MZ TS kein Zündfunke
Beitragvon MZETSFahrer » 20. Juli 2023 20:48
Meine kleine TS bringt plötzlich keinen Zündfunken mehr und ich bin etwas ratlos... :?:
An der Zündspule (15) liegen 6,2 V an an der (1) je nach Stellung des Unterbrechers ebenfalls 6,2 V so sollte das ja auch sein.
Am Unterbrecher liegen ebenfalls ca. 6,2 V an. Aber ein Zündfunke kommt nicht, nicht mal das kleinste Fünkchen.
Zündspule und Kondensator habe ich daraufhin kurzfristig aus meiner funktionierenden MZ ausgebaut, ebenso den Kerzenstecker samt Kabel, aber auch hier kein Unterschied. Die Batterie ist nicht mehr die allerbeste, ca 6,3 V. Aber auch wenn
Die Batterie nicht mehr ganz top ist, müsste doch zumindest ein schwacher Funken zu sehen sein?
Hat jemand eine Idee?
Gruß in die Runde!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: MZ TS kein Zündfunke
Beitragvon Nordlicht » 20. Juli 2023 20:58
Der Unterbrecher schaltet nur Masse..mache mal die Kontakte sauber
Beitragvon Dietmar » 21. Juli 2023 14:07
Mir fehlt in deiner Auflistung die Zündkerze. Was ist mit der?
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon MZETSFahrer » 21. Juli 2023 14:33
Zündkerze habe ich auch gegen eine aus der laufenden Mz gewechselt, daran dürfte es also kickt liegen.
Ich will heute Nachmittag nochmal den Unterbrecher wechseln und die Kontakte prüfen.
Was anderes fällt mir erstmal nicht ein.
-- Hinzugefügt: 21. Juli 2023 15:39 --
Fehler gefunden, habe den Unterbrecher getauscht und sie sprang an. Was mich wundert, optisch sieht der Unterbrecher ordentlich aus, was kann da kaputt gehen?
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon mutschy » 21. Juli 2023 19:16
Schmutz/Oxidationsschicht auf den Kontakten. Wenn der Unterbrecher nagelneu is, is da ne Schutzschicht drauf, die mit Spiritus abgerieben werden muss :schlaumeier:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon lothar » 21. Juli 2023 20:27
MZETSFahrer hat geschrieben:...Was mich wundert, optisch sieht der Unterbrecher ordentlich aus, was kann da kaputt gehen?
Ein paar tiefere Blicke in das geheimnisvolle Wesen des Unterbrechers ... 8) :
MZ-Elektrik
viewtopic.php?p=1696973#p1696973
S. 29ff
Zuletzt geändert von Ralle am 21. Juli 2023 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost entfernt
lothar
Themen: 275
Beitragvon Steffen G » 22. Juli 2023 01:37
Hi!
Wenn auf den Unterbrecherkontakten aus irgendwelchen Gründen (da gibt es mehrere) ein Ölfilm drauf ist,
kann es auch solche Probleme geben.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
