TS 250/1 Der dritte Gang spinnt!
Beitragvon Theo » 19. Juni 2023 15:00
Hallo Foristi!
Neuerdings macht der dritte Gang meiner TS250/1 deluxe Probleme.
Wenn ich in den dritten Gang schalte dreht der Motor erst mal hoch
und dann rastet der Gang ziemlich vehement ein.
Das gleiche geschieht beim Runterschalten
und wenn ich spürbar Gas wegnehme und wieder beschleunige.
Hatte das schon mal jemand? Weiß jemand Rat?
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Re: TS 250/1 Der dritte Gang spinnt!
Beitragvon Guesi » 19. Juni 2023 15:47
Scvhaltrad 1./3. Gang Kaputt. Meistens sind dnan auch noch Schaltgabel und das dazugehörige Zahnrad hin.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 152
Beitragvon ertz » 19. Juni 2023 15:54
Genau... Kanten an den Hinterschneidungen rund und Schaltgabel blau und verbogen...meist müssen bei der Motor Gr dann alle Räder der kpl Abtriebswelle gewechselt werden, die Antriebswelle kann meist kpl wieder verwendet werden.
Aber das kann man erst nach der Demotage genauer beurteilen.
Siehe auch: viewtopic.php?f=4&t=94902&p=2039141&hilit=abtriebswelle+schaltrad#p2039141
Also: 1x das kpl Programm: Getriebe inkl Kurbelwelle, Lager, Dichringe...
ertz
Beitragvon Theo » 19. Juni 2023 18:13
OK, vielen Dank!
Ich hatte mir schon gedacht das das was größres wird!
Aber was soll’s , der Motor war noch nie auf,
außer Kleinigkeiten wurde da noch nie was erneuert.
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon kutt » 19. Juni 2023 19:02
Ist ein bekanntes Problem - Verschleiß...
Im Forum gibts dazu auch schon mehrere Themen mit Bildern ;)
Themen: 598
Beitragvon ea2873 » 20. Juni 2023 08:59
und es gibt Reproteile die haben keine Hinterschneidung und sind dafür billiger und es gibt welche die haben die richtige Hinterschneidung und sind teurer.
also überleg dir gut, ob billig die bessere Wahl ist, im Zweifelsfall stell vor dem Einbau noch Bilder der neuen Teile ins Forum.
lies auch mal hier:
viewtopic.php?f=4&t=78014&hilit=Zahnrad+Nachbau#p1541571
Beitragvon Theo » 20. Juni 2023 10:35
kutt hat geschrieben:Ist ein bekanntes Problem - Verschleiß...
Hallo Kutt!
Ich habe die SUCHFUNKTION vorher mehrfach bemüht.
Leider ohne zufriedenstellendes Ergebnis.
So ganz neu bin ich hier nicht. Weist du ja aber. ?
...nugenau, Theo.
Theo
Bilder: 41
Beitragvon hiha » 20. Juni 2023 10:54
Bei meinem TS250/1-Motor war es KEIN Verschleiß, sondern die Abtriebswelle war ritzelseitig falsch ausdistanziert. Lang lang ists her, und ich war damals völlig ahnungslos:
viewtopic.php?f=4&t=4842&
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
