Suzuki GZ125 (bzw. auch GN125) Bj ca. 2000
Beitragvon lothar » 18. September 2023 22:03
Dummerweise habe ich beim Ausbau des vorderen Kettenritzels nicht darauf geachtet,
ob die flache Seite des neuen Ritzel zum Motor oder nach außen zeigen muss.
Vielleicht kann das bitte jemand an seiner Maschine oder einem vorhandenen
Reparatur-/Werkstatthandbuch oder sonstiger Erfahrungen ermitteln und hier mitteilen?
Ich tendiere dazu, dass die flache Seite nach außen zeigen muss, bin mir aber nicht sicher.
Das Ritzel
lothar
Themen: 276
Re: Suzuki GZ125 (bzw. auch GN125) Bj ca. 2000
Beitragvon Fit » 18. September 2023 23:39
Schau mal ob du hier was erkennst..... würde auch VERMUTEN, glatt nach aussen!
KLACK
:gruebel:
Fit
Beitragvon haka.nea » 18. September 2023 23:51
Fuhrpark: ja
haka.nea
Beitragvon alexander » 19. September 2023 00:55
- auf "continue"
- - da kommt aber nix.
- zurueck
- wieder auf "continue"
- - dann kommen die baugruppen
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon seife » 19. September 2023 07:40
Hallo Lothar,
bei allen Suzukis die mir bisher untergekommen sind hatte das Ritzel entweder gar keinen Bund (dann war die Hülse darunter etwas länger) oder der Bund kam nach innen, in Richtung Motor.
Du kannst ja nach der Montage noch mal über die Kette peilen und schauen ob ein seitlicher Versatz erkennbar ist.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon haka.nea » 19. September 2023 08:33
@alexander
Stimmt! Sorry - dann sollte es so klappen:
Fuhrpark: ja
haka.nea
Beitragvon lothar » 19. September 2023 09:09
Danke an alle! Das hat sehr geholfen!!!
lothar
Themen: 276
Zurück zu Motorrad & Technik
