Lima-Anbau 12V
Lima-Anbau 12V
Beitragvon ott » 19. Januar 2024 15:21
Hallo.
Da hat mal jemand ordentlich Limaleistung installiert.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Steffen G » 19. Januar 2024 17:56
Hi!
Da hat sich aber jemand ordentlich angestrengt.
Nicht schlecht gemacht...
Was issn das für eine Lima?
Trabant denke ich, wäre grösser?
Zusatz:
Ja, hab ich gerade gesehen,
33A.
Trabbi usw. hatten 42 A.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Mechanikus » 19. Januar 2024 20:29
Ich hab grade Schwierigkeiten mir vorzustellen, wie der Vergaser da noch daneben paßt.
Mechanikus
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon ETZ250Greiz » 19. Januar 2024 20:56
für was braucht man so viel Strom an der MZ? Sitzheizung, Nackenheizgebläse, HiFi-Anlage....? ?‍♂️. Kostet bestimmt 2 PS.
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Steffen G » 19. Januar 2024 22:08
Hi!
Also so an die 1PS oder mehr hab ich auch gedacht.
Die Lima läuft ja normal mit der doppelten oder dreifachen KW-Drehzahl.
Riementrieb kostet Leistung, und ein Lüfter ist auch drin.
Wird ein DDR-Umbau gewesen sein.
Ich kenne das ja auch noch aus der Zone:
So ich glaub 1986, als man mit Licht fahren musste, hatten die ES und TS Fahrer alle ein massives Problem.
Die Elektrik der Motorräder war damals schon alt und vergammelt.
Wie das funktioniert hat mit dem Regler usw. wusste auch fast keiner.
Geld hatten die jungen Leute auch keines.
In einer Werkstatt hat man nie einen Termin bekommen, und konnte das auch nicht bezahlen.
Batterien gab es nirgendwo zu kaufen.
Als Normalbürger hat man auch keine neuen Kabel, Steckverbinder oder eine Crimpzange bekommen.
Lötkolben usw. gab es aber schon.
Na, als ich so 14 oder 15 Jahre alt war, hab ich manchmal versucht, für die älteren Jungs im Dorf die 6V- Elektrik zu richten,
Messgerät, Crimpzange Kabelschuhe Kabel und Fachbücher hatte ich von meinem Vater, der hat das aber auch blos aus dem VEB mitgebracht.
Manchmal konnte ich da schon was erreichen. Aber eine wirkliche Chance hatte ich nicht,
weil die 6V-Elektrik bei dauernd Fahren mit Licht etwas überlastet war, und das Licht war eh imer Sch....
Ich stelle mir das hier bei dem Bild so vor, dass ein junger Werkzeugmacher oder Metallhandwerker sich da Ende der DDR-Zeiten mal so richtig Mühe gegeben hat, um seine TS richtig ordentlich zu machen. Bestimmt noch H4 Lampe rein,
und die Batterie vom Onkel aus dem Westen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Diesel3 » 19. Januar 2024 22:24
Aber für die 6V-Elektrik gabs doch den Umbau, wo das Licht vorn ohne Standlicht, Rücklicht etc. immer nur bei Drehzahlen oberhalb ca. 2000Umin lief und da hat die Elektrik dann ganz passabel funktioniert.
So hatte ich meine ES 250/2 auch umgestrickt.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit PSW
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Mechanikus » 20. Januar 2024 01:02
Diesel3 hat geschrieben:Aber für die 6V-Elektrik gabs doch den Umbau, wo das Licht vorn ohne Standlicht, Rücklicht etc. immer nur bei Drehzahlen oberhalb ca. 2000Umin lief und da hat die Elektrik dann ganz passabel funktioniert.
Davon habe ich z.B. erst gegen Ende des Jahrtausends etwas mitgekriegt .
Mechanikus
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon ETZ250Greiz » 20. Januar 2024 07:26
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Also, so ganz kann ich Deine Erinnerungen nicht bestätigen. Ich habe mich schon Anfang der 70er als Ost-Bub für Flachbatterien, Kabel und Glühlampen interessiert (in der Schule hieß das AG Elektrotechnik) und das war alles ganz gut verfügbar. Zumindest für den kleinen Bedarf. Beim Hausbau sah es anders aus. Fürs Fahrzeug hat man mit ein bisschen Glück, Beziehung oder Westgeld, das ich leider nicht hatte, das eine oder andere bekommen, was man wollte. Den Kleinkram hat man eher und schneller bekommen. Ich hatte die Elektrik meiner 250er TS Anfang der 80er ohne Probleme beim Neuaufbau mit erneuert. Sauber eingelötete Kabelschuhe waren zur Minimierung der Widerstände obligatorisch und für verlässliche 6V-Anlagen förderlich. Ich war da aber auch bis 1990 Kfz-Schlosser, was von großem Vorteil war und mir so manche Westmark für "BückDichWare" erspart. Ich will das nicht mehr haben...
Gruß Ulli
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 3. Februar 2024 16:13, insgesamt 1-mal geändert.
ETZ250Greiz
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon lothar » 20. Januar 2024 10:13
ott hat geschrieben:Da hat mal jemand ordentlich Limaleistung installiert.
Die Generatorleistung ist für einen Normalbetrieb sicher maßlos überdimensioniert,
aber vielleicht ließ sich das Ding auch als Anlasser ("Dyna-Start") betreiben ... ???
lothar
Themen: 280
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon beerdrinker » 20. Januar 2024 10:17
Dann rutscht der Riemen durch?
beerdrinker
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon speedy734 » 20. Januar 2024 11:34
Das damals alle ES und TS Fahrer mit der 6V Anlage Probleme hatten dem widerspreche ich. Ich bin von Anfang 1989 bis Ende 1991 20000kM mit meiner TS150 gefahren und bin gut mit der 6V Anlage gefahren. Ich hatte lediglich den Regler etwas optimiert und so eingestellt, dass er bei eingeschaltetem Scheinwerfer die Batterie ordentlich geladen hat und mir einen zusätzlichen Schalter eingebaut, mit dem ich den Scheinwerfer einzeln einschalten konnte. Das hat problemlos funktioniert. Das Einzige was 1989 schwierig war, war Kohlebürsten zu bekommen. Dazu bin ich einmal direkt nach Zschopau gefahren.
Zuletzt geändert von speedy734 am 20. Januar 2024 13:58, insgesamt 3-mal geändert.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon flotter 3er » 20. Januar 2024 12:42
Sinnvoll oder nicht, das war sicher nicht so wichtig. Gebaut, weil man es kann... :mrgreen: Aber wo der Vergaser ist, würde mich auch interessieren. :lupe:
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Konstantin » 20. Januar 2024 14:16
Ja man kann die 6v Anlage durchaus zum funktionieren bringen, mit elektronischem Regler z.b. wo dann dieser komische Ladewiderstand rausfliegt. Der war nämlich oft ein Problem. Wichtig war das die Kabelanschlüsse und Steckverbindungen sauber und korrosionsfrei sind. Mit LED Birnen für Blinker und Bremslicht kann man mittlerweile auch für Entlastung sorgen.
Interessieren würde mich die Schaltung mit dem Scheinwerfer ab 2000 Umdrehungen, wie sah das denn aus?
Konstantin
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon hans813116964 » 20. Januar 2024 16:28
Die ETZ lima in der ts reicht völlig aus
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon EmmasPapa » 20. Januar 2024 16:50
Konstantin hat geschrieben:.....
Das hängt nicht an der Drehzahl von 2.000 U/min, sondern vom Zeitpunkt des Zu- bzw. Abschaltens des Rückstromkontaktes des elektromechanischen Reglers. Und macht im Prinzip nur bei diesem Sinn. Man umgeht damit bzgl. des Stromes für den Hauptscheinwerfer den Regler, der eine nachgibige Regelcharakteristik aufweist, was beim ständigen Fahren mit Licht die Ladung der Batterie negativ beeinflusst. Das ist im Prinzip nur ein Umklemmen des Kabels für den Scheinwerferstrom von Klemme 56 auf 61 am Zündschloss. Das Kabel 61 sollte dann aber eine Sicherun erhalten. Und man könnte da natürlich noch über ein Relais gehen, wenn man es ganz fein machen will. Ich hab es aber nur umgesteckt und es funktioniert am drei Maschinen seit vielen Jahren. Und wie gesagt, nur für den originalen elektromechanischen Regler sinnvoll.
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon CJ » 20. Januar 2024 16:58
EmmasPapa hat geschrieben:...Und man könnte da natürlich noch über ein Relais gehen, wenn man es ganz fein machen will...
Das war auch die durch MZ favorisierte Lösung. Das entgegen der Bestimmungen der StVZO nur das Abblendlicht leuchten durfte, war eine weitere Möglichkeit und durch eine Ausnahmegenehmigung (397/87) ausschließlich für 6V-Fahrzeuge möglich gemacht.
Fuhrpark: MZ
CJ
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon trabimotorrad » 20. Januar 2024 17:22
https://up.picr.de/25634835hj.pdf?rand=1463932979 20€ Kosten, eine Stunde Bauaufwand - 12 Volt 110 Watt...
Themen: 143
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon flotter 3er » 20. Januar 2024 17:28
Nochmal - es geht doch garnicht darum, ob es sinnvoll oder gar nötig ist, diesen Umbau zu machen oder was man statt dessen hätte machen Können. Man hätte statt dessen auch Auto oder Fahrrad fahren können. Es hat sich einfach jemand viel Mühe gemacht, einiges an Hirnschmalz investiert und dann gebaut. Weil er es konnte, nicht weil er es musste... :wink: Mich interessiert einfach mal die außergewöhnliche, technische Umsetzung.
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Konstantin » 20. Januar 2024 17:29
Tolle Tips für die Lösung der 6V Problematik.
Konstantin
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Diesel3 » 20. Januar 2024 22:04
Also ich fand diesen Umbau genial und einfach - er hat die Thematik herrlich praxistauglich gemacht.
In der DDR war der Umbau der TS auf die ETZ - Lima selten bis unbekannt.
2x MZ Baghira
2x MZ 125 SX/SM
RRR, BWAM...
Diesel3
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Uwe6565 » 20. Januar 2024 22:46
Nun dreht doch mal das Moped um, wo sitzt der Vergaser :lupe:
Und hinter den Limadeckel würde ich auch gern mal schauen.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon rausgucker » 20. Januar 2024 23:32
Der Vergaser ist unverändert dahinter. Wer genau hinschaut, sieht halblinks sogar eine Schraube der Vergaserwanne. Die Aufnahme täuscht hinsichtlich der Tiefe etwas. Die neue Lima sitzt recht weit rechts,unter der Zündspule. Muss sie auch, weil der Keilriemen von der KW ja in Flucht auf die Riemenscheibe der Lima geht. Der Vergaserstutzen der TS 250/1 geht ja in einem deutlichen Winkel nach links weg, da ist also Platz für Lima und Vergaser.
Ich habe mal einen Ausschnitt gemacht - siehe blauer Kreis, da sieh man die Schraube der Vergaserwanne.
rausgucker
Themen: 58
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Steffen G » 20. Januar 2024 23:46
Diesel3 hat geschrieben:Also ich fand diesen Umbau genial und einfach - er hat die Thematik herrlich praxistauglich gemacht.
Hi!
So einen Umbau (ETZ-Lima in TS) gab es hier in meinen Umkreis nicht.
Ich hab in meiner Jugendzeit immer gehört, das geht nicht, das passt nicht.
Oder man müsste das Motorengehäuse mit einer Fräse bearbeiten.
Irgendwas sollte mit einer Saporeshz- Lima möglich sein sagten die älteren Jungs.
Das hier auf dem Bild könnte vielleicht eine sein.
Das ist aber vom Umbauaufwand noch viel mehr.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon ott » 21. Januar 2024 08:22
Uwe6565 hat geschrieben:Nun dreht doch mal das Moped um, wo sitzt der Vergaser :lupe:
Hallo.
Es gibt nur dieses Foto. Das Bild ist min. 30 Jahre alt. An der Beschreibung des Umbaues habe ich kein Urheberricht.
MfG
ott
Skype: ot
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon EmmasPapa » 21. Januar 2024 09:30
Diesel3 hat geschrieben:...
Hi!
Der Aufwand, die ETZ-Lichtmaschine in den TS-Motor rein zu bekommen, war ungleich höher, als gleich einen ganzen ETZ-Motor in den TS-Rahmen einzubauen. Das wird wohl der eigentliche Grund sein, warum es nur ganz wenige Umbauten mit dem Adapterring zum Anpassen der ETZ-Lima gibt.
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Wellblechente » 21. Januar 2024 10:35
Hi!
Salut,
man benötigt keine Adapterplatte o.Ä. für einen Einbau einer ETZ Lima in einen 250/1 Motor. Und eine Option ist für eine ES 250/2 nicht der Einbau eines ETZ Motors da nur kompliziert per Rahmenänderung möglich (mittiger Auslaß).
Um eine ETZ Lima in einen TS 5 Gang einzubauen sollte eine ETZ KW eingebaut sein (was eh sinnvoll ist). Ein passender Zentrierbund ist im Gehäuse, passt für die ETZ 12 V Lima. Man muß nur zwei neue Befestigungpunkte für 2 der 3 Schrauben schaffen bzw. suchen. Ich meine daß für einen dieser Bef.-Punkte ein kleiner angeschraubter Alu-Winkel reicht, für die 2. Schraube muß nur ein Gewinde an richtiger Stelle gebohrt werden. Das ist alles. Ich fahre so einen auf ETZ Lima umgebauten TS 250/1 (TS300/1:) ) seit nun rund 35 Jahren ohne irgendwelche Probleme. Dank Infrarotzündanlage muß ich da praktisch nie dran.
Die angebaute Auto Lima ist natürlich beeindrucken, aber nicht dezent.
Roland
Zuletzt geändert von Wellblechente am 21. Januar 2024 11:23, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: BK 350 Bj. 1956, RT 125/3 Bj 1960, ES 150/0 BJ. 1968, BMW R 80/7 Bj.84, ES 250/2-Gespann Bj 1971, ETS 250/1 G5 Bj. 1972; in Teilen: ETS/G Bj 68, ETS 250 BJ.1972, ES 250/2 Bj. 1971 ...
Citroen AZLP 1960, ES Piccolo 1957, Citroen Acadiane Bj. "81, Eriba Puck "78
Wellblechente
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon rausgucker » 21. Januar 2024 10:42
@ ott
Thema Urheberrecht: Nach über 30 Jahren kann man damit entspannter ungehen. Quelle und Autor deutlich benennen, und gut ist. Sollte der Erbauer überhaupt noch leben, wird er sicher erfreut sein, dass seine Leistung nochmal gewürdigt wird. Falls nicht, nimmt man die Inhalte eben wieder raus.
rausgucker
Themen: 58
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon MZElch » 22. Januar 2024 03:13
ott hat geschrieben:Hallo.
MfG
So ähnlich, wurde neulich eine Mz im Verkaufsportal angeboten.
Vg
MZElch
Themen: 72
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon EmmasPapa » 22. Januar 2024 07:14
Wellblechente hat geschrieben:
Der Adapterring war jedoch eine Möglichkeit...... :arrow: https://www.mz.cx/technik/adapterring/index.htm
Ein Mehraufwand bzw. zusätzlicher motorischen Umbauaufwand war es trotzdem, auch ohne Adapter.
Und von der ES/2 schrieb ich gar nicht (und um die ging es hier auch überhaupt nicht!), denn die spielte in der DDR der 80er Jahre nur noch eine eher untergeordnete Rolle. Der Einbau des ETZ-Motors in die TS war dagegen der Weg der Aufwertung der noch massenhaft in Betrieb befindlichen TSen.
Vor dem Erscheinen der ETZ und deren Lima blieb halt nur der Einbau einer völlig fremden 12V-Lima, z.B. so hier gezeigt.
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Februar 2024 16:19
Ich würde diese Konstruktion auch gern unter dem Deckel sehen. Da wurde bestimmt der Konus der originalen Lima mit einer im Umfang passenden Riemenscheibe vereint.
ETZ250Greiz
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon dynamitharry » 3. Februar 2024 19:20
hier einige Bilder zu dem Thema:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-306-4607
MfG.
nein,ich habe damit nichts zu tun, bin weder Eigentümer noch Verkäufer.
-und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: lächle und sei froh, es hätte schlimmer kommen können. Und ich lächelte und war froh, -------- und es kam schlimmer.
Ich mag dass, wenn die Leute denken ich bin bekloppt.
Es verschafft Freiheit und Ruhe.
Ich hab doch gestern schon gesagt, daß ich es morgen machen werde.
Fuhrpark: MZ ETZ 125, MZ ETZ 150 , Simson S51,
dynamitharry
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon ETZ250Greiz » 3. Februar 2024 19:33
Mit Spannrolle. Gut gemacht. Leider ist da vieles zusammengewürfelt. Aber insgesamt trotzdem interessant.
Einen potentiellen Interessenten gibt's jedenfalls schon. Ich denke, der Hund wird kaufen. Der Besitzer der Maschine war bestimmt ein Fleischer.?
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Re: Lima-Anbau 12V
Beitragvon Fit » 3. Februar 2024 20:52
Steffen G hat geschrieben:Na, als ich so 14 oder 15 Jahre alt war, hab ich manchmal versucht, für die älteren Jungs im Dorf die 6V- Elektrik zu richten,
Woher kenn ich das ..... :oops: Ähnliches Alter, ähnlicher Wohnort..... :tongue:
"Meine" großen Jungs mit 250er MZ wollten von mir eine Mehrklangfanfare mit Melodie (Ich, Jungspund, KR51/2 mit Elektronikwissen :mrgreen: )
Fit
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 50 Gäste
