Moto Guzzi Fred
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon morinisti » 5. Mai 2023 19:26
Der Motor ist ein 850er, T3 nehme ich an. Das ist richtig, original hatte die 750er die kleinen 30 er Flachschieber mit Luftfilterkasten. Ich hoffe mal, dass das abzuustimmen ist. Als ich sie gekauft habe, waren da sogar 38er dran. Das passte gar nicht. Die LM 1 ist ja auch mit offenen 36ern und 850 ccm gelaufen, allerdings wohl mit einer anderen Nockenwelle und einer anderen Auspuffanlage. Ich werde sehen. Ich muss wie gesagt erst mal am Montag eine Zulassung haben und dann mal fahren. So kurz mal hinterm Haus in den Dritten beschleunigt das klappt schon ganz gut. Das Problem ist, schlechtes Warmstartverhalten. Nach dem, was ich bisher im netz gefunden habe, entspricht die jetzige Bestückung der Vergaser wie oben beschrieben dem der 850er LM1.
-- Hinzugefügt: 5. Mai 2023 18:29 --
…..ich hätte ja auch noch die „Riservata Competitione“ um Experimentieren, aber die sind mir zu laut und gefallen mir an dem Motorrrad auch optisch nicht wirklich. Könnte aber sein, dass sie mit den Vergasern besser harmonieren.
Zuletzt geändert von morinisti am 5. Mai 2023 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
morinisti
Bilder: 67
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon flotter 3er » 5. Mai 2023 19:30
Also an meinem T3 Gespann sind auch die 30er Flachschieber, ohne Lufi Kasten, nur Filter hinten drauf. Damit läuft sie super. Ich muss mal nachsehen, irgendwo habe ich noch die alten 30er von der 850/T rumliegen. Die könnte ich dir zumindest erstmal borgen, die sind so wie sie waren gut gelaufen. Auch ohne Kasten, nur mit Filter.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon morinisti » 5. Mai 2023 19:37
Das wäre super, wenigstens um zu testen. Die sind sicher nicht verkehrt und sorgen für einen harmonischen Drehmomentverlauf. Wenn ich so nicht klar komme, komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Ich hoffe allerdings noch, dass ich das hinbekomme.
-- Hinzugefügt: 5. Mai 2023 22:00 --
Ich habe mal das Archiv bemüht. Die 30er Vergaser konnten demnach auch ungefiltert atmen aber am Ende fehlten der S und der S3 dann wohl doch der Löffel Schmalz, den es dann bei der LM1 mit 850 Kubik und den 36ern dann gegeben hat. Da wollte ich in etwa versuchen heran zu kommen. Was ich noch nicht finden konnte, in wieweit die Nockenwelle der LM von den T3 Modellen abwich.
morinisti
Bilder: 67
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon morinisti » 27. Mai 2023 12:11
flotter 3er hat geschrieben:Also an meinem T3 Gespann sind auch die 30er Flachschieber, ohne Lufi Kasten, nur Filter hinten drauf. Damit läuft sie super. Ich muss mal nachsehen, irgendwo habe ich noch die alten 30er von der 850/T rumliegen. Die könnte ich dir zumindest erstmal borgen, die sind so wie sie waren gut gelaufen. Auch ohne Kasten, nur mit Filter.
Hallo Frank, kurzes Feedback noch mal und noch mal vielen Dank für dein Angebot. Nachdem nun endlich neue Reifen drauf sind, (Michelin Road classic) bin ich inzwischen ausgiebig gefahren. Sie hat sich nach einigem Einstellen die Sache mit den 36ern überlegt und geht jetzt sehr schön damit. Wenn ich meine Köpfe mit Fotos von T3 Köpfen vergleiche sieht man, dass die Ventile deutlich größer sind, so dass ich davon ausgehe, dass es LeMans Köpfe sind. So geht sie dann auch. Unter 4000 ist nicht viel los und dann geht sie mächtig vorwärts. Vorerst natürlich noch behutsam, da alles neu ist. Wenn man sich erst mal an die mächtigen Kreiselkräfte der Kurbelwelle und des Vorderrades (ich habe noch nie ein so schweres Vorderrad in der Hand gehabt, liegt wohl an den Gusscheiben) gewöhnt hat, macht das richtig Laune. Allen schöne Pfingsten, Grüße, Jürgen
morinisti
Bilder: 67
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 31. Mai 2023 08:53
morinisti hat geschrieben:..und geht jetzt sehr schön damit. Wenn ich meine Köpfe mit Fotos von T3 Köpfen vergleiche sieht man, dass die Ventile deutlich größer sind, so dass ich davon ausgehe, dass es LeMans Köpfe sind. S.., Grüße, Jürgen
Schön, dass das geklappt hat! Wenn Du LM-Köppe drauf hast, dann gehen auch die 36er Vergaser :ja:
So eine 750 S bin ich letzte Woche gefahren :inlove: ,- da ist mir wieder klar geworden, dass ich bald wieder eine Tonti auf die Straße bringen muss :ja:
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon morinisti » 31. Mai 2023 18:08
Hallo Peter, das ist ein guter Plan. Nachdem ich vor Jahren mal kurz eine Mille GT hatte, mit der ich nicht warm wurde, was nicht nur an der Optik lag, sind meine Erwartungen nun deutlich übertroffen. Grüße Jürgen
morinisti
Bilder: 67
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon pierrej » 5. August 2023 22:00
Servus, ich habe diese Woche mal die Heiligen Hallen in Mandello besucht, das Museum natürlich auch. Das war eine super Tour mit meinem Bruder zusammen.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Lausi » 5. August 2023 22:30
Super Foto, Pierre :gut:
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 113
Bilder: 328
Rechter Lenkerschalter an einer Mille GT
Beitragvon Bruehlbass » 12. August 2023 16:24
Hallo zusammen !
An meiner Mille GT, die ich noch nicht lange habe, ist rechts dieser Lenkerschalter verbaut.
Killschalter und Anlasser sind klar, aber was soll dieser Schalter 1-0-2 ? Welchen Sinn hat er, könnte ich ihn auch stilllegen ?
Meiner hat einen Wackelkontakt o.ä., was fürs Licht blöd ist.
Wenn der Schalter auf 1 oder 0 steht, dann geht kein Licht. Eigentlich muß er immer auf 2 stehen, aber da ist, wie gesagt, der Wurm drin.
Ich verstehe den Sinn dieses Schalters nicht, denn natürlich gibt es links noch den normalen Lichtschalter.
Danke vorab !
LG, Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Willi » 13. August 2023 11:18
Ich logge mal Fernlichtschalter ein. Hier ein Schaltplan einer Guzzi aus der Zeit:
https://www.thisoldtractor.com/guzzi007 ... 0_LM_V.gif
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Bruehlbass » 13. August 2023 20:53
Danke ! Aber dieser Schalter ist wohl eher selten, leider, und passt auch nicht genau zum Schaltplan.
Das ist aber nicht mehr so wichtig, sondern der Aufbau des Anlasserknopfes auf der Innenseite. Welche Teile gehören da zusammen ?
Danke vorab, Markus
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Richy » 13. August 2023 21:38
Wichtig wäre wohl auch das Guckloch vom Bremsflüssigkeitsbehälter... :versteck:
Bilder: 60
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Willi » 14. August 2023 12:08
Der Anlasserknopf schließt lediglich den Stromkreis zum Anlasserrelais. Also 2 Kabel, die mit dem Knopf kurzzeitig verbunden werden.
Ich habe bei meiner T3 auf den Killschalter verzichtet und lediglich diesen Schalter zum Starten verbaut:
https://hmb-moto.de/Lenkerschalter-Star ... -universal
Dies ist ein Taster, kein Kippschalter.
Zuletzt geändert von TS-Willi am 17. August 2023 11:39, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Bruehlbass » 14. August 2023 22:46
Gibt es irgendwo möglichst kleine Druckschalter, die ich mir anderswohin bauen kann ?
Keinen Kippschalter, sondern Kontakt nur bei Fingerdruck ?
Bruehlbass
Themen: 95
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Jestofunk30 » 17. August 2023 18:16
So, ich nochmal mit der alten Lodola 235 GT.
Die Ritzel hab ich nach langem Suchen bekommen und einen vollgelaufenen Schwimmer als Ursache für die Startprobleme entdeckt ?
Läuft erstmal - dacht ich.
Dann musste ich jetzt erstmal den Kopf zum Ventile einschleifen und Helicoil im Kerzengewinde einbauen schicken. ???
Jetzt aber die große Frage an die Profis: welches Drehmoment brauch ich für das Einschrauben der Hohlschrauben (und damit Anschrauben des Zylinderkopfes)???
Ich finde in keinem der Handbücher was dazu....
Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine Schraube (M8 glaube ich), mit der der Kopf am Zylinder von unten angeschraubt wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Jesto
Fuhrpark: Keine MZ mehr :(
Jestofunk30
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon bonnevillehund » 18. August 2023 19:32
...hatte ich die schonmal vorgestellt...?
...wurde letztens in einem Plattenspielerforum(!) angeboten, und nachdem ich eigentlich schon lange mal wieder scharf war auf einen kleinen, flinken Zweitakttwin...- Dass eine komplette Zweitmaschine (gelabelt als Benelli 250C) mit dabei und der Preis günstig war , erleichterte die Entscheidung. 24 PS, die aber sehr gesund zu sein scheinen und mit 130 Kilo vollgetankt haben die ja auch nicht soo viel zu tun... Geht jedenfalls ab wie Schmitz´ Katze und fährt sich dabei wie ein Fahrrad....
Gruß Gerhard
Triumph Bonneville 750, BJ. 73, Laverda 750 SF, Bj. 72, Enfield 500, Bj. 2001, Dnepr MT11 - Gespann, Bj. 97, BMW K1100RS, Bj. 93, K1100 RS - Gespann, Bj. 93, R1100S, Bj. 99, Suzuki GSXR 750, Bj.95, Enfield Interceptor 650, Bj. 19, Ariel Huntmaster 650, Bj. ´58, BSA Thunderbolt 650, Bj. ´71, Triumph Trident , Bj. ´71, Moto Guzzi TS 250, Benelli 250 2C
Wartburg 353 Tourist, Bj. ´75
bonnevillehund
Bilder: 40
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon alexander » 18. August 2023 20:48
schoenes motorrad. schoene linie.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon pierrej » 18. August 2023 23:48
Oh ja, die is sehr schnuckelig und es formen sich Sätze im Kopf die ich gar nicht aussprechen mag. :mrgreen:
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 19. August 2023 08:17
Glückwunsch,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Willi » 19. August 2023 08:58
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon flotter 3er » 19. August 2023 12:39
So sah meine aus, 100% Originalzustand ...
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Bambi » 19. August 2023 22:57
Kölner Kurs 2018 am Nürburgring, das Benelli-Schwesterchen:
Die ganze Familie war mit dern kleinen Feuerzeugen unterwegs, hier noch ein Bild:
Schöne Grüße, Bambi
PS: warum das eine Bild nun wieder doppelt kommt - ich weiß es nicht!
Bambi
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon flotter 3er » 20. August 2023 11:21
Hier noch das Ergebnis einer Hähnchenjagd ... :mrgreen:
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Richy » 20. August 2023 13:42
Du gräbst immer die wildesten Sachen aus!
Bilder: 60
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon flotter 3er » 20. August 2023 15:31
Richy hat geschrieben:Du gräbst immer die wildesten Sachen aus!
Cooles Gerät jedenfalls. Liegender 1 Zylinder 4takt, 8PS, knapp 200 cm³, 85 kmh
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Fit » 20. August 2023 20:06
Gibt es für die Galetto noch Teile? :shock:
Fit
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon flotter 3er » 21. August 2023 10:27
Fit hat geschrieben:Gibt es für die Galetto noch Teile? :shock:
In Italien schon. Ansonsten habe ich hier einen kompletten, neu gemachten Motor inkl. Vergaser im Regal, einen NOS Tank usw. :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon 2-takter » 21. August 2023 10:46
Kann mir einer Sagen ob bei der Guzzi GTS 500 Bj.36 die Ventileinstellung ( Einlass 0,20 mm
und der Auslass 0,05 mm beträgt. Eigentlich sollte doch der Auslass größer als der Einlass sein.
Fuhrpark: MZ ES 250/2. Bj.68. / MZ RT 125/1. Bj.55 / MZ RT 125/2. Bj.59
EMW R 35. Bj.53 / P 601 K Bj.78. /AWO T Bj.55/ BMW R 1200 C. Bj.99
Moto Guzzi GTS 500 Bj.36/Berliner Roller Bj. 61/ VW T2a Pritsche Bj.69
IWL SR 59 Bj.59. RT 125/2. Bj.58/. Simson Sperber Bj.71Simson Star Bj.73
MZ BK 350 Bj.56
2-takter
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon g-spann » 21. August 2023 11:46
...ich nehme an, da ist nur das Komma um eine Stelle verrutscht...0,50 mm Ventilspiel am Auslass hört sich sinnvoller an...
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon 2-takter » 21. August 2023 14:28
g-spann hat geschrieben:...ich nehme an, da ist nur das Komma um eine Stelle verrutscht...0,50 mm Ventilspiel am Auslass hört sich sinnvoller an...
Die 0,5 mm scheinen mir zu groß für ein Auslassventil.
Gruß Ronald
MZ BK 350 Bj.56
2-takter
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Willi » 21. August 2023 14:42
Meine Nimbus von 1938 hat Einlass 0,3 und Auslass 0,7 mm.
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Jestofunk30 » 21. August 2023 16:45
...besagte Lodola (bei der ich immer noch nichts über das Anzugsdrehmoment der Hohlschrauben weiß), hat 0,05 (Einlass) und 0,15 (Auslass). :?
Kommt mir auch extrem wenig vor, is aber so (Orginal-Anleitung)...
Jestofunk30
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Ludentoni » 21. August 2023 17:07
2-takter hat geschrieben:Kann mir einer Sagen ob bei der Guzzi GTS 500 Bj.36 die Ventileinstellung ( Einlass 0,20 mm
Die 0,20 mm sind das Spiel zum takten, also einstellen der Steuerzeiten, zumindest bei der GTV beispielsweise.
Seite 9 und 39 im PDF:
https://www.thisoldtractor.com/mg_manua ... gtv_en.pdf
Fuhrpark: MZ was sonst?
Ludentoni
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon 2-takter » 21. August 2023 18:05
Also dann habe ich beim Einlassventil 0,05 mm und beim Auslass 0,2 mm.
Besten Dank nochmals.
MZ BK 350 Bj.56
2-takter
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Richy » 18. September 2023 19:54
Airone von einem Freund. 8)
Und im Urlaub konnte ich für ein paar Tage seine Le Mans fahren. Leider geil, jetzt mag ich Guzzis auch. :oops:
Dieses Fahrwerk! :inlove:
Bilder: 60
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon jot » 18. September 2023 20:00
Jestofunk30 hat geschrieben:So, ich nochmal mit der alten Lodola 235 GT.
Jesto
moin,
ich suche mal, hatte da was, nur wo?
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Jestofunk30 » 18. September 2023 21:28
... das wäre ja toll. :wink:
Da es ein M9 Stehbolzen ist, hab ich nun mal zwischen M8 und M10 gemittelt
Und da ich das Material nicht kenne das gleiche noch zwischen 6.8 und 8.8.
Damit komme ich dann auf 32.
Die Ventile habe ich nun auf Anraten diverser Spezialisten etwas größer eingestellt, nämlich 0.1 und 0.2mm.
Nach 500 stelle ich sie dann auf die originalen 0.05 und 0.15.
Dann wollte ich die Hohlschrauben noch mit 35NM nachziehen
Klingt das nach nem guten Plan?
Jestofunk30
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Zündnix » 19. September 2023 10:18
Richy hat geschrieben:Airone von einem Freund. 8)
Der Hintergrund kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das der Blick auf Althütte von der Haube?
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
Zündnix
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon flotter 3er » 19. September 2023 10:29
Ja, ist schon so. 70er/80er Jahre Guzzis konnten Kreise um zeitgenössische Kühe (und Japaner) fahren. Die Fahrwerke waren weit vorn.
So eine Art Airone werkelt hier auch rum - nur mit einem Rad mehr ... ;D
RT-Spender
Forentherapeut
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Richy » 19. September 2023 18:04
Zündnix hat geschrieben:Der Hintergrund kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist das der Blick auf Althütte von der Haube?
Exakt! :biggrin:
Bilder: 60
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon PeterG » 21. September 2023 14:16
Hier mal zwei schöne Guzzis im Zweikampf auf der Bremse 8)
PeterG
Themen: 74
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Bambi » 22. September 2023 01:57
:top:
Bambi
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon pierrej » 21. Oktober 2023 02:41
Heute habe ich auf dem Biketoberfest in Daytona Beach einen kleinen Guzzistand gesichtet und mit einen netten Guzzifahrer gequatscht. Er meinte auch das Guzzi in den USA eher unbekannt ist.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon siggi_f » 21. Oktober 2023 17:30
pierrej hat geschrieben:Er meinte auch das Guzzi in den USA eher unbekannt ist.
Tse, und ich dachte immer, das die Cali-Modelle ihren Ursprung bei der Highway Patrol hatte.
VG
Siggi
'77er TS 250/1 mit Superelastic, '83er Xj900, '81er R100RT, '80er Morini 3 1/2, '80er GS850G, '87er SRX6 Blau alle auf 07-Oldi Kennzeichen
'00er ZX12R, '98er + '93er GTS1000, '03er Navigator, '87er SRX Silber, '86er XBR, '03er ST4, '01 SV650S + N, '83er SR 500 Speiche, '97er GPZ1100
Baustellen:
'96er TRX 850
'96er Scorpion
'82er GSX1100
'83er SR500 Gussrad
'78er LeMans2
'81er GS1000
'59er R26
'83er Bol d'or 900
'85er RD350 YPVS
siggi_f
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon EmmasPapa » 22. Oktober 2023 01:11
siggi_f hat geschrieben:
VG
Siggi
Nee, die fuhren doch Kawasaki, KZ 1000 Police :lach: .
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon TS-Willi » 22. Oktober 2023 11:14
Grüße Willi
TS-Willi
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon der maaß » 30. März 2024 12:00
Nachdem ich vergangenes Jahr das Guzzi-Gespann eines Foristen Probe gefahren bin, ist's um mich geschehen.
Die V50 musste gehen und vor kurzem zog eine 850T ein. Der forumsinterne Handel funktioniert eimampfrei! 😁
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon trabimotorrad » 30. März 2024 12:44
:shock: BUB, überlege es Dir, Du bis noch keine 30 und willst schon der Vergreißung zum Opfer fallen und das Gespann-fahren anfangen :?:
Wehe Dir, Du wirst im Sündenpfuhl der Altherrenmoppeds braten :cry: :wink:
Denk an mich, ich habe auch nicht gehört, und mir mit 26 Jahren mene erste BMW
holt - aber wenigstens noch OHNE mitrollendem Seitenständer....
Themen: 142
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon der maaß » 30. März 2024 12:53
Es ist faktisch schon zu spät. Die Einzelteile des Großprojektes "Beiwagen" liegen bereit 🤐
der maaß
Re: Moto Guzzi Fred
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 30. März 2024 17:49
Sehr gut,
Grüße Walter SP2 mit Pera-Beiwagen
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Zurück zu Motorrad & Technik
