Rahmen RT125
Rahmen RT125
Beitragvon Der Schrägliche » 9. Januar 2024 08:59
Hallo miteinander,
Am Rahmen der RT ist am unteren Ende des Sattelrohres der Anschlaggummi für den Hauptständer. Den Gummi habe ich raus. Die Buchse will aber nicht. Ich hätte sie aber gern vorm lackieren raus gehabt, will sie aber auch nicht zerstören. Und von oben kommt man nicht ran. Gibt es einen Trick? Wie ist sie denn festgemacht? Ich habe dazu bisher nichts finden können.
Beste Grüße!
Fuhrpark: MuZ Skorpion Sport (EZ 2003), BMW R1100S (EZ 1999)
Der Schrägliche
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Wellblechente » 9. Januar 2024 10:52
ich habe auch vor kurzem meinen /3 Rahmen entlackt, repariert, gestrahlt und neu lackiert. Ich kam dabei aber nicht auf die Idee daß dieser "Napf" für den Ständeranschlagsgummi demontierbar wäre, er erschien mir eher festgelötet.
l.G.
Roland
Fuhrpark: BK 350 Bj. 1956, RT 125/3 Bj 1960, ES 150/0 BJ. 1968, BMW R 80/7 Bj.84, ES 250/2-Gespann Bj 1971, ETS 250/1 G5 Bj. 1972; in Teilen: ETS/G Bj 68, ETS 250 BJ.1972, ES 250/2 Bj. 1971 ...
Citroen AZLP 1960, ES Piccolo 1957, Citroen Acadiane Bj. "81, Eriba Puck "78
Wellblechente
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Ralle » 9. Januar 2024 13:05
Das Töpfchen für den Anschlaggummi ist fest mit dem Rahmen verbunden. Du bekommst es nicht ab :!:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Der Schrägliche » 9. Januar 2024 17:06
Okay … bei meinem Rahmen ist sie locker …
Der Schrägliche
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Wellblechente » 9. Januar 2024 17:22
so gut es geht entrosten und blank machen. Dann mit Silber-oder Messinglot anlöten. Normalerweise sollte durch Kapilarwirkung rundum der Becher dann verbunden und dicht sein. Alternativ 2-3 kleine Schutzgasschweißpunkte am Rand setzen und danach zum konservieren Owatrol in die Spalten ziehen lassen. Überschüssiges Owatrol entfernen.
l.G.
Roland
Wellblechente
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Der Schrägliche » 9. Januar 2024 22:33
Vielen Dank an alle, dann werde ich mich für eine dieser Varianten entscheiden. Das hat mir weitergeholfen. Und ich habe bei der Gelegenheit Owatrol kennengelernt. Das befindet sich noch nicht in meinem Sortiment.
Der Schrägliche
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Der Schrägliche » 26. Januar 2024 19:43
Die nächste Überraschung: siehe Fotos … die oberen Augen der Geradwegfederungführungsrohre (wie nennt man die?) sind ca 7mm weiter auseinander als die unteren. Davon links mehr als rechts. Ich vermute, dass wird nochmal schlechter federn als so schon. :roll: Gibt es eine Methode, den Rahmen mit einfachen Mitteln zu vermessen? Ich will sie nich tin die verkehrte Richtung biegen. Und weiß jemand, wie weit die Rohre exakt auseinander stehen müssen?
Beste Grüße, Thomas
Der Schrägliche
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Wellblechente » 26. Januar 2024 21:27
ich glaube daß so eng Du daß nicht sehen mußt. So ganz in der Flucht waren die oberen und unteren Klemmaugen auch bei meinem Rahmen nicht so daß die Führungsrohre ein wenig unter Spannung montiert werden mußten. Meines Erachtens tangiert das nicht die Leichtgängigkeit der Geradwegfederung da ja dafür das Führungsrohr zuständig ist.
Die zwei in die Klemmaugen eingespannten und festgeschraubten Führungsrohre stabilisieren die Heckpartie.
Mit dem Biegen/Richten würde ich aufpassen, die 4 Heckrohre ohne die Führungsrohre und Hinterrad sind ganz schön elastisch. Erst der Verbund bringt die Steifheit.
Zum Richten muß ja über den elastischen Bereich hinaus gebogen werden so daß nach dem zurückfedern die korrekte Position vorliegt. Hin- und herichten bis die Führungsrohre dann rechts und links oben und unten leicht reingleiten ist vermutlich schlechter als den Rahmen durch montieren der Führungsrohre unter Spannung zu zwingen die richtige Position einzunehmen. Es geht ja um ein 6 1/2 PS Motorrädchen und nicht um eine High-tech Rennsemmel
Du könntest vielleicht testen indem Du das Hinterrrad und den Kettenkasten samt Antrieb und Bremsankerplatte montierst und schaust ob die Distanzen stimmen, d.h. ob Du das alles leicht montierst bekommst und auch nicht mit der Steckachse das erst wild zusammenziehen mußt.
Grüße,
Roland
Wellblechente
Re: Rahmen RT125
Beitragvon RT-Tilo » 27. Januar 2024 11:28
ich habe das mit zwei Spanngurten und einem kleinen Scherenwagenheber gelöst, glaube, daß fast alle
RT-Besitzer bzw. - Restauratoren dieses Problem kennen. :ja:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Der Schrägliche » 28. Januar 2024 18:57
Da bin ich ja erstmal beruhigt, dass ich mit dem Problem nicht allein bin. Ich werde wahrscheinlich beides ausprobieren: probehalber die Rohre montieren und schauen, ob sie parallel zueinander stehen. Und dann werde ich auch die Hinterachskonstruktion zusammenbauen, um den korrekten Abstand zu ermitteln. Dass die ganze Sache unter Druck steht und vielleicht noch schief ist, hält wahrscheinlich mein Schlosserherz nicht aus. Unabhängig von den PS. Wobei ich grundsätzlich eure Bedenken teile, was eventuelle Richtarbeiten betrifft.
Korrekte Maße und Toleranzen für den Hinterbau hat aber niemand?
Beste Grüße,
Der Schrägliche
Re: Rahmen RT125
Beitragvon RT-Tilo » 28. Januar 2024 19:46
Berufsehre in allen Ehren, bin selbst gelernter Metallbauer, aber es sind meist wirklich nur Millimeter und die kriegst du gut gezogen, ohne daß etwas schiefsteht ... kannste glauben :wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Re: Rahmen RT125
Beitragvon Der Schrägliche » 28. Januar 2024 20:48
Ich werde berichten! Es wird nur etwas dauern. Derzeit liegt viel anderes an. Aber ich bleibe dran. Der Rahmen soll ja irgendwann auch mal zum pulvern …
Der Schrägliche
