Kettenfett, welches kaufen?
Re: Kettenfett, welches kaufen?
Beitragvon Mechanikus » 10. August 2023 09:59
Martin H. hat geschrieben:
Mechanikus hat geschrieben:Warum nicht einfach Kettenspray für freilaufende Ketten
Weil Güsi von Kettenspray abrät, jedenfalls bei den Nachbau-Kettenschläuchen.
Aber ich redete ja von freilaufenden Ketten, also ohne Kapselung.
Mechanikus
Beitragvon EmmasPapa » 10. August 2023 10:08
Weiter oben aber nicht, da hattest Du Dich auf gekapselte Ketten bezogen hinsichtlich der Nutzung von Kettenspray für freilaufende Ketten! :arrow:
Mechanikus hat geschrieben:......
Warum nicht einfach Kettenspray für freilaufende Ketten und Fett (z.B. EP2) für gekapselte Ketten?
Tante Edith meint: Sorry, jetzt sehe ich es auch, Du meintest dass Spray nur für freilaufende Ketten und dann Fett für gekapselte Ketten. Genau so sollte man es machen.
Das Mißverständnis kam hier auf durch ungenaues Zitieren.....
Beitragvon Mechanikus » 10. August 2023 10:13
War das so mißveständlich?
Freilaufende Ketten -> Kettenspray.
Gekapselte Ketten -> Fett.
So war das gemeint.
Mechanikus
Beitragvon vergasernadel » 10. August 2023 10:43
Deshalb kauft man nur Güsi‘s Eigennachbauten
vergasernadel
Beitragvon kachelofen » 10. August 2023 10:51
Nebenbei, hab in der Garage Weisses Säurefreies Fett zum sprühen. Extra besorgt für die Gleitführungen vom Sonnendach an der Karre. Das sollte bei den enpfindlichen Dingern eigendlich auch gehen.
kachelofen
Beitragvon Konstantin » 10. August 2023 11:11
Wälzlagerfett, alles andere ist erstens zu teuer und entspricht nicht der Konstruktion. Man muss nämlich eine ordentliche Ladung Fett auf die Kette laden damit sich das immer im Kreislauf befindet - also abgeschleudertes Fett wieder auf die Kette kommt. Ab und zu das abgeschleuderte Fett um das Ritzel herum entfernen und neues auflegen, damit es einigermasse frisch ist und sich nicht mit Dreck und Sand anreichert.
Konstantin
