Sitzposition Skorpion Traveller
Beitragvon Stephan » 5. Juni 2023 19:34
Mal an die Traveller-Fahrer, sitzt es sich in Sachen Kniewinkel und Fußposition mit 1,90m auf dem Gerät erträglich?
Ich hatte nur mal Smokies Tour probegesessen, due war aber nix für mich.
Bitte mal eure Erfahrungen.
Re: Sitzposition Skorpion Traveller
Beitragvon Nordlicht » 5. Juni 2023 19:50
Nicht wirklich gut...
Beitragvon Dieter » 5. Juni 2023 20:35
Du kannst die Sitzhöhe über einen Knochen verändern. Meine Tochter ist etwas kleiner daher mussten wir sie ein wenig tieferlegen. Geht problemlos. Zum Höherlegen gibt es auch originale Knochen. Am Besten du testest die Sitzposition erst einmal selber. Knochen kannst du dir zum Testen auch erst mal selber anfertigen. Einfach ein Stück Flacheisen mit jeweils einem passenden Loch an jedem Ende.
Teil 11, Früher wurden die Teile oft bei Ebay verkauft. Hab ich aber schon länger nicht mehr nach gesucht.
Meine Tochter durfte auch erst mal die Sitzhöhe testen bevor wir ihr eine Skorpion geholt haben.
Die Skorpion meiner Tochter
Beitragvon Luzie » 5. Juni 2023 21:09
Die sitzposition verbessert sich wenn man(n) die fusrasten etwas ändert. JA das geht! Und am Lenker kan man(n) ja auch noch was ändern.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Dieter » 5. Juni 2023 21:22
Stimmt, hatte ich auch vergessen zu erwähnen. DIe Skorpion ist somit schon recht gut auf die eigene Körpergröße hin zu verstellen.
Beitragvon flotter 3er » 5. Juni 2023 21:29
Stephan hat geschrieben:Mal an die Traveller-Fahrer, sitzt es sich in Sachen Kniewinkel und Fußposition mit 1,90m auf dem Gerät erträglich?
Ich konnte nicht vernünftig drauf sitzen. Und wehe du musst mal irgendwo ran, z.B. die Kerze wechseln ... Bild Bild
Beitragvon Dieter » 5. Juni 2023 21:47
Stimmt, ich sollte auch mal nachsehen wann ich das letzte Mal die Kerze gewechselt habe. Die vergisst man bei diesen modernen Motorrädern immer gerne. Die machen ja eigentlich auch keine Probleme. Wenn man sich mal mit dem Stacheltier beschäftigt hat, ist das mit dem Zündkerzenwechsel und ähnlichem auch kein Hexenwerk. Man muss die Verkleidung nicht komplett demontieren. Es reicht sehr of einen großen zusammenhängenden Teil als ganzes abzunehmen. Dauert keine 5 Min. Natürlich sitzt man bei der Skorpion nicht richtig hoch aufgerichtet und das muss man halt auch ein wenig mögen.
Beitragvon Mainzer » 6. Juni 2023 05:53
Und inwiefern ändern sich Sitzposition während der Fahrt und Kniewinkel, wenn man das Fahrwerk hochschraubt?
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 6. Juni 2023 07:14
Gar nicht.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon flotter 3er » 6. Juni 2023 08:59
Dieter hat geschrieben:Stimmt, ich sollte auch mal nachsehen wann ich das letzte Mal die Kerze gewechselt habe. Die vergisst man bei diesen modernen Motorrädern immer gerne. Die machen ja eigentlich auch keine Probleme. Wenn man sich mal mit dem Stacheltier beschäftigt hat, ist das mit dem Zündkerzenwechsel und ähnlichem auch kein Hexenwerk. Man muss die Verkleidung nicht komplett demontieren. Es reicht sehr of einen großen zusammenhängenden Teil als ganzes abzunehmen. Dauert keine 5 Min. Natürlich sitzt man bei der Skorpion nicht richtig hoch aufgerichtet und das muss man halt auch ein wenig mögen.
Ja, was man auch mögen muss, ist die miese Qualität. Kerze wechseln war übrigens einfach mal nötig, weil abgesoffen. Demontieren geht ganz einfach - solange sich die einlaminierten 6er Muttern nicht mitdrehen. :gewitter: Dafür gibt es, wenn man nicht aufpasst, eine Frischölschmierung für den Hinterreifen. Irgendwie hat sich der über dem Hinterrad befindliche Ölbehälter etwas losgerüttelt und schliff auf dem Hinterrad ... Und den auf Grund der beschissenen Einbaulage eigentlich immer abgeknickten Benzinschlauch muss man auch wollen. Aber da kann man sich ja zur Not irgendein Kind ranholen zum Wechseln. Mit normalen Männerhänden wird das jedenfalls nix ohne Demontage der Verkleidung. Ach ja, da waren ja wieder die mitdrehenden Muttern ...
Ja, fahren tut sich das Gerät gut, handlich und auch der Motor hängt gut am Gas. Aber nachdem ich die Skorpion hatte, wusste ich auch, warum MZ pleite gegangen ist. "Von Fahrern für Fahrer" war jedenfalls nicht mehr erkennbar, durchkonstruiert ist was anderes, Qualität sowieso.
Beitragvon TS Paul » 6. Juni 2023 12:41
Dafür hat man doch Kinder, oder!?
TS Paul
Themen: 83
Beitragvon DlD » 7. Juni 2023 10:16
flotter 3er hat geschrieben:Ich konnte nicht vernünftig drauf sitzen. Und wehe du musst mal irgendwo ran, z.B. die Kerze wechseln ... Bild Bild
mit dem originalen Bordwerkzeugschlüssel gar kein Problem. Muss nur links das Mittelteil der Verkleidung runter. Eingegossene Muttern gibt es nur am Tank. Die sollte man einfach nicht zu oft öffnen. Ich habe bei mir die Laschen von dem Halter abgeflext und dort die Schraubverbindung hinversetzt. Da muss ich an die Tankschrauben gar nicht mehr ran.
Zuallererst müsste man zusätzlich zu deiner Gesamtgröße wissen, ob du im Verhältnis eher lange oder kurze Beine hast. Außerdem ist die Definition von erträglich sehr unterschiedlich.
Rein technisch sind Tour und Traveller identisch bei der Sitzposition. Eventuelle Unterschiede hast du zwischen alten und neueren (ab97) Modellen, weil die alten hohe verstellbare Lenkerstummel haben und die neuen einen Rohrlenker.
Die Fussrasten kannst du serienmäßig in 4 Positionen befestigen.
Die unterste, hintere Position ist für mich einigermaßen bequem, wenn man nicht 4h ohne Pause durchfahren will. Ich bin 1,80m und habe relativ lange Beine. Allerdings habe ich auch das Sport-Heck mit dem anderen Sitz drauf. Dürfte also mit der Sitzbank noch entspannter sein, weil die etwas höher ist. Ansonsten gibt es aber auch noch verschiedene Adapter und Fussrasten aus dem Zubehör die passen könnten und für weiter Verbesserungen sorgen. Die Replica hatte z.B. noch was anderes als die Standardteile.
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Zurück zu Sonstiges - 660ccm (Skorpion/Baghira/Mastiff)
