Hohlschieber ES 150, gibt's den noch neu?
Beitragvon Sechsnsibbsch » 20. Mai 2023 23:09
Hallo zusammen, bei meiner ES 150 ist der Hohlschieber im Vergaser (24N1) ziemlich abgelutscht und ich würde den gern ersetzen. Allerdings kann ich nirgendwo einen Ersatz finden. Hab letztens schon versehentlich einen im Übermaß gekauft, aber im Originalmaß gibt's anscheinend nix. Der Vergaser ist innen noch ziemlich maßhaltig - daher würde ich den ungern auf das Übermaß "aufbohren". Plan B wäre den Übermaß Schieber auf das Originalmaß runter zu drehen, falls es sonst kein Neuteil gibt.
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Re: Hohlschieber ES 150, gibt's den noch neu?
Beitragvon Sven Witzel » 21. Mai 2023 09:24
Bei Haase ist er als Originalteil gelistet und verfügbar markiert.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Sechsnsibbsch » 21. Mai 2023 21:53
Danke für den Tipp, leider ist der dort momentan ausverkauft. Aber es eilt nicht bei mir...
Sechsnsibbsch
Beitragvon Nordlicht » 21. Mai 2023 23:13
Nur den Hohlschieber wechseln bringt nichts...auch das Vergasergehäuse ist ausgelutscht..
Beitragvon Sechsnsibbsch » 22. Mai 2023 20:02
Mhh nee, das Gehäuse ist optisch noch gut. Der Schieber ist ja so wie ich das einschätze Alu und der Vergaser ne Alu - Zink Legierung, also theoretisch härteres Material.
Sechsnsibbsch
Beitragvon ertz » 22. Mai 2023 22:38
Na dann wirst Du also den ersten Vergaser haben wo nur der Schieber verschleißt.
Glückwunsch zum Lottogewinn !
ertz
Beitragvon ea2873 » 22. Mai 2023 22:45
https://www.motorradmeistermilz.de/Dien ... enerierung
Gabor (brockolow.de) und Güsi (mzsimson.de) bieten das auch an.
viewtopic.php?f=4&t=72392
Beitragvon Sechsnsibbsch » 25. Mai 2023 20:15
Das Moped hat halt erst 13.000 km weg. Ex GST Maschine, der Motor ist in den 80ern gegen einen regenerierten 150er getauscht worden (ori 125er) und wurde seither vom Verschleißbild her kaum bewegt (stand seit 1991 in ner Scheune). Hab's erst diesen Winter wiederbelebt.
Der Schieber passt halt optisch gar nicht zum restlichen Zustand vom Motor, speziell vom Vergaser. Ich vermute da wurde irgendwann ein alter Schieber in nen zumindest neuwertigen Vergaser gesteckt. Vielleicht bei dem Motorumbau oder sowas, dass die den Schieber vom 125er Vergaser in den 24er gesteckt haben weil sie zu faul waren den Gaszug auszuhängen, wer weis
Sechsnsibbsch
