MZ ES 125 springt WARM nicht an
Beitragvon Emmen_bube05 » 3. Mai 2023 19:30
Hallo, hier im Forum von mir.
Ich habe ein Problem welches mich zum verrückt werden bringt vorab ich kenne mich zwar einiger maßen aus an der Emma würde mich jedoch keinesfalls als Profi ausweisen deshalb Stelle ich mein Problem an euch.
Meine MZ ES 125 Springt WARM nicht an also so gar nicht. Wenn ich schiebe vielleicht aber vom treten keinesfalls. Da für eine Lösung nur genaue Beschreibungen der Problemsituation weiterhelfen versuche ich dem nachzukommen. Sie springt warm nicht an, damit meine ich aber wirklich warm. Wenn sie richtig heiß ist ich meinet wegen 10 minuten gefahren bin springt sie heiß einwandfrei beim ersten kick wieder an. Wenn sie kalt ist springt sie übrigens auch einwandfrei an mit Choke so wie es sein soll. Wenn ich jz aber 10 min warte oder sie nur "lauwarm" gefahren habe vom Zylinder her springt sie überhaupt nicht an weder mit Choke noch ohne Choke. das Fahrverhalten hingegen ist super sie zieht im dritten sauber bis zu achtzig und mit meinen 76 kg, aufrecht und Schulranzen schafft sie im vierten dann auch ihre 90 - 95, also meiner Meinung nach voll ok. Das kuriose ist aber wenn ich die Zündkerze heraus schraube ist diese, selbst nach etlichen Malen kicken einfach trocken selbst mit Choke -- abgesoffen geht also nicht. Klingelneigung aber auch nicht vorhanden. Ich bin mit meinem Latein am Ende, weil am Kondensator kann es auch nicht liegen oder an der Elektrik diese müsste dann ja nur in einem Bestimmten Temperatur Intervall aussetzen weil richtig heiß geht ja alles einwandfrei.
eine Sache die mit noch einfällt der Zylinderkopf ist minimal undicht pfeift jedoch nicht merklich über -- man sieht es nur leicht feucht den Kopf muss ich demnächst noch planen -- kann mein Problem mit dieser Sache zusammen hängen ?
ich freue mich über eure Guten Vorschläge
Mit freundlichen Grüßen Emmenbübli
Fuhrpark: MZ ES 125/1964, Simson S 51b, 1987
Emmen_bube05
Re: MZ ES 125 springt WARM nicht an
Beitragvon schrauberschorsch » 3. Mai 2023 20:35
Wie alt ist die Zündspule und ist es ein Markenteil, altes Gebrauchtteil oder Repro?
schrauberschorsch
Beitragvon Emmen_bube05 » 3. Mai 2023 20:51
die ist neu etwa einen Monat vielleicht alt und Repro aber ist die so Temperatur anfällig das die nur bei gewissen Temperaturen aussteigt und heißer wieder funktioniert eigentlich kenne ich es so, dass sie heiß generell nicht müh funktioniert wenn die einen schlag weg hat
Emmen_bube05
Beitragvon lothar » 3. Mai 2023 22:28
Versuch es mal mit der präzisen Einstellung des Standgases. Das wäre Punkt 3 im Text:
https://pic.mz-forum.com/lothar/SONSTIG ... ungBVF.pdf
lothar
Themen: 281
Beitragvon MZETZ150 » 4. Mai 2023 06:16
Schau mal nach der kleinen Kolbendichtung von dem Ding, was du Choke nennst.
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 156
Beitragvon Emmen_bube05 » 4. Mai 2023 07:45
danke an Lothar ich werde das heute noch mal (oder die nächsten Tage versuchen) den tipp mit dem Choke Gummi kannte ich schon den habe ich schon beäugt aber festgestellt das der noch top ist aber trotzdem danke
Emmen_bube05
Beitragvon mutschy » 4. Mai 2023 16:11
Tausch den Kerzenstecker. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die kannste nich erklären. Bei einer meiner Simsons hats seinerzeit bei genau dem selben Problem geholfen :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon Emmen_bube05 » 4. Mai 2023 19:51
ok ich werde es versuchen
Emmen_bube05
Beitragvon Nordlicht » 4. Mai 2023 20:17
Ich kann es nicht oft genug..mach die Bleche vom Kerzenstecker ab..
Beitragvon Emmen_bube05 » 5. Mai 2023 21:32
ok warum denn das?
Emmen_bube05
