Aktuelle Zeit: 27. März 2026 20:09
 Betreff des Beitrags: Explosionszeichnung Kupplung gesucht
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 17:29
Hallo in die Runde!
Habe seit kurzer Zeit eine Baghira bei mir stehen (teilweise in Teilen) und möchte diese wieder flott machen. Nun bin ich bei der Kupplung und möchte diese wieder montieren. Dazu suche ich eine gut lesbare Zeichnung bzw. Montageanweisung. Mit der einen "Anweisung" bei youtube komme ich mit der Reihenfolge nicht 100%ig mit.
Und wenn ich schon mal dabei bin - die Dichtung in der Wasserpumpe zwischen den "Bereichen" Wasser und Öl müßte meiner Meinung nach erneuert werden. Habe dafür jedoch bisher noch keine passende Ersatzteilnummer bzw -nummern gefunden.
Schon mal danke für Hilfe, Hinweise bzw. Ratschläge!
Gruß Gunder
Fuhrpark: CB 500/1995
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 17:35
Themen: 116
Bilder: 328
Hallo Gunder,
hilft Dir das hier? https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... les/clutch
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 17:36
Könnte da nicht Unterlagen von der yamaha helfen
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 18:03
Bei dem Ersatzteilbild erkenne ich nicht genau, wo die zwei etwas "schmaleren" Lamellen hinkommen und der eine Ring, welcher da dabei ist.
Und bei der Suche im Bereich Yamaha XTZ 660 habe ich das "gleiche Problemchen"
Jedoch danke für eure schnellen Hinweise!
Gunder
BeitragVerfasst: 8. Juni 2023 19:55
Themen: 162
Eventuell beim Gabor:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... plung/_/?_
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... pumpe/_/?_
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 11:19
hier sieht man es ganz gut Kupplung 660.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 12:37
Ich danke für eure Hilfe in Bezug auf Kupplung - da sollte es jetzt klappen.
Kann mir jemand noch Hinweise betreffs Dichtung Wasserpumpe geben?
Gruß Gunder
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 13:05
Meinst du diesen O-Ring mit der Nummer 9?: Wasserpumpe
Vlt. hilft dir auch das weiter: Video Wasserpumpe reparieren
BeitragVerfasst: 9. Juni 2023 13:26
Das Video ist es!
Danke!
Ich werde allerdings zum Aus - bzw. Einbauen des Lagers das Gehäuse erwärmen auf einer Heizplatte - kann nie schaden.
Gunder
BeitragVerfasst: 17. Juli 2023 06:09
Leider kam ich zeitlich die letzten Wochen nicht weiter.
Jetzt stell ich mal noch eine Frage in den Raum, da ich nicht konkret fündig geworden bin - ich suche so ein Kit für die Wasserpumpe bzw eine konkrete Ersatzteilnummer.
Schon mal danke für Hilfe!
Gruß Gunder
BeitragVerfasst: 18. Juli 2023 08:56
Moin, schau mal bei Kedo.
Dort kannst Du alles einzeln zusammen suchen.
Passende Modelle: XTZ 660, SZR 660. Die Wapu war wohl auch in den Einspritzern MT 03 und XT 660.
Gruß René
Fuhrpark: ES 150/1, ETS 250, Skorpion Tour, 1000S
BeitragVerfasst: 18. Juli 2023 09:25
Ersatzteile für die WP der Baghira habe ich dort gekauft:
https://www.quad-teile24.de/ersatzteile ... rpump/?p=1
Du brauchst zumindest die Nr. 8 und 9, das Lager würde ich mit wechseln, ist dort aber nicht mehr lieferbar.
Heiko
-- Hinzugefügt: 18. Juli 2023 09:35 --
Und das Lager habe ich jetzt auch noch gefunden,es wurde ersetzt und sollte jetzt das hier sein:
https://yam-shop.de/93306-00004-teil
Heiko
Fuhrpark: MZ Baghira /1997, MZ ETZ150 /1988, MZ ES150/1 /1975, Simson S51 B1/4 /1982, BMW R24 /1949
BeitragVerfasst: 18. Juli 2023 21:08
Ich danke euch und schau mir das an!
Gunder
BeitragVerfasst: 16. August 2023 16:42
Benötige noch mal Hilfe - ich suche die Größe des Wellendichtringes, welcher da noch mit eingesetzt ist.
Siehe auch Video Raptor Reparatur Wasserpumpe bei Spielzeit 7:03.
Danke im voraus!
Gunder
BeitragVerfasst: 16. August 2023 19:34
Schau mal hier https://www.muz.de/ersatzteillisten.html
Ansonsten einfach mal bei MUZ nachfragen oder bei Ente http://www.motorradente.de/
BeitragVerfasst: 17. August 2023 05:15
Und warum bestellst Du ihn nicht einfach da: https://www.quad-teile24.de/ersatzteile ... rpump/?p=1
BeitragVerfasst: 29. August 2023 17:41
Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe im Video betreffs Wasserpumpe fehlt da ein Simmering - die Größe sollte/müßte 12x21x4 sein. Dieser kommt noch zwischen dem Kugellager und der "eingepreßten" Dichtung rein. Jetzt muss ich nur noch die richtige Qualität finden.
Gunder
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2023 10:24
An dieser Stelle nochmals Danke für die gegebene Hilfe!
Maschine ist wieder fahrbereit.
Leider muss ich heute (20.10.) korrigieren - weil - Kupplung (neu) wieder klebte und erst durch Schieben im 2. Gang und gezogener Kupplung diese wieder trennte.
Ich weiß nicht mehr weiter. Wenn es besser ist, kann ich auch einen neues Thema damit starten.
Gunder
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 3 Gäste
