Ausgleichscheiben zu dick, Kupplungsmitnehmer ETZ 250
Beitragvon hobride » 3. August 2023 18:04
Hi zusammen,
Ich würde gerne einen neuen Kupplungsmitnehmer verbauen. Allerdings passt damit keine meiner drei neuen (plus der alten) Ausgleichsscheiben mehr.
Wenn ich innen die dünnste Scheibe nehme und dann die äußere fest nach innen drücke, lässt dich der Mitnehmer frei drehen, er hat
aber kein fühlbares axiales Spiel mehr?
Was kann ich tun? Trotzdem zusammen bauen ? Oder wo passende Scheiben kaufen?
Bin gerade etwas ratlos. :cry:
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1988, MZ ETZ 125/1990, Simson S50/1978
hobride
Re: Ausgleichscheiben zu dick, Kupplungsmitnehmer ETZ 250
Beitragvon MrSchaf » 3. August 2023 18:32
Fühlbares Spiel wäre schon außerhalb der Toleranz. 0.05 ist fast nichts, aber reicht aus damit es sich schön dreht.
MZ BK350
MZ ES175/1 (lachsrot)
Golf3 1.8 91
MrSchaf
Beitragvon flotter 3er » 3. August 2023 19:09
Vor allem aufpassen, dass die Einbaulage der Scheiben stimmt.
Beitragvon rausgucker » 3. August 2023 21:52
Der neue Kupplungsmitnehmer dürfte ein ganz klein wenig größer sein als der bisherige bzw. noch nicht eingelaufen (ist der neue Kupplungsmitnehmer ein Neuteil? Original? Nachbauteil?). Trotzdem sollte das Spiel stimmen. Bei der Messung mit noch nicht aufgesetzter Kupplung sollte man nicht vergessen, dass die ganze Sache durch die hart angezogene DZM-Mutter nochmal ein klein wenig enger wird. Wenn das Spiel zu gering wird, geht die KW flöten und auch der innere Mitnehmer. Es sollte schon ein kleines Spiel spürbar sein, damit man auf der sicheren Seite ist. Etwas mehr Spiel ist aushaltbar - zuwenig Spiel bringt recht schnell massive Probleme.
Miss die Scheiben mal aus. Ich habe da schon die seltsamsten Überraschungen erlebt. Du weißt, es gibt drei Größen ....
rausgucker
Beitragvon hobride » 4. August 2023 20:01
Hab gerade gesehen, dass die 1,90 mm Scheibe fast gar keine Hinterdrehung hat.
Also erst mal neu bestellt. Ist doch wirklich erstaunlich wie viel Schrott so verkauft wird.
Ich werde berichten
hobride
Beitragvon rausgucker » 4. August 2023 20:38
Das machst Du genau richtig! Alles genau bis ins Detail prüfen und nachmessen! Nur so kommt man zu einer Lösung. Ich habe von den DIstanzscheiben alle Größen - aber ich habe jede einzeln nachgemessen und die Dicke direkt darauf mit feinem Edding notiert. Nur darauf verlasse ich mich.
rausgucker
Beitragvon Klaus P. » 4. August 2023 23:12
So muß das auch.
Ich habe das Axialspiel schon mit 0,03 mm eingebaut.
Beitragvon flotter 3er » 6. August 2023 15:23
hobride hat geschrieben:Hab gerade gesehen, dass die 1,90 mm Scheibe fast gar keine Hinterdrehung hat.
Ich werde berichten
Das wird der Punkt sein, deswegen fragte ich oben nach der richtigen Einbaulage. Wenn die Hinterdrehung nicht exakt ist, passt das natürlich auch mit dem Axialspiel nicht mehr richtig.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
