ETZ 250 Kolbenringe unterschiedlich
Beitragvon hobride » 20. Juni 2023 19:37
Moin zusammen,
Ich hab aus reiner Neugier mal den Vergaser und den Krümmer an meiner ETZ demontiert, um mal einen Blick rein zu werfen.
Dabei sind mir direkt die Kolbenringe aufgefallen. Der oberste scheint aus Metall zu sein. Und sieht für mich gut aus. Die beiden darunter sind dunkler, fast schwarz und haben kleinste Ausbrüche.
Was meint Ihr denn dazu.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Re: ETZ 250 Kolbenringe unterschiedlich
Beitragvon ea2873 » 20. Juni 2023 19:47
keine Ahnung wie es dazu kommt, wenn sie gut läuft.... würde ichs so lassen
Beitragvon der janne » 20. Juni 2023 20:33
Also wenn ich das Bild ranzoome sehe ich Rostkrater in den Ringen und Aluoxyd in den Ringnuten....da war wohl mal längere Zeit Wasser im Spiel....
Themen: 140
Beitragvon waldi » 20. Juni 2023 21:49
der janne hat geschrieben:Also wenn ich das Bild ranzoome sehe ich Rostkrater in den Ringen und Aluoxyd in den Ringnuten....da war wohl mal längere Zeit Wasser im Spiel....
So sehe ich das auch und möchte nicht Wissen, wie es unten ausschaut. Die Ringe fliegen einem über kurz oder lang um die Ohren. Staune nur, das jemand die wieder frei bekommen hat.
Lg. Mario
-- Hinzugefügt: 20. Juni 2023 20:57 --
ea2873 hat geschrieben:keine Ahnung wie es dazu kommt, wenn sie gut läuft.... würde ichs so lassen
Klar doch, und Du würdest das auch noch Unterschreiben? Das ist ein Tip, den man sich wirklich Verkneifen kann. Blöd Ausgedrückt, aber auch wenn es "nur eine MZ ist" so etwas kann böse verlaufen und das nicht nur wegen der Kolbenringe. So wie das ausschaut, macht die Kurbelwelle auch nicht mehr lange und dann wird es richtig doof und auch Kostenintensiv. Nicht Böse sein, hab nur das Geschrieben was mir da gerade Eingefallen ist und ich bin mit den Teilen gross geworden. :oops: :ja:
Lg. Mario
Ps. Auch der Kolben hat oben schon Einschläge.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Lorchen » 20. Juni 2023 22:12
Hier täte ich wenigstens mal den Zylinder ziehen. :ja:
Beitragvon rausgucker » 21. Juni 2023 09:16
Zylinder ziehen ist die richtige Antwort! Vorher ist alles nur Kaffeesatz-Leserei. Könnte sein, dass der obere Ring getauscht worden ist, weil er noch schlimmer aussah, als die zwei unteren bzw. sogar gebrochen war. Aber man weiß es nicht. Der Kolben sieht noch nicht stark gelaufen aus .... aber wie gesagt, Zylinder ziehen und inspizieren.
rausgucker
Beitragvon der janne » 21. Juni 2023 09:50
Der obere wird ein vergüteter Ring sein...Hartchrom.. deshalb sieht er anders aus und war korrosionsbeständiger..
Themen: 140
Beitragvon hobride » 21. Juni 2023 10:20
Moin , Danke für Eure Meinungen.
Bekommt man den Zylinder runter ohne den Motor auszubauen?
hobride
Beitragvon Puffs » 21. Juni 2023 10:33
Ich kenne das Wort auf Deutsch nicht, aber im Englischen heißt es „pitted corrosion“ und das ist ein klares Beispiel. Ja, Sie können den Zylinder abnehmenden ohne den Motor auszubauen.
Auch die 4 Lager könnten betroffen sein. Es ist jedoch auch möglich, dass die Korrosion auf die Ringe außerhalb des Motors aufgetreten ist.
Fuhrpark: Einige.
Puffs
Beitragvon kutt » 21. Juni 2023 12:42
Das Wort, was du suchst, ist Lochfraßkorrosion ;) Oft wird dazu auch "Pitting" gesagt.
Ich würde sagen, daß es gar nicht mehr lange dauert, bis einer der Ringe durch die Korrosion bricht und es richtig knallt ;) Mit anderen Worten: Das ist nicht normal und sollte repariert werden. Eigentlich sollte der Zylinder auch nicht besser aussehen...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon hobride » 21. Juni 2023 13:07
Danke erstmal,
es wird weitere Bilder geben
hobride
Beitragvon Guzzi44 » 22. Juni 2023 18:15
Hallo!
So etwas habe ich in meiner 60jährigen Moped bzw. Motorradzeit noch nicht gesehen! Da ist aber derb was in die Hose gegangen. Die beiden unteren Kolbenringe sind auch aus "Metall", aus Sondergrauguß, speziell für Kolbenringe.
Der Zylinder muß auf jeden Fall runter. Es sieht so aus, als wenn die unteren Kolbenringe festsitzen. Die Ringnuten reinigen und darauf achten, daß die Arretierungsstifte noch ok sind. Dann neue Ringe drauf, auf das Maß achten. Das Kolbenhemd kann man leicht überschleifen.
Das alles lohnt natürlich nur, wenn der Zylinder keine übermäßigen Macken hat. Leichtere Blessuren kann man mit einer Honahle beseitigen, die Dinger gibt es für ein paar Euro.
Ob sich diese Maßnahmen für Dich lohnen, mußt Du selbst entscheiden, Voraussetzung ist natürlich, daß alle anderen Bauteile in Ordnung sind, wobei ich bei dem Ausmaß dieser Schäden nicht sicher bin.
Jetzt noch viel Erfolg, ein wenig Glück muß man haben.
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon hiha » 22. Juni 2023 20:04
der janne hat geschrieben:Der obere wird ein vergüteter Ring sein...Hartchrom.. deshalb sieht er anders aus und war korrosionsbeständiger..
Achtung: Vergüten ist eine Wärmebehandlung, Verchromen ist galvanisch. Hat nix miteinander zu tun.
Der obere Ring ist einfach nur neuer als die beiden Rostigen.
Hans
hiha
Beitragvon der janne » 22. Juni 2023 21:04
Bei ETZ weiß ich nicht ob es das da noch gab...Aber bei den großen ES war der obere Ring immer Hartverchromt oder oder aus einer Chromlegierung...
Themen: 140
Beitragvon Puffs » 23. Juni 2023 10:30
Der obere Ring scheint auch dunklere Flecken zu haben, ich bin mir nicht sicher, ob sie wirklich unterschiedlich sind. Könnte es sein, dass es sich um alte Ringe handelte, die bereits bei der Montage von Lochfraßkorrosion betroffen waren? Mit mehr Verschleiß am Oberring (wie immer)? Hobride könnte Glück haben.
Tritt die Korrosion hingegen erst nach der Montage auf, sind vermutlich auch die Haupt- und Pleuellager betroffen und es steht eine komplette Überholung an. Schau genau hin.
Fuhrpark: Einige.
Puffs
Beitragvon der maaß » 23. Juni 2023 14:28
Ich vermute der Kolben samt Ringen war mal festgerostet und der obere Ring ging bei der Demontage kaputt, wurde also ersetzt.
Alles sauber gemacht, eingebaut, gefahren.
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon flotter 3er » 23. Juni 2023 15:24
der maaß hat geschrieben:Ich vermute der Kolben samt Ringen war mal festgerostet und der obere Ring ging bei der Demontage kaputt, wurde also ersetzt.
Wäre auch meine Vermutung. Aber wie Kutt schon sagte - Zeitbombe! Zylinder ziehen und wenigstens die Ringe tauschen, wenngleich das bei einer eingelaufenen Garnitur auch nicht der Königsweg ist. Aber allemal besser als auf den Gau zu warten ...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon hobride » 23. Juni 2023 21:40
Was ich bis jetzt selbst feststellen konnte:
- Kante vom Kolbenring OT deutlich fühlbar
- Im vorderen Bereich klemmt der mittlere Ring fest. Die beiden anderen sind frei beweglich.
- Das untere Pleuellager hat etwas Axialspiel , grob gefühlt 0,5 mm.
- Vertikalspiel am Pleuel und Kolben konnte ich nicht fühlen
- Kurbelwelle sieht korrosionsfrei aus, hat aber irgendwelche abkratzbaren Ablagerungen
Also hier nun die Bilder:
-- Hinzugefügt: 23. Juni 2023 20:48 --
Also aktuelles Ziel wäre kostengünstig diese Saison noch zu fahren und Im Winter dann das große Basteln
hobride
Beitragvon AHO » 23. Juni 2023 21:50
Einmal ganz überholen mit Kurbelwelle neu oder ggf. überholt - das untere Pleuellager zeigt deutliche Korrosionsspuren an einer sichtbaren Rolle (weit in das Bild reinzoomen!).
AHO
Beitragvon waldi » 23. Juni 2023 23:12
Dafür braucht es 18 Antworten? Der Motor ist durch und gehört Überholt. Dafür haben mir die Bilder von den Kolbenringen gereicht und ich bin nicht wirklich ein Motorspezialist. Man kann natürlich weiterfahren und sich schön auf den Appel legen, weil die Karre festgeht.
Lg. Mario
waldi
Beitragvon UlliD » 24. Juni 2023 07:07
Wenn ich die Bilder so sehe :lupe: :surprised: ...... Den Motor würde ich keinen Kilometer mehr fahren wollen. :shock:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon kutt » 24. Juni 2023 09:02
Jup .. wie ich dachte. der Zylinder hat auch Pitting, wie auch Lager der Kurbelwelle.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon hobride » 24. Juni 2023 09:16
Okay, dann also ausbauen und wegbringen.
hobride
Beitragvon beerdrinker » 24. Juni 2023 10:01
In einer Selbstabuanleitung hieß es, das dauert 6 Stunden, den Motor selbst zu machen, wenn man alles da hat (und es kann).
Im Prinzip also nix, was dich länger als eine Urlaubswoche aufhält. Und deutlich billiger, als das Krad zu schrotten.
beerdrinker
Beitragvon flotter 3er » 24. Juni 2023 10:16
AHO hat geschrieben:Einmal ganz überholen mit Kurbelwelle neu oder ggf. überholt - das untere Pleuellager zeigt deutliche Korrosionsspuren an einer sichtbaren Rolle (weit in das Bild reinzoomen!).
Jepp, ist mir auch gleich aufgefallen. Billig wird die Saison nur, wenn alles durchhält. Und das wiederum würde mich wundern ... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Konstantin » 24. Juni 2023 10:54
Kolben und Zylinder können durchaus noch eine ganze Weile lang ohne Problerme laufen, wenn man den Zylinder leicht hohnt und neue Kolbenringe einsetzt, bei der Kurbelwelle sollte sich das mal ein Fachmann anschauen, da würde ich mir per Ferndiagnose mit solchen fotos kein Urteil erlauben. Solche Motoren können noch ewig laufen wenn da nicht wirklich gründsätzliche Beschädigungen bei der Lageung bestehen, also das Spiel noch OK ist. Ich würde da nicht vorschell die flinte ins korn werfen. Aber es sollte sichauf jeden Fall jemand der Ahnung hat das ganze mal anschauen.
Konstantin
Beitragvon Puffs » 24. Juni 2023 11:03
Also, kein Glück... Überall pitting - mein Mitgefühl.
Konstatin hat recht; du kannst weiterfahren, aber eines der Lager wird möglich bald ausfallen, und das passiert zu einem ungünstigen Zeitpunkt.
Ich hatte etwas Ähnliches (aber weniger schwerwiegendes) mit einem Jawa, und am Ende waren alle Lager kaputt.
Fuhrpark: Einige.
Puffs
Beitragvon rausgucker » 24. Juni 2023 14:17
Ja, das sieht nach einer kurzen Generalüberholung aus. Der Zylinder hat wohl mal lange Feuchtigkeit bekommen - und wurde dann aber wieder gefahren. Die Blowby-Spuren sind aber schon bis zum Kolbenhemd runter, die Kante ist spürbar - da wäre soundso eine neue Garnitur bzw. einmal ausschleifen auf den nächsten Schliff fällig. Mach es lieber jetzt gleich, tausche die Kurbelwelle - und dann kannst DU entspannt weiter fahren. Zudem kannst DU da gleich das Getriebe udn Kupplung mal anschauen und ggf. insgesamt einen neuen Lagersatz einbauen.
Welches Maß steht denn auf dem Kolben?
rausgucker
Beitragvon hiha » 24. Juni 2023 18:02
Nadel rostig, Todesurteil.
Hans
hiha
Beitragvon Maische » 24. Juni 2023 21:43
Ja, die Welle ist ebenfalls zu machen. Wenn alles io ist an Lagersitze und Konen, dann braucht "nur" ein neues Pleul mit Bolzen eingepresst, und die Welle dann gerichtet werden. Normalerweise kein Akt.
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
Maische
