Aufbau MZ ES 175/250 /1 Geländesport
Re: Aufbau MZ ES 175/250 /1 Geländesport
Beitragvon ea2873 » 25. Juli 2022 16:18
sieht stimmig aus, als GS würde ich sie zwar spontan nicht sehen, aber als sehr gelungenen Umbau!
Beitragvon Klaus P. » 25. Juli 2022 18:49
MC Maschinen aus der gleichen Dekade.
Beitragvon EmmasPapa » 25. Juli 2022 19:06
Ich finde sie gut, wie sie ist. Gerade die Ecklampe an der Rundlampe :gruebel: ist der Bringer. Sie ist damit wohl ein richtiges Unikat.
Und da sie ja zwei Sitzplätze haben soll, ist das mit der Bank auch i.O.
Beitragvon MRS76 » 25. Juli 2022 19:42
Mensch Olaf, gerade die Lampe hat das gewisse Etwas.?
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon der garst » 27. Juli 2022 06:54
Mal noch etwas zu den Kosten für Papiere:
Vollabnahme und Eintragungen beim TÜV 230EU.
Aufgebot Brief und Eidesstattliche bei der Zulassung 40EU.
Dann 3 Wochen Wartezeit.
Ausstellen der Papiere und Zulassung 90EU.
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 1. September 2022 20:08
Hey, schöner Beitrag, dachte ich bin der einzige bekloppte der ne 175er umbauen will.. hier mein Ansatz: ich hab eine seltene Gespann Schwinge besorgt und ein 21er eingespeicht ?
Fuhrpark: MZ-RT 125-2/1958; MZ-TS 250/1974; Berlin Roller/?; Spatz; Schwalbe; Minimopet Eigenbau/1972; Aprilia RSV1000/1998; SR2/1961; EMW/1952; ES250/2-Gespann/1962; ES-175-GS/1964, Ravat H08/1928...und Standzeug
Ralf aus Coppanz
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 22. September 2022 13:17
Bin fast fahrbereit, Kette will noch nicht passen, da das kleine Rizel von der Tiefe nicht passt, Fußrasten und Züge müssen noch dran...wird eng bis zum Wochenende ?
Ralf aus Coppanz
Beitragvon stricheins » 22. September 2022 13:34
ich bin auch gerade fertig mit meinem 175/1 Umbau ,vor ein paar Tagen zugelassen
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 125
Beitragvon lasernst » 22. September 2022 15:07
Ich glaub das geilste da drin wäre die ORP Welle, 72er Hub da drückt die bestimmt schön.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon der garst » 22. September 2022 15:50
Ein längerer Hub ist für mich momentan uninteressant aber sag mal könntest du übern Winter einem 175/1 moderat die Steuerzeiten trimmen?
Es soll keine Drehorgel werden sondern weiterhin schön ausm Keller hochziehen und so ungefähr zw. TS und ETZ liegen.
Ich lese und staune immer wieder was du so schaffst.
Für mich ist ein ändern der Kanäle mangels Fräsausrüstung nicht umsetzbar.
Mfg Alex
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 7. Mai 2023 07:20
@: stricheins: Sehr schön und stimmig aufgebaut! So schön lackiert willst Du aber sicher nicht bei classik enduro Veranstaltungen mitfahren, oder?
MfG Ralf
Ralf aus Coppanz
Beitragvon stricheins » 7. Mai 2023 07:28
vielen Dank,
ich hätte in meiner Jugend liebend gern so ein Motorrad gehabt, hätte es dann mit Sicherheit auch artgerecht bewegt- jetzt mit 73 Jahren kann ich mich nur noch am Anblick erfreuen.
stricheins
Themen: 125
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 7. Mai 2023 07:48
auch ok...haupsache sowas wird erhalten! Ist ja auch wahnsinn mit sowas im gelände wieder einen pattina zustand herzustellen...ich möchte meine gerne leicht im gelände bewegen, deshalb lass ich meinen orginalen lack auch und mach nicht jedes teil neu, sondern nur zweckmäßig...Ich hatte vor der Restauration nur nicht gedacht, dea die 175er Kolben so ein proplem sind und damit die Überarbeitung eines Zylinders so schwierig...leider steht mein projekt jetzt deshalb schon seit parr Monaten...
Ralf aus Coppanz
Beitragvon der garst » 14. Mai 2023 19:18
So langsam....
Da der von LaserNST bearbeitete Zylinder deutlich längere Steuerzeiten hat, war der Plan den Zylinderdeckel mal etwas auf höhere Verdichtung zu trimmen.
2mm nachsetzen sollte reichen.
Also habe ich mir einen Adapter für die Drehbank gebaut und losgelegt.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Kontur hab ich mit Plastikgage angepasst, nach innen leicht öffnend. Quetschkante 1,4mm. Wie es läuft wird sich zeigen.
Beitragvon lasernst » 16. Mai 2023 04:37
Ich wollte dir eigtl noch ne Kontur geben. Litere das mal aus, bitte.
Wie hoch ist der quetschflächenanteil in Prozent ??
lasernst
Beitragvon Scharlachdorn » 16. Mai 2023 06:48
der garst hat geschrieben:2mm nachsetzen sollte reichen.
Gute Arbeit, aber litere mal aus. 2 mm ist nicht wenig. Über 10 bis 10,5 : 1 bringt es vor allem Verschleiß. Falls zu hoch kann man die Kalotte mit nem Kugelfräser manuell etwas nacharbeiten.
SD
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon der garst » 16. Mai 2023 07:13
Die Quetschfläche entspricht noch dem Original. Ich weiss aber noch nicht wann ich wieder dazu komme weiter zu machen. Aber generell war die /1 ab werk ja nur relativ niedrig verdichtet, der Kolbenbolzen läuft ja nun auch im Nadellager oben, und der hochgezogene Auslass lassen mich gefühlt auf dem richtigen Weg sein.
Ich mach mir da auch nicht aus Berechnung, ich teste und wenns klingelt weiss ich das ich die Brennkammer noch etwas in die Breite ziehen kann oder ggf erstmal ne dickere Fussdichtung drunter packe.
Für mich war erstmal das schönste an der Sache selbst einen ausgewuchteten Träger für die Zylinderdeckel gefertigt zu haben der funktioniert. Ich mag so Projekte. Mir gehts da eher um den Spass am bauen als um Höchstleistung oder Performance. Immer mal was neues.
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 1. November 2023 20:23
Läuft das mit der höheren Verdichtung?
Hab meine Zulassung vor 2 Wochen auch erledigt und letztes Wochenende meine 175er an den Start der Classic Enduro Thüringen gebracht...knallharte Schlammschlacht aber Geil...
Zuletzt geändert von Christof am 4. November 2023 12:51, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Bild gedreht
Ralf aus Coppanz
Beitragvon Bambi » 2. November 2023 00:24
Hallo Ralf,
Fahrer und Motorrad habe ich heute bei Facebook gesehen:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=18 ... 7481620678
Ich weiß nicht, ob Du es auch sehen kannst ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon der garst » 2. November 2023 01:14
Momentan läuft nogar nichts, der Zylinder ist noch mal zum nacharbeiten weil die Überströmer-Öffnungswinkel noch nicht passen.
Auch die Auspuffgeschichte, bzw. die passende Krümmerlänge ist noch nicht abgeschlossen.
Vermutlich wird da im Winter auch nicht mehr viel passieren.
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 4. November 2023 12:47
Bambi hat geschrieben:Hallo Ralf,
Schöne Grüße, Bambi
Oh...danke, ja das bin dann wohl ich in der schönsten Schlammhölle die mann Ende Oktober haben kann...
Ralf aus Coppanz
Beitragvon Bambi » 4. November 2023 13:20
:bia:
Bambi
Beitragvon lasernst » 5. November 2023 13:33
Der Zylinder muss noch mal geprüft und überarbeitet werden, was man aber heute schon sagen kann, dass der 175 weniger gutmütig auf Bearbeitung reagiert als der 250. Ich werde die Strömer abgießen, korrigieren, abgießen. Dann sehen wir weiter. Vermutlich wird’s nicht ohne so etwas gehen (muss nicht so brutal aussehen). Bild zeigt einen 300er Membraner (fremd) mit Auspuff von mir. Das Moped schaffte in Bautzen Platz 1 in seiner Klasse.
lasernst
Beitragvon Wartburg-Coupe » 5. November 2023 21:02
stricheins hat geschrieben:ich bin auch gerade fertig mit meinem 175/1 Umbau ,vor ein paar Tagen zugelassen
eine Frage: habt ihr den Hauptständer verlängert, wenn ja um vieviel ?
Reiner
RT 125-3 1960, Bk 350 1957
Wartburg-Coupe
Beitragvon Ralf aus Coppanz » 6. November 2023 19:53
Ich hab den Hauptständer gleich weggelassen.mit dem 21er Vorderrad müsste mann sicher 3cm verlängern...hab jetzt nur noch Seitenständer.
Hier noch ein Foto von der Thüringer Classic mit meiner 175er in der C1 Klasse:
In natürlicher Umgebung sozusagen :lol:
Ralf aus Coppanz
Beitragvon der garst » 25. Mai 2025 23:41
Ich hab es nach 2 Jahren endlich mal geschafft final einen Edelstahlkrümmer zu bauen.
Bin gespannt wie sie nun läuft, auch nachdem die Überströmer nochmal nachbearbeitet wurden.
Mir gefällt das Ergebnis optisch schon deutlich besser als der schwarz lackierte Auspuff.
Beitragvon Mechanikus » 26. Mai 2025 07:30
Sehr schön! Nur bisschen lang, der Schornstein... :lach:
Mechanikus
Beitragvon Klaus P. » 26. Mai 2025 10:42
Den Krümmer selbst gemacht ? Klasse Arbeit !
Beitragvon der garst » 26. Mai 2025 14:27
Naja die Länge ist beinahe unvermeidbar.
Der TS 250 Auspuff läuft und klingt am besten.
Ausserdem bin ich auch fast 2m...
Da wirkt er dann viel kleiner;-)
-- Hinzugefügt: 27. Mai 2025 12:16 --
Hab mal den Hitzeschutz gegen die Chromvariante getauscht. Sieht, meine ich, etwas besser aus.
