Zylinderkopf MZ RT 125/3
Beitragvon Paulchen » 2. Juni 2023 20:28
Hallo an alle und einige Fragen an die RT-Fraktion.
Ich habe auf meinem Motor einen Zylinderkopf mit der Kennung MM 125/1 verbaut, ist das der Richtige oder ist er von der ES ?
Sind die Zylinderköpfe der 125/3 und der Schmallrippen ES 125 gleich oder gibt es Ünterschiede ?
Ist die Montage einer Zylinderkopfdichtung sinnvoll ?
Vielen Dank Paulchen
Fuhrpark: ETZ 150 Bj 89, ETZ 251 Bj 89, RT 125/3 Bj 60
Paulchen
Re: Zylinderkopf MZ RT 125/3
Beitragvon Paulchen » 17. Juni 2023 08:22
Hallo ,
Habe den Beitrag aus der Versenkung geholt da es leider keine Antwort gab.
MfG Paulchen
Paulchen
Beitragvon der janne » 17. Juni 2023 09:51
Wird ein früher ES Kopf sein.
Unterschiede sind mir leider nicht bekannt.
Kopfdichtung ist normalerweise nicht vorgesehen...
Beitragvon RT-Tilo » 17. Juni 2023 10:45
neee Kopfdichtung is nich ... bei Undichtheit bzw. Druckverlust, Kopf einfach mal planen
die Zylinderköpfe passen von ES und RT ... sind meines Wissens baugleich :ja:
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon schrauberschorsch » 17. Juni 2023 11:09
Ich meine mal gelesen zu haben, dass der RT-Zylinderdeckel eine Kühlrippen mehr hat als der von der ES. 15:14 Kühlrippen meine ich waren es. Die Form der Kalotte ist beim ES-Deckel auch etwas anders. Die Unterschiede gibt es auch bei IWL zwischen dem Berlin-Motor und dem Trollmotor. Letzterer ist vom ES-Motor abgeleitet.
schrauberschorsch
Beitragvon RT-Tilo » 17. Juni 2023 12:21
ja könnte sein ... aber Lochabstand und Passung haut hin, müßte mal ins Lager schauen,
aber da komme ich vorerst nicht hin ... 8)
RT-Tilo
Themen: 253
Beitragvon Paulchen » 18. Juni 2023 12:31
Einen schönen Sonntag,
und Danke für die Antworten mir ging es darum nicht etwas aufzuarbeiten was nacher nicht paßt.
MfG Paulchen
Paulchen
Mitglieder in diesem Forum: motorradfahrerwill und 13 Gäste
