Sitzbankgestell der Serienstart ES125/150
Beitragvon lothar » 9. Oktober 2023 08:25
Ich hab zwar wenig Hoffnung, dass es im Forum darüber Wissen gibt, aber wenn ja - umso besser.
Es geht um die Sitzbank der kleinen ESsen (150/125) zum Serienstart (also ab 1962), die sich noch an der Konstruktion von Fahrradsätteln orientierte.
An die birnenförmigen Schraubenfedern gehen zu ihrer Stabilisierung bewegliche Bügel
Das Sitzbankgestell enthält Wellenfedern, die zusammen mit den Schraubenfedern am Bügel befestigt sind und in die die langen
"Matratzen"federn eingehängt sind. In der Nähe dieser Verschraubung brechen die Wellenfedern übrigens gern (was auf dem Foto auch zu sehen ist)
Ich habe zwei Gestelle, deren Federnschema beim Auffinden derselben unterschiedlich war. Dabei muss man sicherlich davon ausgehen,
dass man die Federn durchaus mal "um"gehängt hat, wenn etwas gebrochen war.
Die Frage ist nun, wie hatten die Erfinder es sich gedacht? Wahrscheinlich gab es mehrere Varianten, was man an den unterschiedlich
langen Wellenfedern sieht?
Falls jemand ein solches Gestell hat, wäre es hilfreich, die Struktur mit den unten dargestellten Skizzen zu vergleichen und hier
zu berichten..
Schema des Gestells Nr. 1
Schema des Gestells Nr. 2
Danke!
lothar
Themen: 281
Re: Sitzbankgestell der Serienstart ES125/150
Beitragvon Steinburger » 9. Oktober 2023 18:19
Hallo Lothar,
meine April 1969er ES 150 hatte solch ein Sitzgestell. Also wurden die lange Zeit verbaut. Ab 1970 dürften meines Wissens die flachen Federn gekommen sein.
Ich kann zwar noch nach alten Fotos gucken, aber du suchst ja eher speziell 1962/1963er Gestelle.
Steinburger
Beitragvon lothar » 9. Oktober 2023 20:26
Steinburger hat geschrieben:..meine April 1969er ES 150 hatte solch ein Sitzgestell. Also wurden die lange Zeit verbaut. Ab 1970 dürften meines Wissens die flachen Federn gekommen sein.
Generell mit langen Zugfedern ob flach oder rund: ja. Aber die 1962-64er(?) Sitzbank hatte diese beweglichen Bügel.
Danach entfielen die Bügel (ab 1965 oder später(?)) und dafür kam anstatt der mittleren Wellenfedern eine Metallplatte
mit den Einhängelöchern für die Zugfedern.
Egal, hier interessiert, wie sehen die korrekten Schemata der Zugfedern zwischen dem vorderen halbrund gebogenen Lochblech (11 Einhängelöcher)
und der hinteren Abschlussplatte mit 10 Einhängelöchern (+2 weiteren an der Seite) aus?
lothar
Themen: 281
Beitragvon ertz » 9. Oktober 2023 21:49
Interessant !
Evtl. war es auch einfacher dann ab Zeitraum X zwei gleiche Federn zu verwenden, statt 2 verschiedene die bei der Montage vertauscht werden können...
ertz
Beitragvon KarlHeinz2000 » 10. Oktober 2023 07:05
So sah es bei meiner ES BJ 66 aus.
Fuhrpark: RT125/3 (1961), ES125 (1966), TS125 (1983)
KarlHeinz2000
Beitragvon Pensionär » 10. Oktober 2023 09:22
Ein paar Fotos von der Restaurierung meiner ES 150 von 1968 habe ich noch gefunden.
Ich habe sie euch verlinkt.
Viele Grüße, Wolfgang
https://e.pcloud.link/publink/show?code ... adM5AyCfQX
Fuhrpark: MZ ES150 Bauj. 1968
Yamaha FJR 1300 RP 23
Velosolex S3800 Bauj. 1986
Pensionär
Beitragvon lothar » 10. Oktober 2023 09:57
Danke KarlHeinz2000 und Pensionär für die aufschlussreichen Fotos. Ich hatte auch ein eigenes 1965er Gestell,
so dass damit gesichert ist, dass von 1965 bis 1968 und evt. später dieses Federnschema verwendet wurde:
Bemerkenswert ist, dass dieses Modell nur 27 Federn, aber das frühere Modell 31 oder mehr hatte.
Ebenso, dass die Enden der Wellenfeder W2 nach außen spießen. Ich glaube, dort waren auch die
traditionell ersten Löcher im Bezug ...
Wenn es solche Fotos vom 1962...1964er Gestell gäbe, wäre ich glücklich ... aber vielleicht kommt noch was.
lothar
Themen: 281
Beitragvon vergasernadel » 10. Oktober 2023 20:19
Hallo, hier restaurierte Sitzbank von 10/1962. Es wurde nur eine Feder ausgetauscht. Vorn 11, Mitte 12, letze Drittel auch 12 Federn. Warum sie so gedehnt sind ist mir nicht bekannt. Der Sattler Herr Schelle lies sogar die verrosteten zwei einlagebleche mit Sicken vom Schlosser neu anfertigen. Ich hatte mit 250€ gerechnet. Weit gefehlt.
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2023 20:24 --
Jetzt noch Orginale von 01/63
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2023 20:29 --
-- Hinzugefügt: 10. Oktober 2023 20:35 --
vergasernadel
Beitragvon lothar » 10. Oktober 2023 21:47
Herzlichen Dank, Sieghard, ich hatte irgendwie mit dir gerechnet ... und in der Tat ...
Damit ist klar, dass das Schema Nr. 2 in meinem Eingangspost die ursprüngliche Variante ab 1962 war.
Die reduzierte Variante nach Schema 1 könnte durchaus eine spätere (materialsparende) Version gewesen sein.
vergasernadel hat geschrieben:... sogar die verrosteten zwei einlagebleche mit Sicken vom Schlosser neu anfertigen.
War´s mehr oder weniger ??? :mrgreen:
vergasernadel hat geschrieben:Warum sie so gedehnt sind ist mir nicht bekannt.
Spekulation:
Die ungedehnte Variante war - gleicher Draht vorausgesetzt - weicher. Vielleicht sogar zu weich. Anstatt stärkeren Draht
zu nehmen (Material!) hat man die Federkonstante (= nötige Kraft [N] / Längenänderung [mm]) durch eine geringere Zahl
wirksamer Windunge erhöht. Ich habe z.T. auch gedehnte Federn vorgefunden.
Frage an Feder- bzw. Materialexperten:
Es gäbe auch die Möglichkeit, die Zugfedern in Edelstahl ausführen zu lassen. Ich stelle mir vor, dass die hier relevanten Eigenschaften
(insbesondere Materialermüdung) von Edelstahl deutlich schlechter sind als bei klassischem Federstahl. Trifft das zu?
lothar
Themen: 281
Beitragvon Osmope » 11. Oktober 2023 14:36
Hier hab ich noch ein Foto Sitzbank ES 125 erste Produktionswoche 1962
Osmope
Beitragvon rene1982 » 11. Oktober 2023 15:48
lothar hat geschrieben:Es gäbe auch die Möglichkeit, die Zugfedern in Edelstahl ausführen zu lassen. Ich stelle mir vor, dass die hier relevanten Eigenschaften
kommt drauf an was für ein Edelstahl das ist. Der gängige 1.4301oder x5crni18-10 ist definitiv ungeeignet. Was es gibt ist 1.4310 oder x10crni18-8. Da werden Federn draus hergestellt. Da ist dann eine höher Zugfestigkeit gegeben. Generell ist Federstahl eben Federstahl. Den gibts nicht ohne Grund. Lass das mal lieber mit dem Edelstahl. Ist zumindest mein Rat.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Der Harzer » 12. Oktober 2023 07:00
Das Material von Edelstahl Federn ist 1.4310
In vielen Ventilen sind Edelstahl Federn verbaut und die mach viele, sehr viele Schaltspiele, ich würde Edelstahl Federn verwenden. Bei dem Anwendungsfall werden die nie sterben oder ausleihern.
Ich kaufe meine Federn bei Gutekunst.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Iklaf » 11. Januar 2024 18:54
Hallo!
Hier mal meine Sitzbank von 1963.
MfG Falk
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ..MZ RT 125/2 Bj.58, MZ ES 125 Bj.63
Iklaf
Beitragvon harryderdritte » 7. März 2024 18:54
Man lernt nie aus ?
Gab es bei den Einzelsitzen eigentlich auch unterschiede? Ich kenne nur Feder und Schaumkern
MZ ES 250/2 NVA
MZ ES 250/2 Gespann 1969
MZ TS 250/1A NVA 1981
MZ ETZ 250/A NVA 1987
MZ ETS 150/1 1973
Simson S51 1989
Simson s51 Enduro 1989
Simson SR50 1990
harryderdritte
Beitragvon lothar » 23. April 2024 18:39
Federnsätze für die obigen Sitzbankmodelle gibt es inzwischen relativ preiswert. Nur die Wellenfeder ist
noch nicht im Sortiment, obwohl MMM in Pirna verriet, dass man sich um eine evt. Nachfertigung bemüht.
Anfragen bei mehreren Federnherstellern waren negativ bzw. blieben ganz ohne Antwort.
Und gerade diese Wellenfeder war bei fast jeder dieser alten Sitzbänke an den Seiten gebrochen
Selbst ist der Mann!
Federstahldraht 3,5mm habe ich mir in einer Federwickelei besorgt und dazu eine Biegevorrichtung gebaut.
Funktioniert recht ordentlich. Etwas schwierig sind nur die nach innen gebogenen Enden zu machen.
Man darf die letzte Welle nicht sofort in Endlage biegen, sondern nur ein wenig, dann die Innenbiegung und
anschließend die letzte Welle ranziehen oder mit der Zange in Endlage bringen.
Oben Original, unten Selbstbau.
Der Biegevorgang
Wellenfeder.mpg
lothar
Themen: 281
Beitragvon jot » 23. April 2024 19:58
moin,
super gemacht!
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon rene1982 » 24. April 2024 13:19
Da kann ich mich jot nur anschließen, das sieht sehr gut aus lothar.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Stephan » 24. April 2024 13:48
Jetzt musst du MMM nur noch ein gutes Angebot machen und die Nachfertigung der Feder übernehmen :wink:
:gut:
Beitragvon lothar » 1. Mai 2024 08:05
Noch eine Frage an das Schwarmwissen des Forums:
Erst vor kurzem habe ich festfestellt, dass die "Tannenzapfen"-Federn der frühen Sitzbankmodelle unterschiedliche
Drahtstärken haben (3,5 bzw. 4mm). Den Fotos im Thread entnehme ich (unsicher), dass die kräftigeren (4mm) Federn
hinten sind, der Fahrer auf den schwächeren sitzt (3,5mm). Die Logik dazu wäre, dass die vorderen durch die
Schraubenfedern Gegenzug nach vorn und hinten haben, aber die hinteren nur nach vorn.
Lässt sich das an einer originalen bislang nicht demontierten Sitzbank bestätigen?
Danke!
lothar
Themen: 281
Beitragvon jot » 7. Mai 2024 13:58
moin,
die logik ist, dass die fetten lpg krautplautzen hinten drauf aufs feld mussten...
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon lothar » 28. Mai 2024 11:57
Die böse Überraschung kommt weiter unten ...
Das aufgearbeitete Sitzbankgestell macht einen guten Eindruck und sieht adrett aus. Die Federn aus dem erhältlichen Federnsatz
(12 x 165 mm, 23 x 120mm) sind m.E. deutlich strammer als im Original, was für den Sitzkomfort nicht unbedingt schlecht sein muss.
Mit den selbst gebauten Wellenfedern sieht das dann so aus:
Doch nun kommt´s ... die strammen Federn ziehen das Vorderteil des schwächelnden Blechprägerahmens deutlich nach
oben (gebogener orangener Pfeil). Dabei knicken die dünnen Seitenstreben an den durch die geraden orangenen Pfeile
gekennzeichneten Stellen trotz des Rillenprofils nach außen ab. Der fehlerhafte Zustand ist im Foto nicht mehr zu sehen,
weil inzwischen alles wieder gerichtet und testweise auf einen alten Sitzbankträger geschraubt wurde.
Nun ist guter Rat teuer. Für den Sattler muss der Sitzbankrahmen zweifelsfrei in sich stabil sein. Schweißen kommt nicht mehr in
Frage, da die schöne Pulverung zerstört würde. Einzige Idee, die ich bisher habe, ist eine geschraubte Strebe (grün), um die Kräfte
der vorderen 23 Schraubenfedern aufzunehmen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon Ralle » 28. Mai 2024 12:33
:o Wozu dienen die 3 Löcher vor und nach dem Bereich des Seitenrahmens, wo der Knick auftritt. Kann man da vielleicht auf beiden Seiten ein Blech/Flacheisen anfertigen, welches von innen an den Rahmen beigelegt wird und über die 3 Löcher (mit) fixiert werden kann. Ich sähe da den Vorteil die Kraft auf relativ kurzem Weg über die hohe Seite des beigelegten Bleches abzufangen. Bei deiner Idee ist die Strebe recht lang und könnte ebenfalls durchbiegen. Ich habe blau auf der einen Seite in dein Bild eingezeichnet, was ich meine:
Ralle
Beitragvon lothar » 28. Mai 2024 15:51
Ein Teil der Löcher werden gebraucht, um eine zusätzliche parallele Schiene, um die der Bezug gelegt ist, mit Nieten zu fixieren.
Die wenigen Löcher, die dann noch übrig sind, werden für die Fixierung der Alu-Zierleiste mit Ziernieten benötigt.
lothar
Themen: 281
Beitragvon beerdrinker » 28. Mai 2024 15:55
Lass doch einfach ein oder zwei Federn weg. Oder setzte schwächere dort ein, damit der Bezug nicht durchhängt.
beerdrinker
Beitragvon Ralle » 28. Mai 2024 19:13
Dann denke ich einfach mal laut noch einen 2. Gedanken, auch auf die Gefahr hin falsch zu liegen:
Du schreibst "die strammen Federn ziehen...". Also sind die Federn die Ursache und der verbogene Rahmen die Wirkung. Es ist immer besser die Ursache abzustellen, als die Wirkung abzuschwächen, also muss die Spannung von den Federn weg. Auf dem Foto mit den Federn sieht man die vorderen 11 Federn nicht, bei allen anderen Federn könnte man denken das sie nicht auf zu großer Spannung sitzen? Verbiegt sich denn der Rahmen auch, wenn er auf den Träger geschraubt ist, oder nur wenn die Sitzbank frei herumliegt? Im Fall 1 hast du verloren, denn er würde sich auch später biegen , wenn du dich auf das Motorrad setzt und sich die Spannung der Federn erhöht. Im Fall 2, von dem ich ausgehe, müsstest du eigentlich nur sicher stellen das die Federn im eingebauten Zustand gut sitzen, aber entspannt sind. Also entweder fädelst du auf die vordere, von dir selbst gebaute Wellenfeder Ringe auf, in die du die vorderen und / oder mittleren Federn einhängst und damit geringfügig verlängerst, oder du müsstest die vordere Wellenfeder mit entsprechend längeren Wellen noch einmal bauen. :idea:
Ralle
Beitragvon lothar » 28. Mai 2024 20:41
beerdrinker hat geschrieben:Lass doch einfach ein oder zwei Federn weg. Oder setzte schwächere dort ein, damit der Bezug nicht durchhängt.
Naja, die passenden liegen im Baumarkt ja nicht gerade so rum ... ;D
Die kurzen habe ich schon etwas aufgedehnt, die haben eine ziemliche innere Vorspannung, die dann geringer wird.
Könnte ich mit den langen auch noch machen. Ich habe keine Kraft-Wegmessung gemacht, habe aber das Gefühl,
dass sich die Charakteristik bei moderater Vordehnung so geändert hat:
Ralle hat geschrieben:Dann denke ich einfach mal laut noch einen 2. Gedanken, auch auf die Gefahr hin falsch zu liegen:
Die Sitzbank hat vorn und hinten je ein Flacheisen, die auf den Sattelträger aufgeschraubt werden.
Im Bild unter dem Federnschema sieht man beide Auflagen. Die hintere hat zwei aufgeschweißte Muttern als (originale) Gewindeverstärkung,
die vordere sieht aus wie ein Bumerang.
Klar ist, wenn beide Befestigungen streng verschraubt werden, wird das Gestell gerade gezerrt. Das ist aber keine Lösung.
Wie ich oben schon schrieb, muss die Bank im entspannten Zustand gerade sein. Würde sie krumm bezogen, dann liefe man Gefaht,
dass beim Aufschrauben die Bespannung reißt.
Ralle hat geschrieben: Im Fall 1 hast du verloren, denn er würde sich auch später biegen , wenn du dich auf das Motorrad setzt und sich die Spannung der Federn erhöht. Im Fall 2, von dem ich ausgehe, müsstest du eigentlich nur sicher stellen das die Federn im eingebauten Zustand gut sitzen, aber entspannt sind. Also entweder fädelst du auf die vordere, von dir selbst gebauten Wellenfeder Ringe auf, in die du die vorderen und / oder mittleren Federn einhängst und damit geringfügig verlängerst, oder du müsstest die vordere Wellenfeder mit entsprechend längeren Wellen noch einmal bauen. :idea:
Wie oben geschrieben, verbiegt sich der Rahmen im aufgeschraubten Zustand generell nicht mehr, auch wenn man sich draufsetzt.
Die Gestelle (ich habe zwei mit dem gleichen Effekt) sind mittlerweile 62 Jahre alt und haben unter unzähligen Hinterteilen gelitten.
Nachdem die Seitenstreifen mindestens einmal sichtbar geknickt wurden, haben sie an der Knickstelle mit Sicherheit an Festigkeit verloren
und entwickeln sich in Richtung Sollbruchstelle.
Ich sehe demnach - trotzdem danke, Ralle, für deine Ideen - nur die Lösung einer inneren Stabilisierung mittels Strebe.
Die Frage ist nur, wie ich sie optimal gestalte. Ich werde das Gestell wahrscheinlich erstmal in der Sattlerei vorstellen,
vielleicht kennen die das Problem und können was empfehlen.
lothar
Themen: 281
Beitragvon lothar » 25. August 2024 14:03
Das oben im Post dargestellte Stabilitätsproblem der Blechprägeumrandung konnte durch Ergänzung einer Abstütz-Strebe gelöst werden.
In den schräg stehen Steg des Gestells wurde dazu ein M6-Gewinde zur Befestigung der Strebe geschnitten. Am anderen Ende der
Strebe ist eine Rohrhälfte angeschweißt, die ohne weitere Befestigung gegen das Querblech des Gestells drückt.
Ein paar Erfahrungen zur Anwendung des inzwischen im Handel verfügbaren Federnsatzes (12x 16,5cm, 23 x 12cm)
für die 1962/63er Sitzbank der kleinen ESsen (Evt. ist dies auf weitere Federnsätze vom gleichen Hersteller übertragbar).
1. Die Hälfte der 165mm-Federn ist auf Grund der Form des hinteren Einhängbleches zu lang.
6 Federn 165mm müssen demzufolge m.E. auf 2 x 155mm und 4 x 145mm gekürzt werden.
Das Kürzen ist das geringste Problem, das Erzeugen der Endösen ohne geeignetes Spezialwerkzeug schon eher.
2. Die Federn sind - wie bereits oben erwähnt - generell viel straffer als die originalen Federn. Durch Messung wurde
folgender im Diagramm dargestellter Zusammenhang für die 165mm-Federn gefunden:
Würde man die so einhängen, würden zu den üblichen 52kg* noch zusätzlich 12 x 3,5kg* = 42kg* am Rahmen zerren.
Abhilfe bringt das Strecken der Federn. Dazu wurde für den Schraubstock eine geeignete Aufhängung für
die Federn geschaffen und dann mit Federwaage und Lineal das Ergebnis überwacht. Man muss wirklich cm-weise vorgehen,
eine einmal durchgeführte zu große Streckung kann nicht wieder rückgängig gemacht werden!
lothar
Themen: 281
Beitragvon Steinburger » 26. August 2024 00:35
Wer weiß in welchem DDR Polstermöbel oder an welcher Schwenkarmlampe die Federn passender Drahtstärke schlummern...
Vorteil mit den von dir jetzt verwendeten Federn wird sein, dass die ehemals viel zu weiche org. Sitzbank sich nun nicht mehr so durchsitzt.
Steinburger
Mitglieder in diesem Forum: Der dresdner007, Westzonen-BKler und 36 Gäste
