Motoren und Vergasergeräuche bei TS 250/1
Beitragvon thuringius » 1. Oktober 2023 19:18
Guten Abend in's Forum,
der Motor MM 250/4 läuft nach GR im vorigen Jahr fast wie neu, allerdings:
1) Der 4. Gang singt nicht, sondern pfeift bis kreischt, ab 4000 Touren aufwärts immer lauter.
2) Offenbar ist der Gasschieber oder die Führung im Original-Vergaser ausgeschlagen, weshalb der Gasschieber im Vergaser deutlich hörbar schnattert, wenn der Motor auf Teillast läuft.
Zu 1) Das Geräusch im 4. Gang ist sicher nur mit einem Eingriff im Getriebe zu beheben.
Zu 2) Kann ein neuer Gasschieber im Vergaser das schnatternde Geräuch abstellen, was gibt es für Tricks dazu?
Danke für Eure Einschätzung
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1979.
thuringius
Re: Motoren und Vergasergeräuche bei TS 250/1
Beitragvon ertz » 1. Oktober 2023 21:43
wurde denn auf die entsprechenden Laufspiele der Zahnräder geachtet ? Da muss eitlich 1-2 zehntel mm Luft sein, das sie frei laufen und nicht durch das aufdrücken des Lagers fest eingespannt werden.
Die Vergaser werden von Firmen regeneriert, indem die Schieberbohrung ausgebohrt wird und ein Übermaßschieber dann wieder rein kommt.
Da die Bohrung nicht gleichmäßig verschlissen ist, bring nur ein neuer Schieber meist nicht viel.
Bei Dieter Heyne dauert es aber wohl ca 1 Jahr.. wenn er überhaupt noch Aufträge annimmt...
ertz
Beitragvon thuringius » 2. Oktober 2023 15:37
Hallo ertz, danke für Deine Hinweise,
1) Ob das Spiel der Zahnräder bei der GR beachtet wurde, kann ich nicht sagen. GR habe ich von einer Fachwerkstatt Simson&MZ machen lassen. Ich mache sonst alles an meiner Emme selbst, nur den Motor spalten nicht.
2) Das sehe ich auch so. Tel. Kontakt zu Dieter Heyne hat noch nicht geklappt, vlt. macht er Urlaub. Danke für den Tipp.
Und allzeit gute Fahrt :!:
thuringius
Mitglieder in diesem Forum: rausgucker und 32 Gäste
