Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250?
Re: Gibt es eine alternative Pumpe zur Mikuni Ölpumpe ETZ250
Beitragvon ETZ250Greiz » 31. Juli 2023 15:57
Danke! Das beruhigt mich.
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2023 15:57 --
Und was sagt der Experte zur Wedi-Frage?
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon Heinz » 31. Juli 2023 16:22
Mundharmonika hat geschrieben:Hallo,
2. Das Rückschölagventil arbeitet per Unterdruck.
Gruß.
Das ist so nicht korrekt.
Das Rückschlagventil besteht aus einer Feder und einer Kugel. Die Feder drückt entgegen der Förderrichtung der Pumpe.
Durch den Öldruck, welcher durch die Pumpe entsteht, wird die Feder Komprimiert und das Öl fließt an der Kugel vorbei ins Kurbelgehäuse.
-- Hinzugefügt: 31/7/2023, 16:31 --
Bei den Dichtringen sollte einer aus NBR ausreichend sein, da an dieser Stelle keine Benzin ist.
In der Größe habe ich auch keine aus Viton (FPM) finden können.
Suzuki RGV VJ22B Bj. 1992
Heinz
Beitragvon Klaus P. » 31. Juli 2023 17:03
Heinz hat geschrieben:
Gruß.
Kann MANN auch einfach überprüfen ob das noch funktionieren !
Was ich aus eigener Erfahrung nur anraten kann.
Beitragvon ETZeStefan » 31. Juli 2023 17:43
Wellendichtringe
Hab meine hier her, kann aber nicht viel zu sagen.
Sind ja noch nicht lange im Betrieb, jedenfalls sind sie extra für Ölpumpen gedacht.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ETZ250Greiz » 31. Juli 2023 19:13
Auf genau diese bin ich auch gestoßen. Als Viton habe ich keine gefunden aber NBR ist ja auch korrekt für Öle, wie ich gelernt habe.
-- Hinzugefügt: 31. Juli 2023 19:17 --
ETZeStefan hat geschrieben:Wellendichtringe
Wie hast Du den alten rausbekommen? Gibt's da einen Trick, muss man auf irgendwas aufpassen oder muss man den einfach vorsichtig rauspopeln ohne das Gehäuse und die Welle zu malträtieren?
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon ETZeStefan » 31. Juli 2023 19:58
Hab einfach mit einer größeren Nadel in den WDR gestochen und ihn dann rausgehebelt.
Sehr fest sitzen die eigentlich nicht.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon ETZ250Greiz » 31. Juli 2023 20:08
Okay, dann werde ich mir morgen mal eine Rouladennadel zum Komplizen machen.
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 8. August 2023 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Themen: 44
Beitragvon s-m-i-t-h » 31. Juli 2023 22:32
ja ist normal aus folgenden Gründen;
1. Die Pumpe ist eine kantengesteuerte Hubkolbenpumpe.
Und die Pumpe ist klasse. Eigentlich so gut wie wartungsfrei.
Gruß.
100% Zustimmung!
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon ETZ250Greiz » 8. August 2023 21:29
ETZ250Greiz hat geschrieben:Okay, dann werde ich mir morgen mal eine Rouladennadel zum Komplizen machen.
Aus Angst, etwas an der Pumpe kaputt zu machen, war ich einfach zu zaghaft. Habe den alten Wedi dann doch noch gut rausbekommen und auch schon neuen drin.
ETZ250Greiz
Themen: 44
