MZ ES 125 Bj.63 Tankdeckel
Beitragvon Iklaf » 17. Januar 2024 19:42
Hallo!
Habe mal wieder eine Frage. Welcher Tankdeckel gehört an die 125er ES von 63?
MfG Falk
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ..MZ RT 125/2 Bj.58, MZ ES 125 Bj.63
Iklaf
Re: MZ ES 125 Bj.63 Tankdeckel
Beitragvon der janne » 17. Januar 2024 19:51
Für späte 63er der Six Days 1963 in Bakelit oder Alu.
Vorher entweder Stadtwappen Zschopau in Bakelit oder Stahldeckel verchromt.
Beitragvon Iklaf » 18. Januar 2024 04:57
Guten Morgen!
Vielen Dank für die Infos. Für die späte 63er,ab welchen Monat würde es dann ungefähr passen?
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon Munin » 19. Januar 2024 14:31
Die verchromten Deckel gab es meines Wissens nach nur bis etwa 1960. Danach wurde der Aludeckel (ohne Aufschrift) verbaut.
Dieser deckel unterscheidet sich aber von den späteren Deckeln (Trabant) in einer etwas eckigeren Form und einer gröberen Rändelung. Auch die genannten Bakelitversionen gab es.
Den Deckel mit dem ISDT Sieg 1963 wird es frühstens ab IV Quartal 63, wenn überhaupt sogar erst ab 1964 gegeben haben, da der Sieg erst am 7.September 1963 erzielt wurde. Eh man dann da ein Deckel fertig hatte und in Serie verbauen konnte dürften sicher noch ein Paar Wochen und Monate ins Land gegangen sein.
Ich habe z.B. auf meinen beiden 63er ES 150 (Mai und Juli) und meiner ES 300 von 6/62 den besagten Aludeckel drauf.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon Iklaf » 19. Januar 2024 17:49
Hallo Georg!
Vielen Dank für die sehr interessanten Infos. Gibt es vielleicht ein Foto vom Aludeckel?
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon Uwe6565 » 19. Januar 2024 18:55
Iklaf hat geschrieben:Hallo Georg!
MfG Falk
hier:
https://ersatzteileshop.mz-es.de/Tankde ... 1963-MZ-ES
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Iklaf » 19. Januar 2024 19:22
Hallo Uwe!
Danke für den Tip. Ich meine aber den Aludeckel ohne Aufschrift.
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon Iklaf » 21. Januar 2024 10:40
Hallo!
Habe schon einige Infos und Antworten erhalten. Danke! Diese sind leider sehr unterschiedlich ausgefallen. Manche sagen es kommt der verchromte Stahldeckel und die anderen sagen es kommt der Aludeckel drauf. Beides natürlich ohne Aufschrift. Meine 125er ES ist vom September 63 und ich glaube eher nicht,das da schon der schwarze Bakelitdeckel drauf war.
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon Munin » 22. Januar 2024 15:12
September 63 heißt dann auf jeden Fall ohne Aufschrift.
Hat deine ES noch das zweifarbige Latztankdesign, oder schon die V-Linierung über den Tank. Der Wechsel (zumindest für die Inlandsmodelle) sollte irgendwann in diesem Zeitraum gewesen sein.
Das Bild zeigt die 125/3 im Deutschen Strassenverkehr von 03/60 mit besagtem Aludeckel. Ansonsten muss ich mal ein Bild machen, wenn ich das nächste Mal bei meinen Motorrädern bin.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon Iklaf » 22. Januar 2024 15:31
Hallo Georg!
Wiederum vielen Dank für Deine sehr interessanten Infos. Meine ES hat schon die V-Linierung. Es wäre sehr schön,wenn Du noch ein paar Fotos von deinen Tankdeckeln einstellen könntest.
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon Ralle » 22. Januar 2024 15:39
Ralle
Beitragvon Iklaf » 22. Januar 2024 18:11
Hallo Ralle!
Vielen Dank für den Tip!
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon flotter 3er » 22. Januar 2024 19:21
Iklaf hat geschrieben: Meine 125er ES ist vom September 63 und ich glaube eher nicht,das da schon der schwarze Bakelitdeckel drauf war.
MfG Falk
Nicht "schon", sondern "noch"... :wink: Zumindest die mit dem Wappen sollten zu den Latztank Varianten gehören.
Beitragvon Iklaf » 23. Januar 2024 05:00
Guten Morgen Frank!
Danke für Deinen Beitrag,den ich jetzt leider nicht ganz verstehe??
MfG Falk
Iklaf
Beitragvon Munin » 23. Januar 2024 20:25
Danke für die Rückmeldung, die späteste originale Latztank, welche ich gesehen hatte, hatte die FIN 5518xxx was etwa Juli 63 sein sollte.
D.h. irgendwann im August oder September muss dann auf die V-Linierung umgestellt worden sein.
Flotter 3er meint die Bakelitdeckel mit dem Zschopau Wappen, da diese gelegentlich vor der Version mit dem Six Days Sieg verbaut wurden.
Der frühe Aludeckel hat von unten nicht das Schwallblech mit Feder und ist an der Seite etwas weiter heruntergezogen.
Die Rändelung ist etwas gröber, so dass der Deckel spürbar besser in der Hand liegt, als die späteren Alumodelle. Von der Form entspricht der Deckel eigentlich genau der Stahlversion.
Im Tankdeckelfred zeigt der Janne das Modell im 4 Bild des 3. Beitrags. Im Vergleich dazu kann man die typische Form aller späteren Versionen recht gut mit dem im Bild 10 von Jannes 2. Beitrag sehen.
Georg
Munin
Bilder: 42
Beitragvon Iklaf » 24. Januar 2024 19:23
Guten Abend Georg!
Vielen Dank für die sehr interessanten Infos. Das hilft mir schon mal sehr weiter.
MfG Falk
Iklaf
