Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon TS_Paule » 15. August 2023 21:25
Teil Nr. 10
Welche abmaße hat diese? Aus welchem Material? Alu oder Stahl?
Gruß Paul
Fuhrpark: MZ TS250 1975,
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon EmmasPapa » 15. August 2023 22:43
Wenn ich nicht irre, sind es 10 mm in der Breite. Zur Not reichen auch U-Scheiben, die dann die 10 mm in etwa ergeben. Material würde ich meinen, daß es Stahl wäre. Könnte erst am Sonntag nachsehen, da sind wir wieder zurück.
Und das Teil kommt von außen noch vor die Schwinge, also zuerst auf die Achse gesteckt, drauf. Die Achse ist zu lang und wird so "gekürzt ".
Beitragvon g-spann » 16. August 2023 09:01
ja, ist aus Stahl und 10 mm breit...letzteres ist nicht ganz so wichtig, kann auch 12 mm sein, dient halt nur dazu, die eigentlich zu lange Hinterachse dort einsetzen zu können.
Beitragvon Guesi » 16. August 2023 09:07
Innenmass 15,5 mm, Aussen 26 oder mehr und 8-10 mm lang
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Beitragvon TS_Paule » 16. August 2023 15:50
Vielen lieben dank euch 3
Da gebe ich die Maße meinem Dreher des vertrauens und anschließend geht es mit sie nächste teilen zum gelb verzinken.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon beerdrinker » 16. August 2023 16:04
Heute hab ich diese Simmeringe für die ETZ-Telegabel bekommen. Kann ich die so, wie sie sind, einbauen, oder muss da Loctite o.ä. dran, weil außen Metall ist und sie sonst wieder rausflutschen?
beerdrinker
Beitragvon Nordlicht » 16. August 2023 16:16
Diese Simmeringe aussen Metall würde ich persönlich nicht einbauen..
Themen: 98
Beitragvon g-spann » 17. August 2023 08:19
die Simmerringe sehen merkwürdig aus, kann aber auch am Foto liegen...normalerweise haben die für die Gabel eine mit Schnurfeder gespannte Dichtlippe und darüber eine Staublippe, das ist wohl das, was Uwe meint...
Ob die jetzt außen gummiert sind oder nicht, ist unerheblich, die halten auch so...
Beitragvon beerdrinker » 17. August 2023 16:08
Ja, ich die so auch noch nie gehabt. Drum frag ich, bevor ich mich bei der ersten Fahrt mit Gabelöl vollsprutze.
beerdrinker
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. August 2023 21:21
Ist der Kippständer der A, wegen der 16er Räder, kürzer als der einer normalen ETZ mit 18er?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon EmmasPapa » 22. August 2023 21:35
Auch die ETZ 250/A hat vorn und hinten 18er Räder. Es ist vorn und hinten, im Gegensatz zur zivilen Ausführung, die gleiche Reifenbreite verbaut, 3.50-18. Damit kommt sie sogar noch ein Stück höher und müsste eigentlich einen höheren Hauptständer haben. Jedoch ist mir eine solche Abweichung nicht bekannt.
Oder meinst Du die TS 250/1A?
Beitragvon ETZ250Greiz » 22. August 2023 21:41
Oh. Und ich dachte, die A hat kleinere Räder. Danke!
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Beitragvon EmmasPapa » 22. August 2023 21:48
Nur bei der TS/1A wurde vorn vom 2.75-18 auf ein 3.50-16 gewechselt, um dann weiterhin nur eine Reifengröse vorhalten zu müssen. Die ETZ dann komplett auf kleinere Räder zu stellen, machte militärisch wohl keinen Sinn.
Beitragvon TS_Paule » 22. August 2023 23:01
Zwei Fragen habe ich.
1. Wo bekomme ich die buchsen für die vordere und hintere schwinge der es 150 her?
2. Ich such noch den heckdeckel vom beiwagen, der mit die beiden Sicken, woher?
Gruß Paul
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon quxbruchblau » 23. August 2023 17:17
Kann bitte jemand sagen wie die Gesamtlänge und die Funktionslänge des Kupplungsbowdenzug für die RT 125/3 ist?
Die angegebene Gesamtlänge bei Bowdenzugmanufaktur von 1065 mm muss zu kurz sein. Der Hebel im Deckel steht in Ruhestellung schon nach vorn. Betätigt man dann die Kupplung, spannt sich schon alles. Ergenbis die Kupplung geht verdammt schwer.
Mit einem Gruß aus Sachsen
Gert
Fuhrpark: IWL Wiesel B.j 1957
IWL Berlin Bj. 1960
IWL Campi Bj. 1961
MZ BK 350 Bj. 1957
AWO T Bj. 1957
IFA F8 Cabrio
quxbruchblau
Beitragvon Mainzer » 23. August 2023 18:04
Mainzer hat geschrieben:Kann mir einer der Wissenden sagen, an welcher Schraube im Lampengehäuse bei der ES150/1 original der Massepunkt ist? Bei meiner war das alles verpfriemelt...
Und im Idealfall sogar mit Bild :D
Niemand? :(
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon der janne » 23. August 2023 22:40
Massepunkt ist doch meiner Erinnerung nach am Reglerhalteblech unterm Seitendeckel...in der Lampe kann ich mich nicht dran erinnern...
Fuhrpark: Wartburg 311 1958 mit Faltschiebedach; ; MZ ES 175/0 Bj.60 "die Patinamaschine"; MZ ES 175 Bj.60 "die Alltagshure" ;Yamaha 3CX Bj. 91; SUZUKI GS550M Katana Bj. 82;Opel Omega B; Simson Habicht (Bj. 74); SIMSON Star SR4-2,MIFA Klapprad!!!!!!
MZ TS 250/1 Neckermann-Gespann '81, Chemnitzia Sport 1937, Möve-Rad ca. 1955, 4x MZ ES 175/0 (Bj. 57-61), MZ ES 175/1 (Bj. 64), 4x MZ ES 250/0 (Bj.58-61),2x MZ ES 250/1 (Bj. 64/65),4x MZ ES 300 (Bj. 62-63), MZ TS 150 (Bj. 75 mein 1. Motorrad) Yamaha FJ1200 '86; 2x Simson Star (Bj: 71/72) CSEPEL 250 '55;3xPannonia TLT '56; Pannonia TLT 250 '57,5 weitere Pannonias von 58 bis 61, Duna Seitenwagen
Themen: 139
Beitragvon Mainzer » 24. August 2023 06:03
Im Schaltplan vom Harald ist halt einer eingezeichnet, deswegen frage ich ;)
Themen: 32
Beitragvon der janne » 24. August 2023 21:12
Kenne nur noch den am Lenker...
Themen: 139
Beitragvon TS_Paule » 24. August 2023 21:21
TS_Paule hat geschrieben:Zwei Fragen habe ich.
Gruß Paul
Keiner der weiterhelfen kann?
Habe das www. Schon genutzt und nix gefunden.
Gruß Paule
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon EmmasPapa » 25. August 2023 01:28
Welche Buchsen meinst Du? Die aus Metall der Ölschwinge oder die Gummibuchsen. Letztere würden ja eigentlich zur späten /1 passen, jedoch wurde sehr oft umgerüstet, da die Gummischwinge offiziell als Ersatzteil diente.
Wobei ich mich gerade frage, ob es die Buchsen der Hufu überhaupt als ET gibt. Zu DDR-Zeiten galt die Schwinge der Hufu gesamt als Regenerationsteil, jedenfalls die Gummischwinge, bei der Ölausführung weiß ich es nicht, vermute jedoch, daß es auch so war.
Beim Kofferraumdeckel kann ich leider gar nicht helfen. Das wird Glückssache, da was zu finden.
Beitragvon Mainzer » 25. August 2023 05:49
Die Ölschwinge hat keine tauschbaren Buchsen.
Themen: 32
Beitragvon EmmasPapa » 25. August 2023 07:17
Mainzer hat geschrieben:Die Ölschwinge hat keine tauschbaren Buchsen.
Ja, genau, die der kleinen Baureihe (125 & 150 ccm) hat gar keine. Im N.-M. steht es auch :arrow:
Die Lagerrohre der Schwinge drehen sich direkt auf dem Bolzen.
Und es waren Teile, die man zur Regeneration abgeben konnte :arrow:
Beitragvon TS_Paule » 25. August 2023 19:59
EmmasPapa hat geschrieben:Welche Buchsen meinst Du? Die aus Metall der Ölschwinge oder die Gummibuchsen. Letztere würden ja eigentlich zur späten /1 passen, jedoch wurde sehr oft umgerüstet, da die Gummischwinge offiziell als Ersatzteil diente.
Der Kollege hat keine Ölschwinge, sondern normale. Der Pulver Mensch meinte zu ihm das muss raus, jetzt hat er den Salat und braucht neue.
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon EmmasPapa » 25. August 2023 20:49
Also Gabor hat die Gummibuchsen gelistet :arrow: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 0/c/_/_/?_ .
Die Innenhülsen hat er auch. Es sind offensichtlich die gleichen Teile, wie von der 2,5er.
Der Einbau ist aber nicht ohne. Es gibt hier Foristen, die haben sich dafür Spezialwerkzeug gebaut und wären sicher auch behilflich. Gabor bietet den Einbau aber auch an.
Beitragvon dscheto » 25. August 2023 20:59
Niemand? :(
Klemme 31 am Bilux-Stecker, da kann man Masse abnehmen, kommt direkt von der Batterie über den Masseanschluss Regler - Rahmen.
dscheto
Beitragvon TS_Paule » 26. August 2023 15:34
EmmasPapa hat geschrieben:Also Gabor hat die Gummibuchsen gelistet :arrow: https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 0/c/_/_/?_ .
Vielen lieben dank, ich hatte bei gabor geschaut aber nicht gefunden, habe es jetzt mal weitergeleitet, vielen Dank dafür.
Einbau ist kein Problem, habe verschiedene einziehen schon gebaut.
-- Hinzugefügt: 26. August 2023 15:57 --
Nächstes Problem, meine Replika Zündspule hat sich verabschiedet.
Bin schon seit längerem auf der Suche nach einer Beru, leider vergeblich.
Aber jetzt benötige ich diese wirklich.
Hat von euch einer noch eine auf Halde die er gegen entsprechendem Entgelt abgibt?
Gruß Paul
KR51/1S,
S51/1C 1989,
S51 B2-4 1984,
S51 B2-4 1986
TS_Paule
Beitragvon Tigerente » 29. August 2023 13:23
Moin!
Ich bekomme die Standrohre nicht raus.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Grüße Tigerente Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Beitragvon MZ_Martin88 » 29. August 2023 13:36
Du kannst mal versuchen, die Verschlussmuttern ein Stück einzudrehen. Sie dürfen allerdings nicht auf der oberen Gabelbrücke aufliegen. Dann über einen auf die Verschlussschraube aufgesetzten Aludorn, mit einem Hammer MIT GEFÜHL versuchen, das Standrohr nach unten zu schlagen. Meistens löst es sich nach einem leichten Schlag schon, und man kann den Teleskopholm nach unten herausziehen.
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon Tigerente » 29. August 2023 13:53
Dankeschön Martin!
Hat geklappt!
Grüße "Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon DWK » 4. September 2023 07:31
TS 150 Federbeine hinten, sehe ich das richtig, linke Seite innen an die Schwinge und rechts außen an der Schwinge anschrauben?
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon EmmasPapa » 4. September 2023 07:50
DWK hat geschrieben:TS 150 Federbeine hinten, sehe ich das richtig, linke Seite innen an die Schwinge und rechts außen an der Schwinge anschrauben?
Genau so und nicht anders!
Beitragvon DWK » 4. September 2023 08:02
Danke, dann muß das noch geändert werden, mein Bruder hat seine jetzt neu aufgebaut zum 60ten Geburtstag bekommen und da ist mir das aufgefallen ?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Nordlicht » 4. September 2023 08:42
Das war schon immer so..
Themen: 98
Beitragvon Freak II » 4. September 2023 09:27
Nordlicht hat geschrieben:Das war schon immer so..
Ich habe aber bei der Restauration meiner TS auch ein paar Augenblicke an mir gezweifelt. ?
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969
ES 250, 1959
TS 125 Standard, 1975 (aktuell in Restauration)
TS 150 DeLuxe, 1980 (aktuell in Restauration)
TS 250, 1977
ETZ 125, 1989
ETZ 250 Gesapnn, 1982 (ETZ Beiwagenboot gesucht)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
IZH49
Freak II
Beitragvon Tigerente » 4. September 2023 12:29
Moin!
Ich schon wieder mit meiner 35er Telegabel.
Ich habe mir die Teile für die Regeneration bestellt, u.a. auch die Druckfedern für den Endanschlag.
Bekommen habe ich diese zwei Federn (von einem Lieferanten):
Ich finde die zu unterschiedlich, oder ist es egal, wie lang die Federn sind?
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon Nordlicht » 4. September 2023 12:40
Die haben die gleichen Windungen..mehr auseinder ziehen und schon passt es
Themen: 98
Beitragvon g-spann » 4. September 2023 12:46
Hm,
wenn die immer so aussehen, können die eigentlich nicht wichtig genug sein, um ausgetauscht werden zu müssen... :shock:
Meine Telegabelzeiten sind echt lange her (ich hab seit 24 Jahren Vorderrad-Schwingen in den Gespannen), aber ich hab diese Federn schon stärker in Erinnerung...
Beitragvon Tigerente » 7. September 2023 08:08
Moin!
Wäre es möglich, im ersten Post zu Treffen den Ort des Geschehens samt PLZ anzugeben?
Ich weiß nicht, wo Ullis Garten wohnt oder das Abgrillen 2023 stattfindet. Nur so als Beispiel.
Klaro ist das Euch alten Hasen (m,w,d) alles bekannt, aber mir (noch) nicht.
Und so kann ich nicht abschätzen, ob der Treffen etwas für mich wäre oder nicht.
"Tigerente" Jörn
Tigerente
Beitragvon flotter 3er » 7. September 2023 14:36
Klar, wäre sicher möglich. Aber du kannst auch gern im betreffenden Thema fragen, welches für dich potentiell interessant ist. Abgrillen ist in Gransee, Ullis Treffen war bei Upahl. :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 238
Beitragvon Luzie » 17. September 2023 13:35
Werden bei einem vw Golf die Zylinder gezählt von links nach rechts wenn man(n) davor steht, oder von rechts nach links :?:
-- Hinzugefügt: So 17. Sep 2023, 15:45 --
Erledigt :wink:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Pedant » 17. September 2023 15:39
Gegenüber der Kupplung ist im Regelfall Zylinder 1
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon eigel » 20. September 2023 16:37
Für eine Mz ES150 sucht ein Bekannter Anlaufscheiben für den Kupplungskorb. Es wäre wohl Außendurchmesser ca. 25-26mm u. Innendurchmesser15mm
Um die richtige Passung zu erreichen bräuchte er folgende Dicken : 0.1mm, 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm u.1mm.
Er hat sich schon bei verschiedenen Anbietern erkundigt, hatte jedoch keinen Erfolg welche zu bekommen.
Meine Frage ist nun : Wo kann man solche Anlaufscheiben erhalten bzw. Wer hat solche Anlaufscheiben ?
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon Mainzer » 20. September 2023 16:39
https://www.agrolager.de/index.php?cPath=271_350
oder bei jedem gut sortierten MZ-Teilehändler in vermutlich teurer.
Themen: 32
Beitragvon eigel » 20. September 2023 18:39
Mainzer hat geschrieben:https://www.agrolager.de/index.php?cPath=271_350
Danke f.d. schnelle Antwort, leider konnte ich nichts passendes (15 x 25-26 x ...) entdecken.
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon ETZ250Greiz » 21. September 2023 17:50
Probiere es mal in der Residenzstadt ?
Ist ein alter Traditionshändler. Dort kaufe ich oft nur einzelne Schrauben und Scheiben. Da habe ich sogar die gefasten Passscheiben für die ETZ bekommen.
https://normteile-kirschke.de/
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 21. September 2023 17:51 --
Sollte er nicht liefern, kann ich sie holen und Dir schicken.
ETZ250Greiz
Beitragvon S70fighter » 26. September 2023 16:39
Hallo wertes Forum,
Ich bin grade dabei einen 30N2-5 aus einer ETZ250 zu regenerieren. Das hat auch soweit alles gut geklappt.... Jetzt komt der Haken: Ich bekomme den Vergaser nicht wieder in den Ansaugflansch eingefädelt ! Hab schon versucht, mit ein wenig Sprühöl und drücken, drehen das ganze zu überreden, das es wieder ineinander flutscht. Die zwei M6 Schrauben sind gut lose und es will ums verrecken nicht wie ich will. :evil: Gibt es da einen Trick, von erfahrenen Schraubern ?!
Grüße S70fighter
Fuhrpark: JAWA 354 ´62 ; Opel Vectra ´05
S70fighter
Beitragvon smartsurfer81 » 26. September 2023 16:43
Vielleicht den Flansch Erwärmen!
Wie hast du ihn denn rausbekommen?
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon S70fighter » 26. September 2023 16:53
smartsurfer81 hat geschrieben:Vielleicht den Flansch Erwärmen!
Ich hab wie auch nicht anders möglich, die M6 Schrauben gelöst und den Vergaser mit ein wenig ziehen,drehen und ebenfalls Sprühöl raus bekommen. Das ging auch etwas schwer.....
S70fighter
Beitragvon beerdrinker » 26. September 2023 17:27
Den hat bestimmt irgendein Brutalo so fest angeknallt, dass der Spalt zum Vergaser hin enger geworden ist. Versuch doch, da einen Schraubenzieher reinzustecken und minimal zu drehen, um ihn weiter auf zu bekommen.
beerdrinker
Mitglieder in diesem Forum: Mexicano und 11 Gäste
Loading...
