Aktuelle Zeit: 27. März 2026 03:41
 Betreff des Beitrags: Welche Batterie für ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. November 2023 15:52
Ich habe ja nun meine ETZ aus Einzelteilen zusammengepuzzlet. Mir fehlt jetz noch die Batterie. Ich möchte eigentlich keine Blei/Säure Batterie mehr verbauen. Die Gel/AGM Batterien haben aber andere Maße, die nicht so gut passen. Original war es ja wohl eine 9Ah Batterie. Ich habe bisher nur 7Ah gesehen, die hinein passen. Die sollte aber doch eigentlich auch voll reichen, oder? Es passiert ja eigentlich nicht viel im Stand bei der Emme. Wichtig ist doch nur die Zündung !?
Danke für eure Meinungen/Empfehlungen Holger
Fuhrpark: BMW R45S, BMW LT1200, ETZ 250, ach ja und Krause Duo
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Batterie für ETZ 250
BeitragVerfasst: 19. November 2023 15:58
Themen: 179
Im Grunde reicht auch ein 1.5Ah-Stromspender. Is ja nur, wenn du die Maschine mal über Nacht irgendwo beleuchtet stehen lassen willst, dass du da die "große Variante" brauchst. Aber: wer macht das schon? Nimm also die 7Ah-Version, und gut isses :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 19. November 2023 16:01
Themen: 104
ETZ_muffel
ich habe seit drei oder vier Jahren diese hier in der MZ.
Batterie
Jaaaa, es ist eine Gelbatterie. die Ladespannung sollte relativ stabil sein und nicht extrem hoch. Dazu kannst Du mal in Lothars Bibel lesen.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 19. November 2023 16:07
Themen: 143
Ich bin Schwabe und fahre darum sowas in meinen MZen:
https://www.ebay.de/itm/334788823616?ep ... BMuvvrgf1i
BeitragVerfasst: 19. November 2023 16:12
So eine wie bei Achim habe ich auch, aber mit 7AH. Ist bei mir hochkant verbaut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 19. November 2023 16:14
Schau mal bei Kultmopeds.de ! Da habe ich meine 12Volt 9Ah AGM Batterie her...
Fuhrpark: JAWA 354 ´62 ; Opel Vectra ´05
BeitragVerfasst: 19. November 2023 16:17
Ja, Gel wäre ja auch im Prinzip ok, läuft ja auch nicht aus. Aber nachts mal beleuchten ist nicht die Hauptaufgabe der Batterie. Ich habe in Erinnerung, ohne Batterie springt sie nicht an, da kannst du treten und rennen, wie du willst. Weil, keine Schwungmagnetzündung, sondern Batteriezündung, richtig?
-- Hinzugefügt: 19. November 2023 16:19 --
EIn Schwabe bekomt also eine 151mm lange Batterie in ein 145mm langes Fach??? Das ist ja das Proplem!!! Aber die Schwaben bauen ja auch tolle Sportwagen....
BeitragVerfasst: 19. November 2023 16:42
Themen: 143
Dazu gibt es diesen Fred:
viewtopic.php?f=6&t=90455&hilit=adapter+gel+akku
BeitragVerfasst: 19. November 2023 17:54
Oh, tolles Teil. Ok, so geht es natürlich. Passt dann oben noch das Werkzeug hinein? Das Blinkrelais muß dann auch woanders hin?
BeitragVerfasst: 19. November 2023 19:55
Also meine steht hochkant und ist nicht höher wie die originale.
mfG Gunther
BeitragVerfasst: 19. November 2023 20:05
mutschy hat geschrieben:
Im Grunde reicht auch ein 1.5Ah-Stromspender. ...
Mutschy
Mag sein. Der z.Bsp. bei Vape mitgelieferte 3,5 Ah Akku reichte nicht, 2 Monate und der Bock startet nicht mehr. Deshalb sind wir auf 5-Ah-Kunglong gegangen - ewig frisch, keinerlei Probleme Kunglong Reichelt . Man hat dann noch mehr Platz, muss sich aber was einfallen lassen für die Befestigung.
Den hier vorgestellten Adapter finde ich aber super.
BeitragVerfasst: 19. November 2023 20:19
Die hier:
"12V 5Ah YB4L-B"
https://www.amazon.de/HeyVolt-Rollerbat ... 9hdGY&th=1
passt in das Batteriefach und die Werkzeugablage mit Blinkgeber passt auch.
Der Halter für den Befestigungsbügel der unten an der Batterieablage eingehängt wird muß nur etwas flacher gebogen werden.
Seit 4 Jahren bei mir in Betrieb mit Powerdynamo Lichtmaschine.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 19. November 2023 21:41
Hallo!
Na, bei mir war dieses Jahr auch Ende mit der klassischen Blei-Säure-Batterie in der ETZ. AWS war das.
Nach vielleicht 10 Jahren, denke ich.
Wenn ich in den letzten Jahren mal Wasser nachgefüllt hätte :shock: wäre die vielleicht noch am Leben.
Wir haben in Zwickau ein richtiges Ladengeschäft, wo es nur Batterien gibt.
Hunderte verschiedene, alle möglichen Bauarten und Grössen stehen da im Regal.
Auch fachkundige Beratung gibt es dort.
Also ich gehe da rein, mit der defekten Batterie in der Hand, und sage, bitte für meine ETZ eine neue Batterie,
die sollte idealerweise auch die selbe Grösse haben. Vielleicht Gel oder AGM, was raten sie mir?
Als Antwort kam, ich soll wieder so eine klassische Säurebatterie einbauen,
weil die elektromechanischen Regler nicht so genau und zuverlässig regeln,
und die neuen Batterien moderner Bauart gelegentliche Überspannungen garnicht vertragen.
Ich hab zwar einen elektronischen Regler eingebaut,
aber auch wieder die Säurebatterie genommen.
Das war eben auch die die billigste die der hatte, und wenn die wieder 10 Jahre hält, ist es OK.
Ob das eine gute Wahl war, weiss ich nicht...
Ich muss mich halt etwas mehr darum kümmern, im Winter aller 3 Monate mal laden, und vielleicht alle 2 Jahre mal nach dem Säurestand sehen.
Ich hab vor einiger Zeit auch auf Flachstecksicherungen umgebaut, wegen dem Ruhestromverbrauch ziehe ich im Winter auch eine Sicherung.
Aber wenn man einen elektromechanischen Regler hat,
wäre eine Säurebatterie vielleicht die richtige Wahl.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 19. November 2023 22:24
Habe die Batterie gekauft, die Rico empfohlen hat. Dann bleibt auch noch Platz für eine Warnweste :D .
BeitragVerfasst: 20. November 2023 12:30
Ich habe seit 2 Jahren eine Lithium-Io 4 Ah Batterie verbaut. da die Emme keine "stillen Verbraucher" hat wie moderne Kisten und die Selbstentladung praktisch gleich null, hält die auch bei längerer Standzeit. Die ist zwar niedriger, lässt sich aber mithilfe der mitgelieferten Adapter anpassen.
Fuhrpark: ETZ 250/300 1987 ORP , Hayabusa K8, C7 Z06/2017
BeitragVerfasst: 9. Januar 2024 09:55
Themen: 281
Als Querverweis zum Thema:
viewtopic.php?p=2079963#p2079963
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
