Aktuelle Zeit: 31. März 2026 12:15
 Betreff des Beitrags: 6 V Vape Regler
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 22:21
Hallo zusammen, irgendwie stehe ich etwas auf dem Schlauch. Ich habe mir für das kleine Schweinchen einen neuen Vape Regler besorgt. Einen neuen Kabelbaum habe ich verbaut und einen Sicherungskasten mit Flachsicherungen nachgerüstet. Wie Klemme ich den Regler richtig an?
Fuhrpark: VW LT28 Camper,
BMW R850R BJ 1996,
Mz Es 150/1 Bj 1974,
MZ TS 150 Bj 1975
Bmw R65 Bj 1988
 Betreff des Beitrags: Re: 6 V Vape Regler
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 22:25
Themen: 47
Bin kein Spezi, aber ist dafür nicht eine VAPE erforderlich
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 22:34
Greif hat geschrieben:
Nein, dieser Regler hier soll den elektromechanischen Regler ersetzen. Bei der kleinen TS vom Kumpel ist der auch drin, war er schon beim Kauf.
@ Markus
Wo liegt das Problem bzw. was ist Dir unklar?
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 22:49
@ Markus
Wo liegt das Problem bzw. was ist Dir unklar?[/quote]
Maik:)
Die genaue Belegung am Regler.
D+ und 61 sind doppelt belegt?
BMW R850R BJ 1996,
MZ TS 150 Bj 1975
Bmw R65 Bj 1988
BeitragVerfasst: 19. Januar 2024 23:02
Du musst D- nutzen. Und die zwei Kabel an 61 musst Du halt nach dem Regler verteilen bzw. abzweigen.
Ich füge mal Bilder dazu ein:
Der obere der beiden Schaltpläne ist der zu nutzende.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 00:57
Themen: 162
Hier mal bei meiner TS:
viewtopic.php?p=628424#p628424
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 06:52
Hab das so angeschlossen und funktioniert
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 07:21
Ahh, Danke.
So könnte es was werden :)
-- Hinzugefügt: 20. Januar 2024 09:25 --
Muss das Massekabel am Regler zwingend sein? Sollte mit Montage am Rahmen nicht eigentlich eine Masse erfindung hergestellt sein?
BMW R850R BJ 1996,
MZ TS 150 Bj 1975
Bmw R65 Bj 1988
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 10:03
Eisenschwein74 hat geschrieben:
Wenn über das Gehäuse eine sichere Masseverbindung gegeben ist, dann wird es nicht notwendig sein. Die Anschlussfahne ist wohl eher für den Fall, daß der Regler nicht direkt auf Masse geschraubt werden kann.
Der alte elektromechanische Regler hat aber auch diesen Extra-Masseanschluss, obwohl er auf der Masse aufsetzt.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 10:20
EmmasPapa hat geschrieben:
Separate Massekabel sind in meinen Augen immer die bessere Wahl und verhindern Spannungsabfälle am Fahrgestell.
Besonders der Regler, der ja auf 1/10 Volt genau regeln soll, ist darauf angewiesen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 11:24
Am Vape würde ich das Massekabel schon ziehen, beim elektromechanischen wird original diese Anschlussfahne aber nicht genutzt, jedenfalls bei der Hufu, da liegt ja der Massepunkt mit auf der Halteschraube.
Jene welche :arrow:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 15:45
Hab jetzt noch das zusätzliche Massekabel gezogen, kann ja nicht schaden.
Es funktioniert.
Danke euch
BMW R850R BJ 1996,
MZ TS 150 Bj 1975
Bmw R65 Bj 1988
BeitragVerfasst: 20. Januar 2024 22:12
Fliegt da nicht der Kondensator raus ? Wenn der elektronische Regler angeschlossen wird ?
Fuhrpark: Mz TS 150 Bj 1981
MZ ES 175 Bj 1968
BeitragVerfasst: 21. Januar 2024 01:24
Nein, der Kondensator gehört zur Unterbrecherzündung. Beim Einbau eines elektronischen Reglers fliegt nur der Vorwiderstand raus.
