Lichtmaschine/Regler
Beitragvon Vogtlandandi » 28. Dezember 2023 12:15
Hallo liebe MZ Freunde.Kann Man solch ein Teil auch bei einem elektronischen Regler verbauen ?
Andi
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2023 11:16 --
Fuhrpark: MZ Ts150 /Baujahr, 1980...
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Re: Lichtmaschine/Regler
Beitragvon ArndtvomNiederrhein » 28. Dezember 2023 13:56
Hallo Andi,
Auf den Bildern erkenne ich die Elektronikzündung vom Güsi.
Die hat nichts mit der Lichtmaschine oder dem Regler zu schaffen.
Die Überschriften ( deines Beitrages und des Fotos ) finde ich da sehr verwirrend.
Der Zündung sollte es wurscht sein welchen Regler du verbaut hast, nur die Spannung muss
stimmen.
Ich selbst habe die 6 Volt Elektronikzündung noch nicht verbaut, aber schon liegen.
Meine Lichtmaschine ist original 6 Volt, der Regler ein günstiger elektronischer.
Als Batterie fahre ich einen LiFePo4 Akku.
Grüße,
ArndtvomNiederrhein
Fuhrpark: TS 250, Bj. 1973 , Montesa Cota 348, Bj. 1977 , Montesa Cota 349, Bj. 1979
ArndtvomNiederrhein
Beitragvon EmmasPapa » 28. Dezember 2023 14:45
Vogtlandandi hat geschrieben:.........Kann Man solch ein Teil auch bei einem elektronischen Regler erbauen ?
Ja, wieso auch nicht! Wie mein Vorschreiber schon erwähnt hat, haben Regler und Zündung nichts miteinander zu tun.
Beitragvon Vogtlandandi » 28. Dezember 2023 15:39
Ich habe aber den Wiederstand der Lima ausgebaut. Auf dem oben zu sehenden Foto ist dieser aber noch verbaut. Das irritiert mich etwas.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Beitragvon ea2873 » 28. Dezember 2023 16:02
Vogtlandandi hat geschrieben:Ich habe aber den Wiederstand der Lima ausgebaut. Auf dem oben zu sehenden Foto ist dieser aber noch verbaut. Das irritiert mich etwas.
Zündung und Lichtmaschine haben nix miteinander zu tun, außer dass die Zündung irgendwo festgeschraubt werden muß.
Du kannst auch die Drähte der Lima durchzwicken, solange die Batterie geladen ist, wirds die Zündung tun.
Beitragvon EmmasPapa » 28. Dezember 2023 16:51
Der Vorwiderstand der Lichtmaschine gehört zu eben dieser bzw. zu dem elektromechanischen Regler. Wenn ein elektronischer Regler verbaut ist, entfällt der Vorwiderstand. Er muss aber nicht unbedingt ausgebaut werden, zumindest aber abgeklemmt.
Mit der Zündung hat er überhaupt nichts zu tun. In dem Bild wird die Lima wahrscheinlich noch vom elektromechanischen Regler geregelt werden oder der Widerstand ist einfach nicht ausgebaut worden, falls ein elektronischer Regler werkeln sollte.
Die von der elektronischen Zündung zu ersetzenden Teile sind der Unterbrecher, der Kondensator, der Schmierfilz und der Nocken auf der Kurbelwelle.
Beitragvon Vogtlandandi » 28. Dezember 2023 17:30
Ich bedanke mich für die prima Erläuterungen...da kann ich demnächst ans Werk gehen...Andi
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Beitragvon Martin H. » 28. Dezember 2023 20:57
Ich hab die von Dir gezeigte Elektronikzündung von Güsi in der ES und gleichzeitig den elektronischen Vape-Regler.
Läuft einwandfrei.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
Beitragvon Vogtlandandi » 6. Januar 2024 18:30
Ich habe da bei YouTube ein Video zur Montage bei einer MZ TS 250 gefunden. Sieht gar nicht so kompliziert aus.
Ich werde mich im Frühjahr mal drann machen.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
