DKW RT 125, Ölverlust am Kickstarter...........
Beitragvon Ex-User hardy.b » 20. Mai 2006 21:47
Hallo!
Am Kickstarter kommt immer etwas Öl raus. Nicht viel, aber immer etwas feucht. ist das normal?
Ex-User hardy.b
Beitragvon sammycolonia » 20. Mai 2006 22:12
jau... da waren zum teil noch filzdichtungen, später dann o-ringe verbaut...
so richtig dicht wars da nie...
Beitragvon Nordlicht » 21. Mai 2006 09:25
Wie Thomas schon geschrieben hat
wobei jetzt noch die Jahre eine Rolle spielen die deine RT schon runter hat. Hast du einen O-Ring im Motordeckel als Abdichtung? Wenn ja geh mal zum Baumarkt(Sanitärabteilung)die haben O_Ringe und suche einen etwas dickeren im Material nicht Durchmesser aus.
Beitragvon Flügerl » 21. Mai 2006 11:37
Hatte das selbe Problem bei meiner RT, ich hab mir einfach aus ner Gummiplatte ( etwa 4-5 mm dick) nen Ring mit nem Loch ausgeschnitten und dann war se damit auch dicht.
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Beitragvon Schwarzfahrer » 21. Mai 2006 22:00
Ist vielleicht auch zuviel Öl im Getriebe? Wenns nicht dicht wird, vor allem im Sommer, empfiehlt sich dickeres Öl.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon RT-Tilo » 22. Mai 2006 06:55
War die Frage nicht vor kurzem schon einmal hier im Fred ? :gruebel:
Kuckst du also hier: http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=1457 ... highlight=
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon Ex-User hardy.b » 22. Mai 2006 15:40
Hallo!
ÖL ist ein Motoröl SAE 50, also OK. Ne ganz dumme Frage: Dichtung
wechseln/prüfen: von außen möglich, oder muß der Deckel ab. Um diesen Bereich brauchte ich mich noch nie kümmern!
Ex-User hardy.b
Beitragvon RT-Tilo » 23. Mai 2006 07:08
Ich denk schon, daß der Deckel abgebaut werden muß.
Bei den "West"-RT kenne ich mich zwar nicht so perfekt aus, aber es sieht ganz so aus.
Irgendwie ähneln die Modelle sich ja doch.
RT-Tilo
Themen: 254
