matthias1 hat geschrieben:Kolben und Zylinder vermessen.
Den Auftrieb im Zylinder mit Natronlauge entfernen und leicht honen. Ist das Einbauspiel zu eng, dann entsprechend mehr honen.
Kolben an den Klemmstellen befeilen und dann alles wieder zusammenbauen und weiterfahren.
Felle01 hat geschrieben:ich fahre immer 1:33.
smartsurfer81 hat geschrieben:Trägt zwar nicht zur Lösung bei....aber mit dieser Schleiferei habe ich auch schon so Einiges erlebt.
Lorchen hat geschrieben:Addinol MZ 406 ist teilsynthetisch. Damit kannst du 1:70 fahren. Wenn es klemmt, ist nicht das Öl dran schuld.
Wenn Du dem Glauben anhängst, viel Öl schützt vor Klemmern, dann könntest Du auch 1:25 mischen.Das Öl ist hier nicht das Problem, sondern eher der Kolben. Ich würde so verfahren, wie Matthias es schreibt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
