Welche Batterie für ETZ 250
Beitragvon Paranautix » 19. November 2023 16:52
Ich habe ja nun meine ETZ aus Einzelteilen zusammengepuzzlet. Mir fehlt jetz noch die Batterie. Ich möchte eigentlich keine Blei/Säure Batterie mehr verbauen. Die Gel/AGM Batterien haben aber andere Maße, die nicht so gut passen. Original war es ja wohl eine 9Ah Batterie. Ich habe bisher nur 7Ah gesehen, die hinein passen. Die sollte aber doch eigentlich auch voll reichen, oder? Es passiert ja eigentlich nicht viel im Stand bei der Emme. Wichtig ist doch nur die Zündung !?
Danke für eure Meinungen/Empfehlungen Holger
Fuhrpark: BMW R45S, BMW LT1200, ETZ 250, ach ja und Krause Duo
Paranautix
Re: Welche Batterie für ETZ 250
Beitragvon mutschy » 19. November 2023 16:58
Im Grunde reicht auch ein 1.5Ah-Stromspender. Is ja nur, wenn du die Maschine mal über Nacht irgendwo beleuchtet stehen lassen willst, dass du da die "große Variante" brauchst. Aber: wer macht das schon? Nimm also die 7Ah-Version, und gut isses :ja:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon muffel » 19. November 2023 17:01
ich habe seit drei oder vier Jahren diese hier in der MZ.
Batterie
Jaaaa, es ist eine Gelbatterie. die Ladespannung sollte relativ stabil sein und nicht extrem hoch. Dazu kannst Du mal in Lothars Bibel lesen.
muffel
Themen: 104
Skype: ETZ_muffel
Beitragvon trabimotorrad » 19. November 2023 17:07
Ich bin Schwabe und fahre darum sowas in meinen MZen:
https://www.ebay.de/itm/334788823616?ep ... BMuvvrgf1i
Themen: 142
Beitragvon DWK » 19. November 2023 17:12
So eine wie bei Achim habe ich auch, aber mit 7AH. Ist bei mir hochkant verbaut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon S70fighter » 19. November 2023 17:14
Schau mal bei Kultmopeds.de ! Da habe ich meine 12Volt 9Ah AGM Batterie her...
Fuhrpark: JAWA 354 ´62 ; Opel Vectra ´05
S70fighter
Beitragvon Paranautix » 19. November 2023 17:17
Ja, Gel wäre ja auch im Prinzip ok, läuft ja auch nicht aus. Aber nachts mal beleuchten ist nicht die Hauptaufgabe der Batterie. Ich habe in Erinnerung, ohne Batterie springt sie nicht an, da kannst du treten und rennen, wie du willst. Weil, keine Schwungmagnetzündung, sondern Batteriezündung, richtig?
-- Hinzugefügt: 19. November 2023 16:19 --
EIn Schwabe bekomt also eine 151mm lange Batterie in ein 145mm langes Fach??? Das ist ja das Proplem!!! Aber die Schwaben bauen ja auch tolle Sportwagen....
Paranautix
Beitragvon trabimotorrad » 19. November 2023 17:42
Themen: 142
Beitragvon Paranautix » 19. November 2023 18:54
Oh, tolles Teil. Ok, so geht es natürlich. Passt dann oben noch das Werkzeug hinein? Das Blinkrelais muß dann auch woanders hin?
Paranautix
Beitragvon DWK » 19. November 2023 20:55
Also meine steht hochkant und ist nicht höher wie die originale.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon dscheto » 19. November 2023 21:05
mutschy hat geschrieben:Im Grunde reicht auch ein 1.5Ah-Stromspender. ...
Mutschy
Mag sein. Der z.Bsp. bei Vape mitgelieferte 3,5 Ah Akku reichte nicht, 2 Monate und der Bock startet nicht mehr. Deshalb sind wir auf 5-Ah-Kunglong gegangen - ewig frisch, keinerlei Probleme Kunglong Reichelt . Man hat dann noch mehr Platz, muss sich aber was einfallen lassen für die Befestigung.
Den hier vorgestellten Adapter finde ich aber super.
dscheto
Beitragvon Rico » 19. November 2023 21:19
Die hier:
"12V 5Ah YB4L-B"
https://www.amazon.de/HeyVolt-Rollerbat ... 9hdGY&th=1
passt in das Batteriefach und die Werkzeugablage mit Blinkgeber passt auch.
Der Halter für den Befestigungsbügel der unten an der Batterieablage eingehängt wird muß nur etwas flacher gebogen werden.
Seit 4 Jahren bei mir in Betrieb mit Powerdynamo Lichtmaschine.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Simson S51 N Bj. 1981
MIFA Trekkingrad Bj. 2008
Kia Rio Bj. 2012
Rico
Beitragvon Steffen G » 19. November 2023 22:41
Hallo!
Na, bei mir war dieses Jahr auch Ende mit der klassischen Blei-Säure-Batterie in der ETZ. AWS war das.
Nach vielleicht 10 Jahren, denke ich.
Wenn ich in den letzten Jahren mal Wasser nachgefüllt hätte :shock: wäre die vielleicht noch am Leben.
Wir haben in Zwickau ein richtiges Ladengeschäft, wo es nur Batterien gibt.
Hunderte verschiedene, alle möglichen Bauarten und Grössen stehen da im Regal.
Auch fachkundige Beratung gibt es dort.
Also ich gehe da rein, mit der defekten Batterie in der Hand, und sage, bitte für meine ETZ eine neue Batterie,
die sollte idealerweise auch die selbe Grösse haben. Vielleicht Gel oder AGM, was raten sie mir?
Als Antwort kam, ich soll wieder so eine klassische Säurebatterie einbauen,
weil die elektromechanischen Regler nicht so genau und zuverlässig regeln,
und die neuen Batterien moderner Bauart gelegentliche Überspannungen garnicht vertragen.
Ich hab zwar einen elektronischen Regler eingebaut,
aber auch wieder die Säurebatterie genommen.
Das war eben auch die die billigste die der hatte, und wenn die wieder 10 Jahre hält, ist es OK.
Ob das eine gute Wahl war, weiss ich nicht...
Ich muss mich halt etwas mehr darum kümmern, im Winter aller 3 Monate mal laden, und vielleicht alle 2 Jahre mal nach dem Säurestand sehen.
Ich hab vor einiger Zeit auch auf Flachstecksicherungen umgebaut, wegen dem Ruhestromverbrauch ziehe ich im Winter auch eine Sicherung.
Aber wenn man einen elektromechanischen Regler hat,
wäre eine Säurebatterie vielleicht die richtige Wahl.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Paranautix » 19. November 2023 23:24
Habe die Batterie gekauft, die Rico empfohlen hat. Dann bleibt auch noch Platz für eine Warnweste :D .
Paranautix
Beitragvon Silberfalke » 20. November 2023 13:30
Ich habe seit 2 Jahren eine Lithium-Io 4 Ah Batterie verbaut. da die Emme keine "stillen Verbraucher" hat wie moderne Kisten und die Selbstentladung praktisch gleich null, hält die auch bei längerer Standzeit. Die ist zwar niedriger, lässt sich aber mithilfe der mitgelieferten Adapter anpassen.
Fuhrpark: ETZ 250/300 1987 ORP , Hayabusa K8, C7 Z06/2017
Silberfalke
Beitragvon lothar » 9. Januar 2024 10:55
Als Querverweis zum Thema:
viewtopic.php?p=2079963#p2079963
lothar
Themen: 271
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
