Mittlerer obererer Anschluss (Kugel) muss das so sein ?
Beitragvon Keith » 12. Februar 2024 21:09
Hallo MZ Gespannexperten.
Ich habe mit meinem SE Rahmen und meiner ETZ 250 ein Anschlussproblem.
Der Rahmen samt Torsionsstab lässt sich recht einfach an meine ETZ montieren.
Alles passt.
Jetzt das Problem.
Ich muss den mittleren oberen Anschluss recht weit nach hinten drehen, damit er in Flucht und Winkel stimmt.
Das geht auch.
Allerdings kann ich die Gewindespindel nicht richtig anziehen, da die Kugel, meiner Meinung nach, nicht korrekt eingeschweißt wurde.
Der Rahmen war schon an einer ETZ dran.
Die Hohlscheibe, die auf die Kugel drückte ist dementsprechend verbogen.
Kennt jemand das Problem.
Wie bekomme ich es behoben?
Einfach die überstehenden Ecken wegschleifen ?
Auf dem letzten Foto sieht man. wo die Hohlscheibe gegen die Schweißnaht drückt.
Da ist dann auch ruck zuck die Gummischeibe durch und Stahl auf Stahl.
Gruß Keith
Fuhrpark: ja
Keith
Re: Mittlerer obererer Anschluss (Kugel) muss das so sein ?
Beitragvon AHO » 12. Februar 2024 21:42
Für die verschiedenen 250er MZ gab es verschiedene Anschlüsse. Hast Du sicher die richtigen für die ETZ? Dass der SW schon mal an einer ETZ war, bedeutet ja nicht zwangsläufig, dass die Teile die richtigen sind. Oder weißt Du sicher, dass damals Alles sauber gepasst hat?
AHO
Beitragvon Keith » 13. Februar 2024 00:40
Hab doch geschrieben, alles passt.
Die Rahmen sind gleich.
Das Problem liegt am Rahmen, nicht an irgendwelchen Haltern.
Siehe Fotos.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon EmmasPapa » 13. Februar 2024 01:08
Dieser Klemmkopf? :arrow:
Sorry, aber man muss erst mal die einfachen Dinge ausschließen, um sich dann den unbequemen Ursachen gedanklich zu nähern.
Beitragvon rene1982 » 13. Februar 2024 06:36
Der obere Rahmenanschluss ist schon so korrekt. Hier Bspw. einer mit Rahmennummer 32****
Das sieht beim Rahemn mit 65**** genau so aus. Bei mir geht das aber auch sehr eng zu. Vorm einstellen lag die Scheibe da auch an deshalb fehlt bei mir an der gleichen Stelle Lack. Ich geh einfach mal davon aus du hast die Gummischeibe mit verbaut.
Mit ein wenig eindrehen gewinnst du an der Stelle Platz und es sollte passen.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon mz-mw » 13. Februar 2024 06:48
Bei meinem ETZ251-Gespann schaut es so aus:
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Keith » 13. Februar 2024 10:46
Hallo Frank.
Hab genau diesen winkeligen Klemmkopf.
Der aus Einzelstücken zusammen geschweißte.
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon Keith » 4. März 2024 12:08
Hallo Leute.
Das Thema ist erledigt.
Da wahrscheinlich alle MZ-Super Elastik Rahmen so verschweißt sind, hab ich meinen Rahmen nachgearbeitet.
Jetzt ist genug Luft für die Einstellung.
Keith
Fuhrpark: ja
Keith
Beitragvon rene1982 » 4. März 2024 14:50
Danke für die Rückmeldung, das ist ja heutzutage nicht alltäglich.
Dafür einen :top:
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Mitglieder in diesem Forum: JKG2 und 26 Gäste
