der janne hat geschrieben:Also wenn ich das Bild ranzoome sehe ich Rostkrater in den Ringen und Aluoxyd in den Ringnuten....da war wohl mal längere Zeit Wasser im Spiel....
ea2873 hat geschrieben:keine Ahnung wie es dazu kommt, wenn sie gut läuft.... würde ichs so lassen
der janne hat geschrieben:Der obere wird ein vergüteter Ring sein...Hartchrom.. deshalb sieht er anders aus und war korrosionsbeständiger..
der maaß hat geschrieben:Ich vermute der Kolben samt Ringen war mal festgerostet und der obere Ring ging bei der Demontage kaputt, wurde also ersetzt.
Alles sauber gemacht, eingebaut, gefahren.
...... Den Motor würde ich keinen Kilometer mehr fahren wollen.
AHO hat geschrieben:Einmal ganz überholen mit Kurbelwelle neu oder ggf. überholt - das untere Pleuellager zeigt deutliche Korrosionsspuren an einer sichtbaren Rolle (weit in das Bild reinzoomen!).
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], jzberlin und 16 Gäste
