stricheins hat geschrieben:also so viele Ratschläge und dabei wird gar nicht auf sein Argument (im anderen Motorrad läuft es ) eingegangen.Ich gehe mal davon aus ,daß er den Motor mit allem Drum und Dran ins andere Motorad geschraubt hat.Dabei wird er wohl vom anderen Motorrad nur die Elektrik angeschlossen haben, keine Umbauten an Zündung oder Luftfilter oder Vergaser, also muß er wirklich den Fehler in seiner Elekrtik suchen. Sicher hat er die Zündspule auch nicht gewechselt, also alles wechseln was mit Elektrik zu tun hat
rene1982 hat geschrieben:Was hast Du denn alles bei der Motorwechselnummer mit getauscht? Auch die ECU+Zündspule?
Nokia8850 hat geschrieben:Ja, auch alles getauscht
stricheins hat geschrieben:also alles wechseln was mit Elektrik zu tun hat
mutschy hat geschrieben:Mal fix außen rum verkabeln (nur Zündung)
Nokia8850 hat geschrieben:Morgen guck ich mal ob ich die Zündung extern laufen lassen kann und auch mal sehen wieviel Bordspannung anliegt.
Mitglieder in diesem Forum: oldie und 12 Gäste
