MZ ES 250/1 läuft nur mit Choke
Beitragvon G e r a l d » 23. November 2023 19:06
habe mir eine ES 250/1 angesehen. War alles top, aber das Ding läuft nur mit dem Choke - das betrifft sowohl das Starten als auch beim Fahren.
Ich weiß, dass eine Ferndiagnose unmöglich ist, aber die Experten können mir da evtl. doch einige Punkte nennen, an denen das liegen könnte.
Ich tippe jetzt einfach nur auf den Vergaser - Düsen verdreckt oder so.
Vor der Kaufentscheidung wollte ich das hier einmal nachfragen.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße aus Niederbayern
Gerald
PS: Immer einen öligen Kolben
Fuhrpark: Bin noch auf der Suche - Richtung ES250
G e r a l d
Re: MZ ES 250/1 läuft nur mit Choke
Beitragvon mz-mw » 23. November 2023 19:09
Bei der /1 wird der Choke-Hebel immer gezogen zum fahren. Zum Kaltstart wird der Choke-Hebel geschlossen. Die dahinter steckende Mechanik ist im Vergleich zu den späteren Modellen anders herum.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon G e r a l d » 23. November 2023 19:30
mz-mw hat geschrieben:Bei der /1 wird der Choke-Hebel immer gezogen zum fahren. Zum Kaltstart wird der Choke-Hebel geschlossen. Die dahinter steckende Mechanik ist im Vergleich zu den späteren Modellen anders herum.
Oha, das hatte ich nicht auf dem Schirm.
Eine Dumme Frage, der Chokehebel rechts am Lenker muss beim Fahren wie stehen? Parallel zum Lenker oder nach vorne?
Danke und Gruß
Gerald
G e r a l d
Beitragvon mz-mw » 23. November 2023 19:46
G e r a l d hat geschrieben:
Danke und Gruß
Gerald
Zum Kaltstart (choke gezogen) muss der hebel parallel zum lenker stehen. Sofern der Motor warm ist, muss der hebel rechtwinklig zum lenker stehen.
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon G e r a l d » 23. November 2023 19:50
Danke und Gruß
Gerald
Danke für die Info!
G e r a l d
Beitragvon ertz » 23. November 2023 21:26
Das ist ja immer der Denkfehler bei der ES 250/1 es ist KEIN Choke ( anreicherung des Gemisches über eine zusätzliche Spritdüse die geöffnet wird) sondern ein Luftschieber im Ansaugweg, der diesen teilweise verschließt und somit mehr Sprit im Verhältnis zur Luftmenge erzeugt.
Also: Bei der Es 250-1 ist es ein Luftweg-verengungs-Schieber und der wird hochgezogen für Normalfahrt und runtergelassen für Kaltstart.
Wenn Du den Luftschieber mal kpl oben aus dem Vergaser rausziehst siehst Du die Bauweise.
ertz
Beitragvon G e r a l d » 23. November 2023 21:29
? Danke
G e r a l d
Beitragvon RenéBAR » 23. November 2023 21:35
Nein, kein Denkfehler. Eben diese Klappen oder Schieber nennt man Choke.
Die andere Variante, die zusätzliche Spritdüse, also der Startvergaser wird oft fälschlicherweise als Choke bezeichnet.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Greif » 23. November 2023 21:38
."zum Kaltstart (choke gezogen) muss der hebel parallel zum lenker stehen. Sofern der Motor warm ist, muss der hebel rechtwinklig zum lenker stehen."
Also gegen Fahrtrichtung
Greif
Themen: 47
Beitragvon Martin H. » 23. November 2023 21:38
Bild 8. Lufthebel
1. Auf
2. Zu
Quelle http://www.miraculis.de „Bedienungsanleitung für MZ-Motorräder ES 175/1 und ES 250/1“
Themen: 162
Beitragvon G e r a l d » 23. November 2023 21:42
Perfekt, danke
G e r a l d
Beitragvon Martin H. » 23. November 2023 21:46
Lies Dich am besten erst mal im Handbuch (Link in meinem Beitrag) ein.
Themen: 162
Beitragvon G e r a l d » 23. November 2023 21:48
Danke, bin schon am Lesen! ??
G e r a l d
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 83 Gäste
