlage nicht,
aber was ist denn so das übliche?
Das scheint auch ein ganz stinknormaler WR zu sein, blos mit eben Firmenlogo vom Händler bedruckt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Nordlicht » 2. Mai 2023 17:40
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
ja beim beim Deye geht das..dein Handy erkennt den Wechselrichter
Beitragvon Egon Damm » 2. Mai 2023 17:41
Unsere PV-Anlage funktioniert ohne Wlan einwandfrei. Die App habe ich vom Handy entfernt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Steffen G » 2. Mai 2023 18:36
Hi!
Ja, danke für die Antworten.
Also die Verbindung Handy-WR konnte ich herstellen, aber weiter geht es mit der App nicht richtig. (ich hab da auch nicht so viel Ahnung von solchen Sachen...)
Da muss ich mich nochmal damit beschäftigen. Oder auch nicht....
So wichtig ist das nicht,
ich hab mit so einem Stromverbrauchsmessgerät mir das paar Tage angesehen, unter welchen Bedingungen wieviel Leistung kommt.
Eigentlich kann ich das schon etwa abschätzen.
Steffen!
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon walkabout 98 » 2. Mai 2023 18:47
Ja, die Solarman App ???
Echt ne Seuche… macht halt Bilder, wo es hängt.
Ich hab die WLan Stummelantenne gegen eine mit 2m Kabel getauscht. So ist die nicht mehr unter dem Panel.
Wenn man keine „Wasserstandsmeldungen“ möchte, han man das ganze App Gedöns getrost weglassen.
Ich hab oben ne gute Anleitung zu den App Zeuch verlinkt.
Prost ????
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon IFA Martin » 3. Mai 2023 10:48
Ja, die Solar man App hat mich auch schon reichlich geärgert. :evil:
Ohne meinen Sohn, welcher mir den Schrums eingerichtet hat, hätte ich schon aufgegeben.
Im Moment läuft alles recht stabil, aber ich bin auch erst 26 Tage dabei. :ja:
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
Beitragvon Nordlicht » 3. Mai 2023 10:53
Ich hab die App nicht..bekomme es nicht installiert..vermisse sie aber nicht..Hab in der Steckdose so ein Teil was mir die Leistung anzeigt und die geht im Moment so auf 1kw..da kommt Freude auf..??
Beitragvon walkabout 98 » 8. Mai 2023 14:05
Servus….
Mal wieder Fragen zum Deye….
Hab folgendes Phänomen. Logger online, Wechselrichter offline
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2023 15:06 --
Google meint, bekanntes Problem.
Hat schon mal jemand ein SW Update gemacht?
-- Hinzugefügt: 8. Mai 2023 17:06 --
So, Update wurde durchgeführt
Wechselrichter muss normal in Betrieb sein. Die blaue LED blinken.
Direkt im Wechselrichter ins WLan einloggen.
Den update Button anwählen, das .bin File rübergeschicken
Schaun mer mal. Erklärt wurde das Problem so, das die Embedded Software beim Neustart am Morgen sich aufhängt ??‍♂️
Zuletzt geändert von walkabout 98 am 8. Mai 2023 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Nordlicht » 8. Mai 2023 16:20
Die Halter für die 4 Panele sind montiert..nur holen reinlegen DC verbinden dann hab ich 1,6kwh..das reicht mir..
Beitragvon walkabout 98 » 8. Mai 2023 16:55
Was für Setup hast Du jetzt? Neuer Wechselrichter?
Ich bleib bei meinem. Hab nicht die günstigste Ausrichtung, aber es läuft. Ziel sind 365kWh im Jahr ???
Schaun mer mal. Zum Glück hab ich des Graffl online, sonst hätte ich den heutigen Ausfall nicht bemerkt.
Prost ????
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Nordlicht » 8. Mai 2023 17:01
Ich hab 2 Deye 800 und 600 den wollte ich noch benutzen auch wenn er nur 600 hat..aber meine Beobachtungen sagen es reicht mir..
Beitragvon kutt » 9. Mai 2023 07:17
MPPT at its best :)
Beide Strings haben gleich viele Module, nur einer ist gerade teilweise verschattet. Der Solis kann MPPT zwischen 200 bis 850V
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon walkabout 98 » 9. Mai 2023 19:55
Ist doch mal ne Ansage :D
Hier läuft auch alles. ich würde sagen, nach dem update werden die Daten "flüssiger" übertragen.
Mal schaun. Ich hab noch was umgestellt, jetzt schaun wir mal, ob der WR weiter zuverlässig läuft :bia:
Zuletzt geändert von walkabout 98 am 9. Mai 2023 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Dieter » 9. Mai 2023 20:45
In der PC Welt gibt es einen Artikel zum Thema Strom erzeugen auf dem Balkon
Beitragvon Nordlicht » 10. Mai 2023 16:54
Die 4 Panele ist betriebsbereit und arbeitet.
Beitragvon schwammepaul » 14. Mai 2023 15:31
Sehr schön Uwe... :-)
schwammepaul
Treffen Sosa 2008 Organisator
Treffen Sosa 2009 Organisator
Themen: 80
Beitragvon Nordlicht » 14. Mai 2023 15:39
Bin auch sehr zufrieden damit..Leistung geht bis 1,3kwh schon mal hoch und die Holländer erstatten mir nicht verbrauchte Energie zurück..0,40 Cent..das war der erste Monat wo die Anlage lief..werde mehr heizen auf Strom
.ist billiger wie man sieht
Beitragvon seife » 14. Mai 2023 19:32
Du weißt schon daß du beim Gas anscheinend so ca 20ct/kWh bezahlst, also wenn du für deinen Solarstrom 40ct/kWh bekommst, dann ist das günstiger als wenn du den verheizt...
Außer du heizt mit dem Strom nur punktuell, z.B. direkt unterm Schreibtisch die Füße oder so, und benötigst deswegen signifikant weniger Heizenergie.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Nordlicht » 14. Mai 2023 19:47
seife hat geschrieben:Du weißt schon daß du beim Gas anscheinend so ca 20ct/kWh bezahlst, also wenn du für deinen Solarstrom 40ct/kWh bekommst, dann ist das günstiger als wenn du den verheizt...
Keine Sorge...kennst du eine Klimasplittanlage..Klasse so ein Teil..ersetzt keine Hausheizungsanlage..aber ca.40 Euro Stromkosten..gegen über 200 Euro Gaskosten sprechen doch dafür..
Beitragvon seife » 14. Mai 2023 20:28
Ok, bloß weil du bisher immer nur Widerstandsheizer gezeigt / erwähnt hattest...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon walkabout 98 » 14. Mai 2023 21:22
Interessant. 40ct. Wenn das kein Anreiz ist.
Ich lass erstmal laufen. Gebastelt wird nix mehr :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2023 07:47
walkabout 98 hat geschrieben:Ich lass erstmal laufen. Gebastelt wird nix mehr :bia:
kannst du auch..dein Spitzenwert 2,5kwh für ein 600 Balkonkraftwerk deckt sich mit meinen Spitzenwerten,habe ja gut die doppelte Leistung,erreiche damit 6kwh ca. nur in D. bekommst ja nichts zurück..da würden dann 800W vollkommen reichen...ok wir sind Rentner..kochen jeden Tag da kann man das auch gut nutzen..wir können uns auf den Treffen mal ausgiebig beim :bia: darüber unterhalten
Beitragvon Pedant » 15. Mai 2023 09:30
walkabout 98 hat geschrieben:Interessant. 40ct. Wenn das kein Anreiz ist.
Hier der Monatsauszug meiner 600W Anlage
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Nordlicht » 15. Mai 2023 09:36
Pedant hat geschrieben:
Top...sehr gute Werte..denke die Ausrichtung ist 100% zig...besser geht es nicht
Beitragvon Pedant » 15. Mai 2023 10:17
Nordlicht hat geschrieben:
die "Anlage" steht in 100% Südausrichtung aber mit einem Kompromiss zwischen Sommer und Winter im Winkel. Verschattung gibt es nur kurz bevor die Sonne untergeht....
Alles in Allem kann ich ca. 75% des erzeugten Stroms nutzen und speise den Rest (für LAU ! ) ins Stadtnetz ein. Ich persönlich finde das Ergebnis ganz gut da ich keine Kostenintensiven Speicher kaufen wollte.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon walkabout 98 » 15. Mai 2023 20:01
Ja, 800Watt. Ich hab ja eine recht ungünstige Ausrichtung :roll: Geht leider nicht anders. Naja mal schauen. evtl optimiere ich noch bisschen die Datenerfassung :mrgreen:
Bier hört sich gut an :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon kutt » 16. Mai 2023 07:44
Hier mal die Werte der 600W Anlage, die ich meinem Schwager zum Geburtstag geschenkt habe. Das Schuppendach hat aber auch praktisch den ganzenTag Sonne.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Nordlicht » 16. Mai 2023 09:12
kutt hat geschrieben:Hier mal die Werte der 600W Anlage, die ich meinem Schwager zum Geburtstag geschenkt habe. Das Schuppendach hat aber auch praktisch den ganzenTag Sonne.
bei der Spitzenleistung von 5kwh...muß die Anlage ja mindestens 10 Stunden 0,5kwh bringen..man merkt schon wo die Sonne aufgeht :D ...wie geht das :gruebel: :gruebel:
Zurück zu Bauecke
