Tacho
Tacho
Beitragvon Vogtlandandi » 22. Februar 2024 15:42
Hallo MZ Gemeinde
Ich möchte bei meinem Tacho die Leergangs/Ladekontrolleuchte anschließen und stehe auf dem Schlauch.
Welches Kabel vom Zündschloss kommt wohin ?
Ich danke Euch im Vorraus...
Andi
Fuhrpark: MZ Ts150 /Baujahr, 1980...
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Re: Tacho
Beitragvon mutschy » 22. Februar 2024 19:29
Mit den Baumarktsteckern wirds jedenfalls auf lange Sicht lustig werden ?
Wunderschöne Schaltpläne findest du auf http://pic.mz-forum.com/harry
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Tacho
Beitragvon starke136 » 22. Februar 2024 19:32
Komisch nur das diese "Baumarktstecker" genormt sind und auch offiziell im Fahrzeug- und Sonderfahrzeugbau verwendet werden.
In Nutzfahrzeugen hat es bei uns z.B. gut gehalten.
Um welches MZ Modell handelt es sich?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 233
Re: Tacho
Beitragvon mzheinz » 22. Februar 2024 19:51
starke136 hat geschrieben:Komisch nur das diese "Baumarktstecker" genormt sind und auch offiziell im Fahrzeug- und Sonderfahrzeugbau verwendet werden.
Ich tippe mal auf ne rote TS150 Standard ;D
Olaf
Fuhrpark: … auch MZ dabei
mzheinz
Re: Tacho
Beitragvon Sechsnsibbsch » 22. Februar 2024 22:46
Die Lampe wird angeschlossen am geschalteten Plus, Klemme 15/54 am Zündschloss. Minus/Masse kommt über nen meist blauen (evtl blau -grün) Draht vom Leerlauf Kontakt am Motor.
Übrigens habe ich diese Baumarktstecker seit 1998 am Tacho meiner Simson dran und ja, die funktionieren nach wie vor. Nur etwas ausgeblichen sind sie ?
Fuhrpark: TS 250/1 1979 + ES125 1974
Sechsnsibbsch
Re: Tacho
Beitragvon Greif » 22. Februar 2024 22:54
Tacho, einfach mal als Frage, so im Betreff,alle dürfen raten was da ansteht, bitte macht euch vorab einfach etwas mehr Gedanken zum Betreff
Greif
Themen: 47
Re: Tacho
Beitragvon Vogtlandandi » 23. Februar 2024 11:48
Hallöchen
Ich hoffe, das ist so richtig.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Re: Tacho
Beitragvon EmmasPapa » 23. Februar 2024 12:00
Nicht ganz:
Also links, die Lade/Blinklichtkontrolle, nicht direkt von der 15 am Zündschloß holen, sondern von der 49a am Blinkgeber (sonst hast Du nur die Lade- aber keine Blinkkontrolle). Die 61 ist korrekt. Es ist auch egal, wo an der Fassung die Kabel rankommen, ob außen oder in der Mitte, das ist austauschbar.
Und rechts an der Leerlaufkontrolle einmal bitte dann direkt von der Klemme 15 holen und das andere geht zum Schalter in der Bremstrommel, welche nur die Masse zuschaltet. Auch hier ist es egal, wo an der Fassung die beiden Kabel gesteckt werden.
Re: Tacho
Beitragvon Sechsnsibbsch » 23. Februar 2024 12:03
Nee, Klemme 31 ist Masse. der Leerlauf Kontakt schaltet gegen Masse also hättest du 2x Masse an der Glühbirne anliegen.
Statt Kl31 solltest du an Klemme 15/54 gehen. Das ist der Zündungs-Plus.
Sechsnsibbsch
Re: Tacho
Beitragvon Vogtlandandi » 23. Februar 2024 12:17
Danke für die Antworten...
An EmmasPapa:
Ich will ja keine Blinkkontrolle.
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Re: Tacho
Beitragvon EmmasPapa » 23. Februar 2024 12:23
Vogtlandandi hat geschrieben:Danke für die Antworten...
An EmmasPapa:
Dann passt das links.
Re: Tacho
Beitragvon zweitakt » 23. Februar 2024 13:39
Thema Baumarktstecker, damit sind die isolierten Quetsch-Stecker gemeint.
Die lagen früher auch den Zubehör-Einbausätzen von Bosch bei.
Der Unterschied zu den Crimp-Steckern ist, daß sie eben nicht gecrimpt sondern gequetscht werden.
Daher flogen sie bei uns im Boschdienst in den Mülleimer und es wurden nur
unisolierte Crimp-Stecker mit Iso-Hülsen verwendet.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Re: Tacho
Beitragvon Vogtlandandi » 23. Februar 2024 15:58
Danke...es funktioniert wieder...
Vogtlandandi
Skype: Andihase
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 11 Gäste
